mnichu
Treść opublikowana przez mnichu
  1. Budowa: http://www.realoem.com/bmw/pl/select Elektryka: http://www.bmw-planet.net/diagrams/ Pozatym zly dział.
  2. Fajna furka ;) Myślisz dalej o podnoszeniu mocy ?
  3. I zepsułeś. Piszac tak dużą kwote chciałem "zmotywować" pytajacego zeby sam użył google i poszukal. Mi to zajęło max 20 sekund i juz wiedziałem jaka jest cena. No ale łatwiej na forum napisać :duh: W modelu E60/E61 ? Czy w innym aucie ?
  4. 380 zl
  5. A pytanie mam..... po co Ci ta naklejka wogole ? Do czego potrzebna ?
  6. Po lewej i prawej stronie skrzyni biegow :)
  7. Warto sie samemu nauczyc kodowania ;) Są instrukcje na forum a pozatym wedlug mnie tam nie da sie niczego zepsuć;)
  8. Kup sobie Eibacha Pro Kit... naprawdę dobrze radzę :wink:
  9. To zalezy jakie masz auto. Za malo szczegółów podałeś jesli chodzi o dawce i biorce. Pozatym post niezgodny z regulaminem.
  10. Jesli masz kabel i nie boisz sie programu Tool32 to mozesz próbować cofnąć inspekcję lub ustawic nowy przebieg ale w moim przypadku pomaga to na krotko. Np u mnie cofniecie na 45k km spada do zera po tysiacu kilometrów i znow mam ten piekny gong i komunikat ;p Tutaj masz instrukcje z tym ze u Ciebie bedzie trzeba wybrac inny plik .prg (do ustalenia w inpie). http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/288073-diy-e60-m5-reset-brake-pad-sensors-using-tool32.html#/topics/288073 Edit: lub programem ISTA, Rheingold ktory jest duzo prostszy ale instrukcji nie mam a sam program jest dosyc spory (u mnie okolo 50GB)
  11. Jak ogarniesz to napisz co zrobiłeś... u mnie tak samo przebieg na klockach zmniejsza sie za szybko i mi wali juz na kompie ze powinienem wymienić hamulce ktore maja moze z 15k km przejechane ;)
  12. mnichu odpowiedział(a) na hay1989 temat w E60, E61
    Ja ściągalem cala pokrywe zaworow. Troche jest przy tym zabawy bo trzeba rozłożyć, filtry kabinowe, oslony plastikowe, kolektor ssacy, wtryskiwacze trzeba wyciagnac najlepiej mlotkiem bezwladnosciowym, pierdylion śrubek i mamy lancuszek na wierzchu ;D
  13. Smrod z nawiewu to na 99% pęknięty kolektor wydechowy. Natomiast granie zaworow jesli raz jest a raz nie ma to obstawiam ze to cos innego, moze wtryskiwacze cykają ?
  14. Uwielbiam takie tematy :mrgreen: Zobacz sobie mojego złoma z podpisu i porównaj ze swoim czy idzie lepiej ;) Wynik podany w tytule to pomiar z V-techu (Kraków, na bieżanowskiej) pozdro.
  15. No w zasadzie to chyba tak :D Kolega ma soft XHP ale z tego co wiem... to już przerabiał pod swoje widzi mi się :mrgreen:
  16. Nie jest pierwszy :P i tak w temacie.... piekne auto :cool2:
  17. Chciałem się do nich zapisać na beta testerów bo mam do nich może z 40 kilometrów ale skubani nie chcieli :mrgreen: Jak się pojawi do mojego złoma to się pewnie zakupi :P
  18. mnichu odpowiedział(a) na rykoszet temat w E60, E61
    Nie nie moze. Szukaj z nr: 32436767245 32436767199
  19. Kurcze rano pisalem posta... i chyba nie kliknalem "wyslij to" :duh: Czujnik LCI lezy juz u mnie z 6 miesięcy albo i dluzej. Mam 2k km do wymiany oleju to przy okazji zobacze i wynienie (czujnik jest w misce oleju). Schematy sie roznia.... dlatego tak jak pisze Apacer - zobaczyny co BSD powie na taką zamianę :mrgreen:
  20. czujnik do zmiany plus przeróbka instalacji... tak na 99%. Może się za miesiąc za to wezmę jak bede miał wenę :mrgreen:
  21. To jest rura powiatrza doladowanego. Tam spalin nie ma ;) Przyjrzyj sie kolektorowi wydechowemu oraz chlodniczcce EGR i połączeniom ;)
  22. kurde w tym modelu nie ma wiska (visco; sprzęgło wiskotyczne jak kto woli) !! :D Co do skrzypienia z kierownicy to albo gumowa przelotka w grodzi albo to co wyżej pisałem.... No ciezko z filmu wywnioskować ;) Na filmie tak jak pisałeś... ciezko wyodrębnić ten klekot o którym piszesz.
