Wymiana wkładu lusterka
Witam, szukałem w tematach i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie: Jak wymienić wkład lusterka nie urywając zaczepów i przewodów do podgrzewania?
  • Członkowie klubu
Po rusku sie gawariszcze nie szprecha :) poza tym obrazki starcza, bierzesz cos plaskiego wsuwqsz pod lustro i wyciagasz uzywajac ok 70% sily swojej a pozostale 30% nalezy przyjac w formie plynnej co by deliktaniusie raczki sie zrobily
Tel. +48-790-465-462
jest wątek jak naprawić sterowanie lusterka i tam są zdjęcia jak je wyjąć itd. Ja przy wyjmowaniu lustra użyłem śledzia z PC - takie podważanie dużą powierzchnią i z dźwignią, jest dobre wyczucie. np. viewtopic.php?f=15&t=177303
Dzięki za podpowiedzi, na pewno się przydadzą.
A od którego rocznika jest opcja składania lusterek?
Ja wyciagalem zeby zdjac obudowe lusterek do lakierowania. Ustaw lusterko jak najbardziej na siebie (czyli na auto). Wtedy od zewnetrznej strony powinna sie zobic szpara na tyle duza ze palca mozna zmiescic. Ja tez mialem przygotowany patyczek i bog wie co, a okazalo sie ze paluch wchodzi. A potem odchylasz az pusci. Wydaja mi sie ze ciezko byloby cos uszkodzic. Dopero jak sciagalem obudowe to urwalem klipsa ;(
Najlepiej użyć po prostu palców, dzięki temu mamy dobre wyczucie siły. Trzeba wychylić wkład w skrajne położenie i tyle.
Dzięki, ściągnąłem tak jak w instrukcji po rusku, którą zapodał kolega "adobry".
Lusterka ustawiłem tak, żeby patrzyły maksymalnie do góry, następnie podłożyłem plastikową szpachelkę (najlepsza jest taka do tapicerki) z czuciem wypchnąłem i zeskoczyła gładko z zatrzasków bez żadnych uszkodzeń.
Żeby nie zakładać nowego wątku chcę zapytać w tym, bo w sumie chodzi o to samo. Czy wie ktoś jak wygląda sprawa z wymianą wkładu fotochromowego w E92? Czy w taki sam sposób się go zdejmuje i zakłada?
Rafał
Dzięki za szybką odpowiedź.
  • 7 miesięcy temu...
Jaki jest koszt oryginalu fotochromatycznego? Bo na allegro raczej same zamienniki ?
  • 2 lata później...
Odgrzewam temat i mam pytanie. Mam lusterka podgrzewane i muszę wymienić samą szybkę lustra, bo się zrobiły na niej zacieki. Czy wymienia się cały wkład z matą grzewczą, czy można wymienić tylko samą lustrzaną szybkę, a wkład grzewczy przenieść z obecnej?
Artur
cały wkład.
_____________________
cały wkład.
Dzięki wielkie.
Artur
