BMW E39 525D
A wiec tak ... zaczeło sie od sporadycznego błędu feul injection system. i spadku mocy.... dzialo sie tak moze raz na miesiac moze czesciej nie bylo reguly raz zimny raz ciepły na trasie i w miescie.... Auto stalo dwa tygodnie no i po odpaleniu bylo dwie minuty ok dalej bylo tylko gorzej.. to znaczy obroty wzrosły do 1400 a pedał nie reagował na nic... cziekawostka jest to ze po wcisnieciu pedału hamulca obroty spadaja do normy i gaz zaczyna reagowac (automat)..... po za tym nie da sie jezdzic auto raz idzie normalnie raz nie ma mocy........ Auto nie ma problemów z odpalaniem... świece nowe, przepływka nowa,
Błedy jakie zczytałem;
p0100 - air mass sensor
p0404 - egr control
p0220 - pedal travel sensor 2
p0235 - charge air pressure sensor
p1e35 - supply voltage pedal position 1, manifold absolute pressure airflow
1-błąd przepływki, jaki przepływomierz założyłeś?
Zamienniki sie nie sprawdzają.
2-błą EGR nie wpływa na to
4-błą ciśnienia doładowania, to już może wpływać na braki mocy. Przydymia jak mu pociśniesz?
Błąd 3 i 4 coś mi się wydaje że może dotyczyć potencjometru pedału gazu, to by tłumaczyło wariujące obroty.
Przykapcal ale tylko przy wysokich obrotach ale mocy nie brakowalo.......
Wydaje mi sie ze problem siedzi w elektryce... poniewaz gdy zaczyna brakowac mocy jest to zawsze tak samo wchodzi w tryb awaryjny...
jutro zrobie live date i zobaczymy co nam powie...
Myslisz ze potencjometr w pedale mugł sie wysypac??????????
Miał ktos taki przypadek??????
Raz się spotkałem w e39 że się wysypał, dlatego zakładam że to możliwe.
z autopsji wiem że feul injection system jak mi wyskakiwał brak mocy ,po zgaszeniu silnika i kilku minutach problem znikał,to była walnieta pompa wysokiego ciśnienia,po regeneracji spokój
trzy razy próbowalem zobaczyc jakie cisnienie daje pompa kiedy wyskakuje ten błąd... niestety zawsze jak dojechalem do garazu problem znikal...... :(
w tej chwili nie ma go wcale cztery dni jezdze i wszystko jest ok...... teraz wyskoczy w naj mmniej nieoczekiwanym momencie........ :shock:
  • 3 miesiące temu...
Tak jak pszypuszczałem... problem powrucił.... nie mam juz pomysłu... :mad2:
Nie czepiaj sie elektroniki bo każda usterka mechaniczna która ma wpływ na 'ekologie' wywołuje tryb awaryjny.
W poniedziałek bede miał koputer to zobacze co pokarze.... mam tylko nadzieje ze do poniedziałku mu nie przejdzie i bede mógł konkretnie zdjagnozowc problem