  23. Gdyby to było wisko to byłby fenomen :D Jak dla mnie to jest całkiem ok oprócz wyjącej pompy/układu wspomagania (do zrobienia za parenaście zł (83290434684 nr kat). U mnie jest głośniej :P Patrz link z podpisu.
  24. we wrocku uderzaj do "przemek4net" z naszego forum. viewtopic.php?f=155&t=299251
  25. LM2 plus skrętne xenony, pakiet oświetlenia pod lustrami etc, plus wyłaczone sprawdznie żarówek na ringach, na tablicy rej (plus obniżone napięcie). światła powitalne i takie tam bajery. PWM_ANST_FL_BIXENON wert_03 NORM_LEUCHTWEITE wert_01 wert_04 wert_11 wert_16 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_01 wert_04 wert_07 wert_10 wert_11 wert_12 wert_16 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_12 wert_14 wert_15 wert_16 wert_18 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_05 wert_06 wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_05 wert_06 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 SW_NULL_BEREICH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 C_METER_NACH_INNEN_HI wert_01 wert_04 wert_11 wert_16 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KENNL_MAX_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_V_VEH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHW_D_TAU_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHW_D_TAU_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHWAECH_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_REFERENZLAUF_EN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_05 wert_06 wert_10 wert_12 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_LENKWINKEL wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_F_GIERRATE_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 SCHW_TAU_LW_GR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 DRIFT_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 DRIFT_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 DRIFT_SCHWELLE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_TAU_LW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_DYN_LZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 RAUSCH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ZEITK_TRIGGER1 wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MERKM_1_MAX wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MERKM_1_BEGR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MERKM_1_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MERKM_1_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_01 wert_04 wert_11 wert_13 wert_14 wert_20 wert_23 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_01 wert_04 wert_07 wert_13 wert_18 wert_20 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 wert_04 wert_07 wert_12 ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 wert_04 wert_11 wert_18 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_01 wert_04 wert_07 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_01 wert_04 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 ALC_VMAX_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_VMIN_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_01 wert_04 wert_07 wert_19 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_07 wert_19 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 wert_04 wert_07 wert_15 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 wert_17 ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_HOEHENWEG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_SCHW_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 CKM_ALC wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 CKM_ALC_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KALTUEBERWACHUNG_FL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L nicht_aktiv MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_02 ALC_ZUSTANDS_AUTOM wert_02 DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 KALTUEBERWACHUNG_RFS_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_R nicht_aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 FEHLERMELDUNG_CC_FL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R aktiv ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN aktiv ALC_CC_127_ZUST_5_OFF