e90 320d - Skrzypiąca deska rozdzielcza
Witam mam problem z deską rozdzielczą która skrzypi/trzeszczy gdy najadę na jakąś nierówność lub mocno poruszam, i nie sa to uszczelki czy coś pod maską tylko ewidentnie deska.
Znacie może jakieś pomysły jak się tego pozbyć ?
Czy da się rozebrać tylko górę konsoli ? (tak jak na zdjęciu) / mam wersje z navi.
http://pichoster.net/images/2015/06/26/aa.jpg
Kolego mam wrażenie że nie doczekasz się tutaj porady jak rozwiązać ten problem. Mam dokładnie to samo, z tym że nawet zlokalizowałem co powoduje to trzeszczenie. Trzeszczą wyloty nawiewu powietrza na szybę - te plastikowe, opisywałem już jakiś czas temu w innym temacie i też nie dostałem żadnej odpowiedzi.Rozmawiałem już z jedną z firm zajmujących się detailingiem i mogą się tym zająć ale ceny nie jest w stanie mi podać bo dopiero po zdjęciu całej deski mogą coś powiedzieć, ale koszt na pewno nie mały. Ja aktualnie zakupiłem cienkie kawałki filcu i spróbuję je powpychać w szczeliny między deskę a wyloty powietrza. No ale jak znajdziesz jakiś patent do też chętnie skorzystam.
Pzdr.
Ja poradziłem sobie z tym problemem psikając siłikon do uszczelek pomiędzy deskę, a listwę pod deska, nawiewy w desce i szczeliny pomiędzy deską a szybą czołową. Nie pozostały żadne zacieki i jest już od jesieni ub r ok.
Artur
Możesz też sprawdzić i ewentualnie dokręcić śrubę mocującą ukośne wsporniki w podszybiu (pod maską), chociaż jeśli skrzypi przy ruszaniu deską to pewnie nie to. Łeb śruby znajduje się pod okrągłą zaślepką pod szybą na środku. U mnie miałem takie problemy i mam wrażenie, że mechanik jej nie dokręcił. Po ponownej wizycie w serwisie i robocie, która obejmowała wyjęcie podszybia problem ustał - widocznie tym razem dokręcili.
  • 2 miesiące temu...
Odświeżam, chciałbym uporać się z tym problemem, dużo roboty żęby rozebrać deskę i skręcić na nowo ? może jakieś spinki nie trzymią ?
Mam ten sam problem i już mnie to zaczyna denerwować. Skrzypienie dochodzi jakby z prawej strony deski, aczkolwiek gdy dociskam ręką deskę, nawiew czy inne elementy to nic nie skrzypi. Mam wrażenie, że to gdzieś pod deską.
axel doklładnie tak samo jak u mnie też z prawej strony i jakby pod deską.
a sprawdziłeś śrubę trzymającą rozpórki z cytatu powyżej ? u mnie cała deska trzeszczała bo po wymianie filtrów baran nie dokręcił, teraz jak ręką odjął jest cisza
U mnie problemem skrzypienia był pekniety wspornik skrzyni biegów. Też dał bym sobie rękę uciąć, że skrzypienia są z deski a jadnak...
Sprawdzałem, skrzypeienie napewno dochodzi z deski bo skrzypi jak ruszam nią reką
czytałem jeszcze o próbach napsikania silikonem w sprayu w miejsca po wyciągniętych zegarach i liczniku, skoro piszczy jak ruszasz to jest luźna a skoro jest luźna to nic tylko trzeba ją od nowa przykręcać niestety, pokusiłbym się już wtedy na przesmarowanie newralgicznych miejsc jakimś smarowidłem poczytaj co nie wyschnie np. wazelina tech?
myślę że jedno ładne popołudnie i masz sprawę załatwioną :cool2:
Wiem że czeka mniej rozkręcenie jej tylko nie wiem jak się za to zabrać, przydała by się jakaś relacja jak ktoś już to robił ;)
  • 6 miesięcy temu...
Może dodam swoje 3 grosze. Walczyłem z tym samym problemem w E92. Po serwisie zaczęło coś mi rzęźić jak by pod deską i tylko na wolnych obrotach jak trzymałem na biegu z wciśniętym hamulcem ( AUTOMAT) i na zimnym na wolnych obrotach też trzęsło coś. Rozebrałam podszybie,w komorze silnika, przejechałem sie bez i dalej to samo. Dokręciłem rozpórki, to samo. W końcu na wyłączonym silniku postukałem pięścią w kolektor ssący ( imitacja drgań :) ) i zauważyłem że jakaś mała plastikowa puszka tłucze o kielich macpersona. Była zaślepiona od blow off i leżała luzem na wężyku. Więc przymocowałem ją na opaskę trykotke do innego węża, z dala od kielicha i to było to. Więc zanim porozbieracie deski, posprawdzajcie w komorze silnika w podobny sposób, a może nawet ktoś lepszy wynajdzie. Czy wam też jakaś pierdoła nie jest luźna i tłucze o karoserie.... Ździwiłem się ze takie coś małe i tak hałasu w środku może narobić. Byłem pewien ze to coś w podszybiu lub deską. Powodzenia
Hej, u mnie problem stanowiła sama deska a dokładnie blachy koło szyby na których się opiera deska, jest na niej taki filc który z jednej z blach sie zsunał i to powodowało skrzypienie, dodatkowo przesmarowałem wazeliną techniczną wszystkie miejsca styku deski z belką.
http://pichoster.net/images/2016/04/22/deskaj.jpg
Kolego Lukas 1, masz może jakieś foto story lub mógłbyś napisać co trzeba rozebrać, gdzie są śruby trzymające deskę, itp. żeby ją zdjąć? Dużo czasu ci to zajęło? Wdzięczny będę za jakiekolwiek wskazówki aby tylko się pozbyć tego problemu z trzeszczeniem.
Pzdr.
Ok 6-7 h ale robiłem to pierwszy raz. Wieczorem napisze Ci gdzie są śruby i co trzeba rozebrać. Teraz myślę że zrobiłbym to w połowie czasu.
bmw pięknie się rozbiera, 2-3 narzędzia i masz cały środek rozebrany :) probsy za poświęcony czas i odwagę, musiało Cię to niemiłosiernie denerwować że aż tak poszedłeś po całości , u mnie pomogło dokręcenie śruby na podszybiu , jeśli ktoś jest nie w temacie proponuje zacząć właśnie od niej :)
Zgadzam się, dodatkowy plus że potem nie ma problemu ze złożeniem bo wtyczki pasują tylko w jedno miejsce, no uciążliwe to było a lubię mieć w samochodzie wszystko na tip top.
  • 3 lata później...
Witam mam pytanie może ktoś miał taki przypadek, słychać jakiś dziwny świst z okolic deski rozdzielczej a jak docisnę ręka listwę dekoracyjna to przestaje i tylko hałasuje na biegu jałowym jak jadę jest cisza.
