Arturl1
Treść opublikowana przez Arturl1
  1. Może korkiem spustowym kapie podczas jazdy? Jeśli nie i jest tak jak piszesz, to zostają uszczelniacze zaworowe lub pierścienie ale wtedy by kopcił podczas odpalania na zimno na niebieskawo. Jeszcze jeden ślad to turbo mimo, że było naprawiane. U mnie 213kkm przebiegu i nie dolewam od wymiany do wymiany, a ubywa może 0,1-0,2l, co trudno zauważyć.
  2. Zamontuj nowy/ używany dpf lub wyprogramuj go. Dopiero potem będziesz mógł więcej sprawdzić
  3. Błędy sprawdziłeś kompem? Może masz skoki napięcia powyżej zakresu, które taki mogą dawać efekt. Sprawdź.
  4. Przyjrzyj się akumulatorowi, w szczególności napięciu podczas rozruchu po użyciu webasto.
  5. Pryskaj wd40 na pojedyńcze rolki i dowiesz się czy i ewentualnie która rolka. Zacznij od rolki napinacza - u mnie to ona szeleściła. Po wymianie napinacza jest ok.
  6. Pisałem o przyczynach w dieslu m47, a nie w benzynie. Myślę, że powinien zostać założony nowy temat dla benzyny, bo się namiesza.
  7. Panowie, z mojego doświadczenia wynika, że przyczyny są trzy: 1. Świece- wymiana mi pomogła (1była spalona ale wymieniłem wszystkie) ale po pół roku wróciły podrygiwania 2. Przepływomierz - umyłem w benzynie ekstrakcyjnej i pomogło (podrygiwania ustały niemal całkowicie) 3. Zawór egr - wyczyściłem.
  8. Zwróć uwagę na drugi błąd dpfa. Tu podobny wątek viewtopic.php?f=70&t=261339&p=1950288&hilit=4667#p1950288
  9. Jakiś chłopski filozof myślał, że jak przepompuje koło, to będzie się mniej uginała opona i to zniweluje ściąganie.... :mad2: :mad2: . Zmień fachowców.
  10. Arturl1 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Ciekawy artykuł http://m.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja,snykcq
  11. Co najwyżej szybciej osiągnie zadaną prędkość przy danych obrotach.
  12. Poszperałem po YT trochę i wyniki są takie, że na 6 biegu przy 3krpm 318d ma ok 160km/h, a 320d ok 180km/h.
  13. Właśnie zmierzyłem i przy 3krpm mam ok 180km/h. M47: 163-->191KM.
  14. Ktoś Ci głupoty wypisuje. W 318 122KM przy 3kkrpm jest ok 160km/h, a w 320d jest ok 180km/h.
  15. :cool2: prawidłowa recepta na ten "problem" Też niedawno się zdziwiłem, że spryskiwacze reflektorów nie działają... :D :D , a tu światła do jazdy dziennejmwłączone miałem.... Czasami zaćmienie ogarnia tym bardziej, że upaaał...
  16. Gdzie je kupowałeś? A jak to się będzie miało w e91?
  17. Zostaw klapki. Uszczelki masz w fatalnym stanie i wymień je.
  18. Przepływomierz pada i źle mierzy albo mierzy dobrze tylko turbina niedomaga lub jest źle wysterowana.
  19. To zależy, gdzie jest nieszczelność/dziura i jak duża. Jak w końcowym, to nie będzie miało znaczenia specjalnego dla spadku mocy.
  20. Sprawdzenie szczelności na drodze filtr- turbo-przepustnica. Czyszczenie egr i przepustnicy. Potem czyszczenie kolektora dolotowego.
  21. Też mi się zdarzyło dokładnie to samo. Dopompowałem i wyrównałem ciśnienie w kołach (było za niskie o ok 0,3-0,6Bara), skasowałem błędy i jest ok.
  22. Z ostatnich ok 600km (Warszawa "wakacyjna"-30%, trasy lokalne, obwodnica Wawy, itp-70%) - jazda eco- średnie spalanie wyniosło 4,6l/100km.
  23. Sprawdź w ukrytym menu jaka masz rzeczywista temperature silnika w tekiej sytuacji, gdy sie powtorzy. Jak? Jest na forum opis i linki do YT
  24. Arturl1 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Też mam w planie zalać taki olej.
  25. Olej zalalem Castrol a po wcusnieciu na ikonce silnika i przytrzymaniu dłużej przycisku BC wyskakuje IC-DD 29 na zagranicznych stronach wychodzi jako awaria silnika, reduce power czy cos takiego A dlaczego zalałeś 10w40, wycieki, brał olej?