aktiv ALC_CC_AL_OFF nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO nicht_aktiv LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_02 U_POTI_DIMM_DELTA wert_02 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv CRASH_58G_EIN aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_01 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1 wert_01 ALC_ENPRELL_AL_OK wert_01 SL_V_PARKL_FKT aktiv ALC_ENPRELL_AL_NIO wert_01 RL_BL_1_PO_RL_FKT aktiv AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv ALC_DEFEKT_TIMER wert_01 ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE wert_01 ALC_REF_LAUF_AL_AUS wert_01 LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 SIDEMARKER_US aktiv ALC_CC_127_ZUST_4_OFF aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv BI_XENON_BEI_LH aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO wert_01 LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_02 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv FL_ABSCHALT_OPT nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv SL_V_PO_RL_FKT aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 WARNBLK_TASTE_KL58G nicht_aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV aktiv NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 LOAD_DUMP_PRELL wert_03 LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK wert_01 BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_2_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_2_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_NSL_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_2_WEGFALL nicht_aktiv BFD_2_MIN_GESCHW wert_01 BFD_2_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_2_STUFE_DELAY wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_AUS wert_03 BFD_2_BLINK_FREQ_EIN wert_03 BFD_2_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_2_ENTPRELL_AX wert_01 RL_BL_BREMSL_FKT aktiv STANDKLIMA nicht_aktiv RL_BL_2_BREMSL_FKT nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_FREQ wert_01 ALC_CC_ALC_ERR_OFF nicht_aktiv PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2 wert_01 CAN_11H nicht_aktiv SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_KLS_ENABLE aktiv KLASSIF_LENKM_ENA aktiv ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv IK_BUS_TEILNEMER nicht_aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv OHNE_GIERRATE nicht_aktiv KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_02 KALTUEBERWACHUNG_BL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_R aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_L nicht_aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_R aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_L nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_R aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R aktiv ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_02 RL_BL_PARKL_FKT nicht_aktiv PWM_ANST_RL_BL_2_BL wert_01 PWM_ANST_RL_BL_1_BL wert_01 BFD_1_ALGORITHMUS aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM aktiv LWR_ANSTEUERN nicht_aktiv ALC_FAHRZEUG aktiv UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_R nicht_aktiv LWR_HYSTERESE_START wert_02 LWR_VORBESTROMUNG wert_02 XENON_LI wert_01 wert_02 KALTUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN nicht_aktiv DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM nicht_aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM nicht_aktiv RECHTSVERKEHR aktiv LINKSVERKEHR nicht_aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_02 wert_03 KALTUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD wert_02 FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R aktiv BFD_2_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_1_NSL_ERSCH_BILD wert_01 LENK_UEBERSETZUNG wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_15 wert_25 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 WINKEL_BLENDUNG wert_02 ALC_LWR_VORZEICHEN aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv COMFORT_ACCESS_LICHT aktiv CHECK_SMC_ERROR aktiv BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL aktiv BEHOERDEN_FZG nicht_aktiv BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK