Treść opublikowana przez Liwóś
Ustawienie nastawnika w TDS?
Kopci?Zapala ok?
[e39] 540i lekkie stukanie przy 1000 obr/min
Odepnij wtyczki z wtryskiwaczy i patrz czy coś ustanie.Jeżeli wał nie był oddany do szlifu a panewki poszły nowe to chyba tutaj kończy się sens mówienia o fachowej robocie przy tym silniku podczas remontu.
E39 530D zgaslo podczas jazdy nie odpala
Niech sobie ten mechanik wsadzi tą teorie czujnika w buty.Jest 10 innych rzeczy które często w tych silnikach pada i auto gaśnie.
Można to ustawić bez kompa tak aby auto równo chodziło ale do dokładnego ustawienia trzeba kompa.
530d e39 ropa w silniku
Koszt wymintowania i zamontowania pompy to myśle około 350zł sobie policzą,do tego zimmering to pare zł jednak warto wymienić komplet uszczelek pompy (80zł chyba).Do wymontowania nie rozbiera się rozrządu bo koło pompy zostaje na obudowie.
Jakiś popychacz,zawór,sworzeń tłoka.Panewka raczej nie bo dłuższy okres czasu by tego nie wytrzymała.Dodatkowo to chyba visko masz do wymiany.
330d po wjechaniu w wode wielki problem
To nie uszczelka.Krzywe korby,koniec kropka.A tak w ogóle to ty napewno oddałeś auto do warsztatu albo do piekarnii?Tam nie potrafią ci nic powiedzieć?
Masz krzywe korbowody.A kopcenie to niespalone paliwo.Silnik do rozebrania.
Praca na 5 cylindrów, wypadające zapłony e46 323i Pb
Podłacz pod kompa i zobacz na którym cylindrze wypada zapłon,podmień cewke miejscami z inną.W tym aucie jak jakiś cylinder nie chodzi to z marszu możesz obstawiać cewkę,a miernikiem nie zawsze to wyjdzie.
320 D 136 km - kopci i nie pali
Dasz rade sam wymontować i wyczyścić.Poszukaj w necie są gotowe instrukcje demontażu.
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Co to za schowek z tyłu w tunelu środkowym?
Bmw [E39] [2.0d] rura do turbiny czy to normalne?
A nie brakuje w środku gumy?
e39 turing 2.8i zmiana zawieszenia z nivo na zwykłe
Z tyłu tez.
Trzeba to skręcić.
silnik 2.0d olej w chlodnicy
Blok jest żeliwny wiec prędzej chłodniczka albo uszczelka.
525d zagotował się
Uzupełnij płyn i obserwuj czy przewody są miękkie.czy termostat się otwiera,czy chłodnica sie nagrzewa w całości
Sygnał dzwiekowy właczonych świateł
Cały czas go nie ma czy przestał reagować?możliwe że ktoś go wyłączył przez NCS'a
525 tds swap na 2.5d lub 3.0d
A co sie dzieje z autem tak w ogóle?
Zimmering na pompie trzeba by wymienić.
Nie działąjący abs po wymianie czujnika
Albo oryginał nowy albo używka bo z zamiennikami obojetnie jakimi zawsze komedia jest.
Gaz sekwencja BRC e39 - strasznie dużo pali.. same problemy
Autor kupił sobie 6cylindrów na gaz i i chce je naprawić za pomocą klawiatury nie wychodząc z domu.
Do nastawnika potrzebujesz klucz zabezpieczający i komputer alby ustawić dawkę.Natomiast do wymiany głowiczki(sekcji) trzebe zdemontować pompę czyli sam tego raczej nie zrobisz jeżeli się tym nie zajmujesz.Można to zrobić na aucie jednak trzeba być ogarniętym w temacie i mieć bardzo sprawne palce.Wiec oddaj do warsztatu autko.Skąd jesteś?
No widzisz,to trzeba bylo napisać bo z opisy wynika ze były wymieniane jak próba naprawy auta.
528i zimmering wybieraka skrzyni automatycznej, pomocy!
http://allegro.pl/simering-uszczelniacz-zimering-14x24x5-i4416355750.html?source=mlt Może być?
A dlaczego nie?prędzej sonda niż wymiana świec i kompletu cewek nie wiadomo po co.
