rafi3631
  1. Witam przymierzam sie do wymiany komplet hamulcow, a z racji elektrycznego hamulca recznego trzeba uwolnic szczeki, czy ktos wie jak to zrobic z Ista d albo inpa? Albo da sie to zrobic bez diagnostyki? Dziekuje za pomoc
  2. Laduje ponad 14v nawet dochodzi do 15v, musze jeszcze akumlator sprawdzic.
  3. Witam mam taki problem, wczoraj po pracy zapalilem auto a zauwazylem ze obroty lekko faluja auto na chwile zgaslo ale zapalil bez problému, po paru metrah jazdy auto zaczelo szarpac izaswiecily sie chyba wszystkie mozliwe kintrolki( silnik, naped 4x4 hamulce dtc i nie wiem co jeszcze) , jak zlapal troche temp tak juz szarpanie ustalo i bylo wszystko ok, po okolo 15km zgasilem auto i ponownie ruszylem zostala tylko kontrolka silnika "pogorszone emisje" podpiolem auto pod iste i tam kúpa bledow po skasowaniu zostal tylko blad 4 swiecy zarowej, czy swieca moze zrobic tyle zamieszania?, Dodam ze paramentry kontrolowalem i wszystko jest ok, jedynie ta swieca ktorej nie da sie usunac, dziekuje za sugestie i przepraszam za pisownie.
  4. No dobrze blad bledem, ale co z tymi wartosciami w inpie? Realne od doladowania a oczekiwane z przeplywiomierza? Myslisz ze jest to spowodowane nie dzialajacym czujnikiem?
  5. Teraz wlasnie podmienilem czujnik ze swojej e61 i nic to nie zmenilo, byly tam jeszcze jakies bledy ale niechcacy je skasowalem, jak wyskocza znowu tak wkleje, dzieki Panowie za zainteresowanie
  6. No ten czyscilem, mechanicznie nie byl uszkodzony, ale dziekuje za sugestie
  7. Witam Panowie mam maly problem ,mianowicie raz za jakis czas zaswiecie sie kontrolka silnika ta duza w srodkowym wyswietlaczu auto wtedy ma moc, no ale czasem dodatkowo zaswieci sie mala na desce rozdielczej a juz wtedy auto traci moc, moje domniemania sa na jakiś czujnik mierzacy ciśnienie , tylko który? , poniżej linki do zdjec z bledami z inpy i isty, ma ktos doswiadczenie z tymi bledami? dziekuje za pomoc. Przepraszam za pisownie ale jestem za granica. https://zapodaj.net/2051015f657ef.jpg.html https://zapodaj.net/2854c51ff5fb0.jpg.html https://zapodaj.net/973c506772f67.jpg.html https://zapodaj.net/99f5e04a4daf6.jpg.html