nicht_aktiv DUAL_SP__AL_L nicht_aktiv DUAL_SP__AL_R nicht_aktiv DUAL_SP__FL_L aktiv DUAL_SP__FL_R aktiv DUAL_SP__KZL_L aktiv DUAL_SP__KZL_R aktiv DUAL_SP__NSL_L aktiv DUAL_SP__NSL_R aktiv DUAL_SP__NSW_L aktiv DUAL_SP__NSW_R aktiv DUAL_SP__SL_V_L aktiv DUAL_SP__SL_V_R aktiv DUAL_SP_PARAMETER wert_01 GESCHW_DOWN wert_01 wert_02 GESCHW_UP wert_01 wert_02 PROZENT_EE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH aktiv ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC nicht_aktiv FLC_OHNE_RLS nicht_aktiv UNTERDRUECK_BL_BLITZEN aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER aktiv QUITT_BLK_ZU_CHECK_1 aktiv SMART_BEAM nicht_aktiv IBUS_R_GANG nicht_aktiv FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ nicht_aktiv LWR_TERMO_MODEL_EIN aktiv HECKD_REV_BLK_DOPPELB aktiv HECKDECK_REVERS_BLK wert_01 ALC_NSW_BEDIEN_MOEGL aktiv CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV nicht_aktiv CI_KODIERDATEN wert_01 FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV aktiv FL_ASSIST_ZUST_22_32 nicht_aktiv NEUE_FAHRT_BEI_SICHERN aktiv NEUE_FAHRT_BEI_SLEEP aktiv NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL nicht_aktiv ALC_FAILSAVE_AHL aktiv FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv FSP_MASKIERUNG wert_01 ISP_MASKIERUNG wert_01 LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT wert_01 ABBIEGELICHT_CKM_0 aktiv ABBIEGELICHT_CKM_1 aktiv ABBIEGELICHT_CKM_2 aktiv ABBIEGELICHT_CKM_3 aktiv ABK_KNICK wert_01 ABK_MIN_PROZ wert_01 ABK_VERLAENG wert_01 ABSCHALTUNG_RFS_1 aktiv ABSCHW_D_TAU_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHW_D_TAU_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHWAECH_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP wert_05 wert_06 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 AHL_MODE_CKM_0 wert_01 AHL_MODE_CKM_1 wert_01 AHL_MODE_CKM_2 wert_01 AHL_MODE_CKM_3 wert_01 ALC_ERR_BLK_AL_EIN aktiv ALC_SCHWENK_IM_STAND aktiv BFD_2_DEAKTIV_BEI_NSL nicht_aktiv CC_MELD_NSL_BFD nicht_aktiv CC_MELD_NSL_SL nicht_aktiv DEF_ABBIEGELICHT_CKM aktiv DEF_AHL_MODE_CKM wert_01 DEF_SMART_BEAM_CKM nicht_aktiv DEF_WELCOMELIGHT_CKM aktiv DUAL_SP__BL_L nicht_aktiv DUAL_SP__BL_M_1 nicht_aktiv DUAL_SP__BL_R nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_H_L nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_H_R nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_V_L nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_V_R nicht_aktiv DUAL_SP__RFS_L nicht_aktiv DUAL_SP__RFS_R nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_1_L nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_1_R nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_2_L nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_2_R nicht_aktiv EINLENKEN_RKW aktiv ENTGEGENGES_RKW aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_2 nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SML_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_TFL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_TFL_R aktiv FSP_ISP_SPERREN_1 wert_00 GETRIEBE_HANDSCHALTER nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_1 wert_02 HEIMLEUCHTEN_2 wert_02 HEIMLEUCHTEN_3 wert_02 HEIMLEUCHTEN_ENABLE aktiv HEIZ_ANF wert_01 HEIZ_KNICK wert_01 KALTUEBERWACHUNG_TFL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_TFL_R aktiv KENNL_MAX_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_DISA wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_TIME wert_01 KURZSCHLUSS_ENTPRELL wert_01 LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MAX_HEIZZEIT wert_01 wert_03 wert_04 wert_05 MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 MIN_DELTA_MAX_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1 wert_02 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2 wert_02 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3 wert_02 NACHL_RKW wert_01 NO_BLK_RKW nicht_aktiv NSL_BREMSL_FKT nicht_aktiv NSL_ERS_DEF_RL_BL_1 nicht_aktiv NSL_VERBAU_OTP wert_01 PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL wert_05 PWM_SIDEMARKER_BLK_V wert_01 QUITT_BLK_ENTSICHERN_1 nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_2 nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_3 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_1 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_2 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_3 nicht_aktiv RAMPE_AUS_BLK wert_01 RAMPE_AUS_KRV wert_01 RAMPE_AUS_RUE wert_01 RAMPE_EIN_BLK wert_01 RAMPE_EIN_KRV wert_01 RAMPE_EIN_RUE wert_01 REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_0 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_1 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_2 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_3 nicht_aktiv SP_GRENZE wert_01 START_ABBL wert_01 SW_NULL_BEREICH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_V_VEH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 TAGFAHRLICHT_ECE_1 aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_2 aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_3 aktiv TASTVERH_BEL_FLC_LED wert_03 TAU_ABSCHWAECHUNG_SP wert_05 wert_06 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 UNP_ABBIEGELICHT_CKM aktiv UNP_AHL_MODE_CKM wert_01 UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM nicht_aktiv UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM nicht_aktiv UNP_SMART_BEAM_CKM nicht_aktiv UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM aktiv UNP_WELCOMELIGHT_CKM aktiv UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 V_E_HI_BLK wert_01 V_E_HI_KRV wert_01 wert_04 wert_07 V_E_LO_BLK wert_01 V_E_LO_KRV wert_01 wert_04 wert_07 V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 V_S_HI_BLK wert_01 V_S_HI_KRV wert_01 V_S_LO_BLK wert_01 V_S_LO_KRV wert_01 WARMUEBERWACHUNG_TFL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_TFL_R aktiv WELCOMELIGHT_CKM_0 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_1 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_2 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_3 aktiv ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED wert_03 DUAL_SP__BLK_2_VL nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_2_VR nicht_aktiv DUAL_SP__SML nicht_aktiv DUAL_SP__TFL_L nicht_aktiv DUAL_SP__TFL_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_2_VL aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_2_VR aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_2_VL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_2_VR aktiv PWM_ANST_1_UNBELEGT wert_01 WARMUEBERWACHUNG_BLK_2_VL aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_2_VR aktiv CBD_ZEICHN_INDEX_1 wert_01 FEHLERMELD_CC_NSW_L aktiv FEHLERMELD_CC_NSW_R aktiv PWM_ANST_2_UNBELEGT wert_01 PWM_ANST_3_UNBELEGT wert_01 BLK_TIMER_STAND wert_01 HYST_STAND_KRV wert_01 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR wert_09 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI wert_01 SENSEWID_PIN_22_68 aktiv SENSEWID_PIN_24_39 aktiv SENSEWID_PIN_30 aktiv SENSEWID_PIN_42 aktiv SL_ABSCH_OHNE_ECE aktiv TIMEOUT_SET_DTC aktiv WELCOME_LIGHT_ACTIVE aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_BLK_H nicht_aktiv WL_BLK_V nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_KZL soft_einschalten WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL soft_einschalten WL_NSW soft_einschalten WL_POL aktiv WL_SL_1 soft_einschalten WL_SL_2 hart_einschalten AUTO_LWR_ENABLE_LM2 aktiv DYNAM_LWR_ENABLE_LM2 aktiv ABBL_LZ_RKW wert_01 ABBL_LZ_STAND wert_01 BL_2_PARKL_FKT nicht_aktiv BL_2_RL_FKT nicht_aktiv CC_MELD_AL_OFF nicht_aktiv CC_MELD_PARKLICHT aktiv DRL_TFL_BLK_V_GED nicht_aktiv DRL_TFL_KZL nicht_aktiv DRL_TFL_RL_BL nicht_aktiv ENDE_ABBL wert_01 HW_NOTLAUF_CHECK_COUNT wert_02 HYST_RKW wert_01 LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv LICHT_AN_WARN_NORM aktiv PWM_ANST_BL_2_SL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_09 PWM_PIN_22_68_24_39 wert_03 wert_04 PWM_PIN_25_40 wert_06 RLS_RESTART_COMM wert_01 RLS_VERBAUT nicht_aktiv TIPP_BLK nicht_aktiv ABL_AUS_BEI_FL_LH_EIN aktiv BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_BL_2_ERSCH_BILD wert_01 CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1 nicht_aktiv DWA_UEBERFALL_ALARM wert_03 ENERGIE_UBATT_LIMIT