Liwóś
Treść opublikowana przez Liwóś
  1. Liwóś odpowiedział(a) na felocx temat w E39
    Chyba nie bede kombinował nawet z używkami tylko wyśle mój do naprawy do zielonej góry,pisemna gwarancja 2 lata wiec warto taką opcje wykorzystać.
  2. Liwóś odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    Jak korekcja wtryskiwaczy?Zrób test przelewowy i na postoju przegazuj mocno i zobaczy czy któryś wtryskiwacz nie leje zbyt dużo
  3. Liwóś odpowiedział(a) na mati007k temat w E39
    Tak.Jeżeli nie wiesz kiedy był wymieniany lub był dawno temu to zacznij od tego.Na wyższych obrotach kiedy pogonisz auto jedzie normalnie?
  4. Jeżeli przez bagnet już wywala olej i po okręceniu korka masz znop spalin to niestety silnik trzeba zrobić.Jeżeli cylindry będą jeszcze ok(miary) to wystarczą nowe pierścienie i bedzie ok.
  5. Liwóś odpowiedział(a) na felocx temat w E39
    Niestety bede miał problem aby podłożyć inny bo w pracy mam kilka ale z innnym nr bo do audi/vw i możliwe że w ogole nie bedzie widoczny w układzie chyba że nie ma ryzyka że coś się stanie i moge inny podpiąć dla próby jak myślicie?Jeszcze jedno pytanie odnośnie nr sterownika.Ja mam 265 223 001,na allegro jest kilka z taką końcówką ale te środkowe '223' jest inne.Liczy się tylko końcówka i musi śmigać?
  6. Liwóś odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    A co z autem sie dzieje?tyb awaryjny,wyłącza się całkowicie cieżkie odpalanie?
  7. Jedź na szarpak na stacje diagnostyczną bo na kanale czy podnośniku nie wszystko można znalesc
  8. Liwóś odpowiedział(a) na felocx temat w E39
    Pozwól że podepne się pod temat.W moim e39 wybija lewy tylny czujnik.Wymieniłem na ogryginał bmw i dalej błąd sie pokazuje.Kontrolki zapalają sie różnie ciepły zimny byle jak.I mam pytanie skąd mam wiedzieć czy padł sterownik przy pompie czy ten w kabinie?W każdej e39 są dwa?99 rok
  9. A jesteście w stanie powiedzieć czy z takimi wymiarami bedzie ryzyko o obcieranie czy zapas powinien być w miare ok ?
  10. Daruj sobie to auto.Ja w styczniu za 10800 kupiłem bunie z takim motorem i przebiegiem na liczniku 164 tysie.Możliwe że ma więcej ale środek auta i wszystko od spodu wygląda jak fabryka.Silnik suchutki,aluminium jeszcze się świeci.Wiec poszukaj czegoś innego bo można coś znaleźć dobrego w tej cenie.
  11. Liwóś odpowiedział(a) na Bartek977 temat w E39
    Błąd wywala na takim czujniku kiedy parametr który mierzy jest zły,oczywiście sam czujnik może być uszkodzony ale prędzej szukaj problemu np. w geometrii turbiny albo w samej turbinie.
  12. Jeżeli jest różnica kiedy oleju ubędzie to nie zbyt dobra rzecz a przy tym olej ubywa bo?wycieki turbo czy silnik?to jest ważne pytanie
  13. Jeżeli jest zatkany to właśnie wtedy można go 'wyprać',dimer plus myjka ciśnieniowa i kat jak nowy.Nawet jeżeli z silnikiem wszystko ok to może przykapcać.Nie mówie tu o dużym kopceniu
  14. Auto napewno bedzie bardzieć kopcić przy normalnej jeździe.A jeżeli kat nie rozsypouje sie to lepiej go zostawić.Jedynie można zdemontować "wyprać" i ogien.
  15. Witam.Zastanawiam się nad zakupem felg Rondell 0021.18 cali.Co do szerokości to kwestia do ustalenie natomiast chce się dowiedzieć czy takie paremetry przód 8,5J et13 tył 10J(cali)et18 będą wymagały dystansy w e39 jeżeli kupię felgi z otworem 74.1 czyli fabrycznym?
  16. Liwóś odpowiedział(a) na Liwóś temat w E39
    A 'liczyłem' że jakiś czujnik głupieje :D dzieki bardzo
  17. Liwóś odpowiedział(a) na Liwóś temat w E39
    Noi właśnie wzkazanie komputera jest całkowicie zrozumiałe(ciepły,zimny,styl jazdy) natomiast sam wzkaźnik mnie zastanawia.Za dużo rzeczy w tych autach leci przez kompa co jest uciążliwe w użytkowaniu.Ktoś jeszcze potwierdzi takie wzkazania ? :D
  18. Liwóś odpowiedział(a) na Pawelos temat w E39
    I bierze wiecej oleju niż paliwa.Jak obawiasz się o nagar to zmieniaj olej co 5 tyś i nie lej żadnego gówna.
  19. Liwóś opublikował(a) temat w E39
    Witam! W moim e39 zastanawia mnie wzkaźnik powiomu paliwa.Mianowicie gdy zalewam jak zwykle 50l to wzkazanie na zimnym i ciepłym silniku spada równomiernie,natomiast gdy auto jest zimne a w baku jest około 15l paliwa to zapala się już rezerwa i wzkaźnik spada na pierwszą kreske i pokazuje okolicach 40-50km jeszcae do przejechania według komputera ,podczas spokojnej jazdy po kilku km wzkazanie to wzrasta do 200 około i wzkaźnik wchodzi na 15l.Czy jest to normalne?Jeszcze nie spotkałem się z takim odczytem paliwa.Dodam że gdy wzkaźnik jest 'na dole' to w inpie pokazuje 15l czyli tyle ile na zagrzanym silniku.
  20. Luz blues pijanym sie zdarza :D
  21. Liwóś odpowiedział(a) na pawel530 temat w E39
    Na kolektorze ssącym od strony ściany grodziowej z 3 pinową wtyczką.
  22. Łączniki i obejmy stabilizatora na twoim miejscu bym wymienił także bo to są elementy które naszybciej padają,zrobić kompleksowo i tyle.
  23. To nie żaden przewód klimy tylko przewód do Vanosa,nie jestem pewien czy to nie głowne zasilanie oleju vanosa ale mniejsza o to.Przewód możesz dać do zakucia na nowo do zakładu który takie coś robi albo kupić nowy.
  24. Liwóś odpowiedział(a) na pawel530 temat w E39
    Co do tego błędu to sprawdz czy geometria turbiny płynie chodzi.Pod kompem powinieneś mieć cośtakeigo jak wartość zadana i zmierzona.
  25. Te tulejki ustalająodległość kolektora od głowicy,jeżeli ich w ogole nie bedzie to uszczelki całowice będą zgniecone, natomiasta jeżeli brakuje kilku i przesadzisz z dokręceniem to po rozgrzaniu silnika kolektor może pęknąć.Wiec zrób to tak jak ma być czyli uzupełnij brakujące.
