BMW e39 525 tds przedmuchy
Pojawił się u mnie problem z wyrzucaniem oleju przez bagnet, wyczyściłem odmę jest lepiej ale zauważyłem, że pojawiły sie przedmuchy po odkręceniu korka oleju pojawia sie dym możliwe, że to jest zbieg okoliczności wcześniej tego objawu nie było. Przy optymalnym poziomie oleju auto zbiera sie pięknie, jak trochę oleju już ubędzie auto zbiera się troszkę bardziej opieszale ale nie brakuje mu mocy. Moje pytanie to czy taki przedmuch jednoznacznie oznacza, że przepuszczają pierścienie? Jeśli nie to proszę kolegów o sugestie i porady jak to sprawdzić. Z góry dziękuje za pomoc.
Robert
robertus
Jeżeli jest różnica kiedy oleju ubędzie to nie zbyt dobra rzecz a przy tym olej ubywa bo?wycieki turbo czy silnik?to jest ważne pytanie
Wyciek, wyplucie przez bagnet.
robertus
Jeżeli przez bagnet już wywala olej i po okręceniu korka masz znop spalin to niestety silnik trzeba zrobić.Jeżeli cylindry będą jeszcze ok(miary) to wystarczą nowe pierścienie i bedzie ok.
Dziękuje za pomoc.
robertus
