e 39 d 184km gdy jest ciepły ciężko odpala
witam mam taki problem z moją bmw e 39 3.0d 184 km gdy się ślinik rozgrzeje to ciężko odpala a czasami nie chce w ogóle odpalić.jakie mogą być przyczyny???
Poblem z ciśnieniem paliwa(regulator,wtryskiwacze,czujnik ciśnienia,pompa),czujnik obrotów wału i tak dalej i tak dalej.Podepnij pod kompa sprawdz błędy.
czujnik wału lub wałka rozrządu.
a co to wg ciebie oznacza "ciezko odpala" ?
Jak kreci rozrusznik i przed zaskoczeniem przyspiesza, to wtrysk/wtryski
Jak rozrusznik kreci długo, ale kreci caly czas jednostajnie do momentu zaskoczenia, to czujnik wału/wałka, a już tymbardziej jak nie chce odpalić w ogole.
Buczenie w kabinie gdy odpali, to znak ze pompa progowa. Skorzystaj z INPA, to bdziesz wiedział.
Choć mogą być wyjątki
mialem to samo kilka dni temu. zrobnilem test przelewowy i mialem jeden wtrysk do wymiany. po zamontowaniu wtrysku po regeneracji odpal od pierwszego strzalu i nie ma znaczenia czy cieply czy tez zimny.pojedz do mechanika i zrob test przelewowy.
Dokładnie jeżeli jest problem z odpaleniem na ciepło to wtryski albo czujnik położenia wału ale raczej obstawiał bym wtryski i zaczął od zrobienia testu przelewowego ...Regulator ciśnienia w pompie jak pada to cieżko odpala na zimnym i na ciepłym ....
