530d e39 m57 Ciśnienie
Witam na INPIE mam błąd 4496 rail-pressure plausibility od czego zacząć
A co z autem sie dzieje?tyb awaryjny,wyłącza się całkowicie cieżkie odpalanie?
tak powyżej 3500 obr tryb awaryjny i wyskakuje einspritzanlage trzeba kika razy zgasić auto potem wraca do normy tak poza tym pali na dotyk chodzi równiutko i cicho nic nie trzęsie
Jak korekcja wtryskiwaczy?Zrób test przelewowy i na postoju przegazuj mocno i zobaczy czy któryś wtryskiwacz nie leje zbyt dużo
A ciśnienie na pompie progowej jakie masz?
Prawidłowe trzyma się blisko 4 bar.
Ciśnienie na jałowym 3 ,7 jak wcisne gaz spada do 3,2 3,3 jak pod blokiem zrobić test przelewowy :D
Wciskasz podczas jazdy, czy tak na postoju?
To się sprawdza podczas jazdy.
podczas jazdy
No jakby nie było trochę mało jest.
mechanicy mówią że ok
Wiec zrób przelewy i tyle.
jak zrobić to przed blokiem
test zrobiłem i jest ok wszędzie prawie tyle samo paliwa silnik był ciepły test ok 3 min
myślę że moze to być wina jakiegoś czujnika na pompie albo na listwie co o tym sądzicie
3.2 w pełnym bucie mało.
Powinno spaść minimum do 3.5.
Pokaż jakie wartości wyskoczyły w INPIE przy tym błędzie.
Interesujące jest ciśnienie rail i przy jakich obrotach
nie wiem jak dodać zdjęcie przepisze dane
4496 Rail-pressure plausibility
error frequency :1
logistic counter :40
engine speed - 3946,05 1/min
fuel pre supply pressure - 3,14 bar
einspritzmenge - 43,01 m m^3
Rpc rail pressure 1060,24 bar
i co nikt nic nie wie
