Problem z zakupem akumulatora
Witam. Czytałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Chodzi mi kwestia akumulator do E70 3.0 Si. Byłem w kilku sklepach i nie wiem kogo słuchać. W aucie jest system star i stop. Jedni sprzedawcy mówią że musi być akumulator nadający się do systemu start stop bo jak nie to może wybuchnąć akumulator. Inni mówią że może być zwykły akumulator który nie musi być przystosowany do systemu start stop. I co tu kupić ?
Też tak myślałem że chcą mnie na kasę zrobić.
Najlepiej czarny dla agm, droższe niż zwykłe. Agm są ładowane wyższym napięciem, oraz wytrzymują więcej cykli głębokiego rozładowania przy systemach start/stop. Jeśli masz zamiar zamontować zwykly aku, wykoduj funkcję start stop
Ale u mnie nie ma Star/stop. Mówimy o start /stop gdy samochód np.stoi w korku i sam gaśnie lub sam zapala ?Tego nie mam.
Jest przycisk strat/stop do włączania zapłonu po włożeniu lub nie kluczyka do stacyjki. To przy tej funkcji musi być agm ? Bo czytałem trochę i z tego co wiem to może być zwykły akumulator.
W pierwszym poście piszesz,że jest teraz że nie ma. Doczytaj co masz, a sam sobie odpowiesz (chyba :mrgreen: )
Mam tylko guzik do odpalania. I tak muszę kupić nowy akumulator. Czy 75 amh wystarczy. Bo na oryginalnym nie pisze ile ma amh.
75 jest za mały. Kolega wyżej napisał że 92 jest ok
dziękuje za pomoc. Kupiłem 90 amh.
A po włożeniu nowego akumulatora auto będzie działać bez problemu ? Tak pytam bo w sklepie sprzedawca powiedział mi że trzeba nowy akumulator w aucie adoptować przez komputer czy coś takiego ?
A druga sprawa bo też są rożne wersje jak ładujecie akumulator. Bezpośrednio prostownik pod akumulator tylko zdjąć klemy czy podłączacie pod maską z przodu tam gdzie jest plus .
Auto będzie działać bez problemu ale musisz zarejestrować wymianę akumulatora w aucie na nowy w przeciwnym razie będzie przeładowywany. Prostownik podłączasz pod maską jak chcesz ładować akumulator.
Majek23
Plusa znalazłem pod maską a minus gdzie podłączyć
:shock:
