Treść opublikowana przez Apacer
Sterownik/moduł webasto
e60 can, ale starsze e39,46 itp jak najbardziej po K
Linia K z piecyka jest wpięta bezpośrednio pod linię obd auta, więc przez gniazdo diagnostyczne też to zrobisz. Kabel z elm327 i soft webasto darmowy z ich wew
oryginalnym softem webasto się lącz
E61 530xd 235kmLCI problem z swieca zarowa
zalezy jaki aku
e91 ksenony
niedopasowany spryskiwacz lub przesuniety zderzak.
jak choinka to do sprawdzenia ładowanie
Zmiana skrzyni automatycznej 330d
Mozna przerobic konwerter i wzmocnic skrzynie :8)
E60 przednie PDC
dla konkretnego modulu, sprawdz FA w modulach cas i lma czy to samo, lub przy kodowaniu lecisz przez cas, kodowanie pustym manem wprowadza domyslna konfiguracje modulu, ktora jest tworzona na podatawie elementow wyposazenia w konkretnym aucie
Problem z zakupem akumulatora
okolice kielicha lub przy zbiornikach plynu hamulcowego w zaleznosci od auta, taka sruba duza srebrna
Problem z przysłoną bi xsenony
przeslona sterowana bezposrednio z modulu swiatel, przetwornica zmienia tylko napiecie dla xenona
... to masz tylko guzik do odpalania... wkladaj zwykle aku
E61 Drgania i stukanie
I tak do sprawdzenia reszta napędu, podpora itp
Wywiercenie dziury w końcówce wydechu
Jedyny problem to rdza :lol: a z plusów brak
Zdejmij reflektor i sprawdź czy coś nie stoi na przeszkodzie przy otwieraniu przesłony. Z elektrycznego punktu widzenia powinien pojawić się błąd w module świateł
Najlepiej czarny dla agm, droższe niż zwykłe. Agm są ładowane wyższym napięciem, oraz wytrzymują więcej cykli głębokiego rozładowania przy systemach start/stop. Jeśli masz zamiar zamontować zwykly aku, wykoduj funkcję start stop
Podnoszący się poziom oleju
temperatury silnika i plynu chlodniczego poprawne? ewidentnie dpf nie przeszedl wypalania, wzroslo z powodu splywajacego paliwa
E90 - problemy z multifunkcją
powinno się przynajmiej pustym manem, a najlepiej vin zmienic. dlatego moga niektore rzeczy zle chodzic
E61 535D niebieski dym, odma?
Świece żarowe dogrzewają mieszankę paliwo/powietrze nawet latem przy nierozgrzanym silniku.
No przecież pająka też musisz zakodować :wink: + reset czujnika skrętu
E60 530D co to za błędy z INPY
świece żarowe- padnięty sterownik klema ibs minusowa przy aku filtr paliwa do wymiany
Zmiana reflektorów xenonowych na zwykłe (zamienniki z h7)
Regeneracja odbłysnikow to 80 zl sztuka....
Problem z uruchomieniem
jest elektroniczna blokada kierownicy? Zbyt duzo informacji nie napisales, bez diagnozy komputerem można strzelac...
[E61] 525d lci - przegub wału
to wejdz pod auto i sprawdzaj luzy na wale, dyfrze, poloskach, lacznik walu gumowy itp, dlonia mozna wyczuc juz
bmw e60 m54 530i powtórnie zerwane sprzęgło klimatyzacji
pasek pompy wody ma swoj napinacz, klima jest albo napinana srubami albo napinaczem w innej wersji
Jesli wal nie ma luzow ma przegubach to nie ma sensu go wymieniac, sprawdz poziom oleju w dyfrze,