wert_01 ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL wert_01 ENERGIE_ZEIT_LIMIT wert_01 FSP_LAMPEN_MASK wert_01 FZG_RADSTAND_LM wert_01 wert_04 wert_11 wert_17 KALTUEBERWACHUNG_SML nicht_aktiv LOAD_DUMP_DIMM_AL aktiv LOAD_DUMP_DIMM_BL aktiv LWR_MAX_POS_NORM wert_01 LWR_MAX_POS_REF wert_01 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L wert_01 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R wert_01 NSL_AUS_BEI_FE_MODE nicht_aktiv SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT wert_01 STANDVERBRAUCHER_ANMELD aktiv VORH_HEIZZ wert_01 WARMUEBERWACHUNG_SML nicht_aktiv WL_MIT_FLC nicht_aktiv WL_ZYKLEN wert_01 ALC_SG_VERBAUT nicht_aktiv BL_2_BREMSL_FKT_33 aktiv CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL aktiv DRL_TFL_RL_BL_1_33 nicht_aktiv DRL_TFL_RL_BL_2_33 aktiv DRL_TFL_SML_33 aktiv DRL_TFL_TFL_33 aktiv LWR_ABS_MIN_STELL_2 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELL_0 wert_03 LWR_SCHRITTE_STELL_1 wert_04 LWR_SCHRITTE_STELL_2 wert_02 PIN_CONFIGURATION_33 wert_02 PWM_AN_NSL_SL wert_02 wert_03 PWM_ANS_RL_BL_2_AL_33 wert_06 PWM_ANS_RL_BL_2_FL_33 wert_06 PWM_ANST_RL_BL_BL_33 wert_06 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_33 wert_08 PWM_ANSTEUERUNG_RL_33 wert_04 PWM_FL_FKT_DRL_33 wert_03 PWM_PIN_11_63_33 wert_06 PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL_33 wert_03 wert_05 RL_BL_1_BREMSL_FKT_33 nicht_aktiv RL_BL_1_PARKL_FKT_33 aktiv RL_BL_2_PARKL_FKT_33 nicht_aktiv RL_BL_2_PO_RL_FKT_33 nicht_aktiv RL_BL_PO_RL_FKT_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_04_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_05_33 aktiv SENSEWID_PIN_10_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_11_33 aktiv SENSEWID_PIN_25_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_40_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_61_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_62_33 aktiv SENSEWID_PIN_63_33 aktiv SENSEWID_PIN_64_33 nicht_aktiv SL_PARKL_ABSCH_12H nicht_aktiv VERHALTEN_DRL_TFL_33 tfl_s PWM_ANSTEUERUNG_SML_33 wert_01 ENABLE_KL_GR_BL aktiv ENABLE_KL_VA nicht_aktiv PWM_BL1__GR_BL wert_01 PWM_BL1__KL_BL wert_01 PWM_BL2__GR_BL wert_01 ENABLE_RL1_ERS_BL1 aktiv IGR_MIT_SL_AL aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL_33 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL_33 wert_01 PWM_RL1_ERS_BL1 wert_01 WL_BL nicht_aktiv WL_SM soft_einschalten LWR_MAX_POS_NORM_2 wert_01 LWR_DIAG_ANSTIEG wert_01 wert_02 LWR_DIAG_OFFSET wert_02 ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG wert_03 AG_M_ALWR wert_01 AHL2_ENABLE nicht_aktiv ALC_DIS_AUSGL_NICK_GW nicht_aktiv ALWR_ENABLE nicht_aktiv C1_HORI_BF wert_01 C1_HORI_FA wert_01 C1_VERT_BF wert_01 C1_VERT_FA wert_01 C2_HORI_BF wert_01 C2_HORI_FA wert_01 C2_VERT_BF wert_01 C2_VERT_FA wert_01 E__HORI_BF wert_01 E__HORI_FA wert_01 wert_02 E__VERT_BF wert_01 E__VERT_FA wert_01 wert_02 LWR_DIAG_ANSTIEG_2 wert_01 wert_02 LWR_DIAG_OFFSET_2 wert_02 NSW_AUTOBAHN wert_02 OFFSET_GESCHW wert_02 REF_DEMO wert_01 V__HORI_BF wert_01 V__HORI_FA wert_01 V__VERT_BF wert_01 V__VERT_FA wert_01 VERZ_REF_DEMO wert_01 wert_02 ALC_OFFSET_LWR_34 wert_07 wert_18 wert_19 E3_HORI_BF wert_01 E3_HORI_FA wert_01 E3_VERT_BF wert_01 E3_VERT_FA wert_01 F_A_ALWR wert_01 F_ALWR wert_01 F_SWEG_ALWR wert_01 GL_ALWR wert_01 LWR_HEBEL_34 wert_04 MAX_KRUEMM wert_01 PWM_AN_BLK_H_34 wert_05 PWM_AN_SL_V_AL_1_34 wert_09 PWM_AN_SL_V_FL_1_34 wert_06 PWM_ANSTEUERUNG_RFS_34 wert_02 PWM_PIN_05_62_34 wert_05 R_SWEG_ALWR wert_01 STRST_MAXDIFF_ALWR wert_01 T_ALWR_AM wert_01 T_ALWR_AUS wert_01 T_ALWR_MKR wert_01 T_ALWR_NST wert_01 T_ALWR_SW wert_01 V_ALWR_AM wert_01 V_ALWR_AN wert_01 V_ALWR_AUS wert_01 V_ALWR_BAB1 wert_01 V_ALWR_BAB2 wert_01 V_HI_AUTOB wert_01 V_HI_STADT wert_01 V_LO_AUTOB wert_01 V_LO_STADT wert_01 V_MID_LANDSTR wert_01 V_MIN_KRUEMM wert_01 V_NSW wert_01 W_ALWR_EKR wert_01 W_ALWR_MKR wert_01 W_ALWR_SW wert_01 WEG_GERADE wert_01 Z_ALWR_NST wert_01 Z_ALWR_SW wert_01 ZEIT_AUTOB wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FL_34 wert_03 CC_MEL_POL_BEI_DEF_TFL nicht_aktiv CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_2 nicht_aktiv
