TC
Treść opublikowana przez TC
  1. coś jest z turbiną , a była robiona kiedyś ??? może ktoś pokręcił troszkę przy sztandze ... choć przez chwilę początek wtrysku na dole też nie jest ciekawy ...odchyłka 0,2 jeszcze w miarę do zaakceptowania ...
  2. TC odpowiedział(a) na haker151 temat w E46
    Nie wiem czy damy radę zdalnie ... :))
  3. TC odpowiedział(a) na haker151 temat w E46
    W ciągu tej godziny nie dość że zdjął bym to koło to jeszcze wykrecilbym pompę wtryskowa ... :))
  4. TC odpowiedział(a) na ameba01 temat w E46
    2.0 D 136 KM po remappie też zamyka ekonomizer :)
  5. TC odpowiedział(a) na ameba01 temat w E46
    Najpierw dofadajcie sie kto o jakim silniku mówi ... Przed liftem na 5b idzie do 16 ... Trzeba sprawdzić jaki soft.siedzi i jaką przepływów ...
  6. TAK MOGĘ UDZIELIĆ INFORMACJI , KONTAKT OCZYWIŚCIE NA PRIVA ... ;)
  7. TC odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Icoma sprzedają dużo drożej , ja widziałem za ok 500 Funtów. Najtańszy ...
  8. TC odpowiedział(a) na Rafał SS temat w E46
    A jakie masz obniżenie Eibacha ?
  9. TC odpowiedział(a) na sewe32 temat w E46
    Twoje bmw kosztowało 5 tys ?
  10. ... w odpowiedzi na poprzedni post informuje że w ofercie są wszystkie autka , tylko że jest to dział e46 a nie e39 nie moge przestawić ich w ofercie :) ... lecz są te same silniki ... nie ma przeciwwskazań do remappu automatu , moment jak i moc będą w optymalnych wartościach aby nie uszkodzić skrzyni , max moment zostanie równieź przeniesiony w wyższe obroty ... jeszcze ważna informacja czu auto ma katalizatory czy nie ? pytam ponieważ bez zawsze moment wychodzi większy niż z katalizatorami przy tym samym ciśnieniu doładowania co w przypadku manualnej skrzyni jest zaletą a w przypdaku automatu już niekoniecznie ... owszem po kodowaniu winkfp przywrócisz oryginalne ustawienia ... ale wątpie czy będziesz chciał , prawda kolego ECML ??? :norty:
  11. TC odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    wątpie ... sprawdź na realoem.com
  12. TC odpowiedział(a) na fireman temat w E46
    w krajach takich jak np. Holandia gaz nie jest używany ze względu na mniejsze spalanie ale na ekologię ...
  13. TC odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    Będzie .. choć mpakiet to też inny wahacz że sworzniem osadzonym pod innym kątem ...
  14. Sprawdzenie na postoju turbo nic nie daje , przeplywki również ...
  15. akurat MPPS bardzo dobrze radzi sobie z BMW edc16 czy to c31 czy c35 również z Vagami nie ma problemu zarówno z odczytem , zapisem jak i recovery mode , zawsze istnieje ryzykoobojętnie jaki sprzęt zostanie użyty , ale jestesmy na to przygotowani tak że nie martw się o moich klientów tylko o swoich ... jesli trafi się klient któremu coś się stanie ze sterownikiem to napewno jego wpis tez się tutaj znajdzie , jak również opinia że nie został z problemem sam ... przy jakiejkolwiek ingerencji w auto zawsze jest ryzyko , przy ustawianiu geometrii w e46 na śrubie mimośrodowej która w 50 % aut się ukręca a zakłady nie mają jej na miejscu też występuje ryzyko , ryzyko będzie zawsze tam gdzie pracują ludzie ... do innych w branży też piszesz ? do Vt... napisz do Mas.... tylko że oni nie będą z Tobą wchodzic w dyskusje ... i widze że szybko zapomniałeś jak ludzie z branży na Ciebie naskakiwali że hamownia drogowa jest taka zła itd. że pomiary niedokładne i jak można tak robić , pamiętasz zapewne ... a teraz popatrz jak ludzie szybko się uczą ... także dziękujemy jeszcze raz .... powodzenia
  16. Najpierw go poprostu odlacz np. Zdejmij wezyk od podcisnienia i zatkaj czyms ...
  17. Najpierw sprawdź egr , poprostu go zaslep ...
  18. Również
  19. A ciekawe co wcześniej napisałem ...
  20. TC odpowiedział(a) na mikan temat w E46
    dobrze że są tylko dwie opcje ... :lol: ja mam 4 mm i tez dobrze siedzą ...
  21. może akurat u pacjenta było coś pozakładane innego ...
  22. jesteś pewny ? a sa identyczne w 330d również ?? po rozcięciu ich w środku jest inna średnica rurek ... pacjentem był 330d ...
  23. TC odpowiedział(a) na YatzeK temat w E46
    wejdź na realoem i zobaczysz to była chyba tylko opcja jako dodatkowy zagłówek ...
  24. co do kwestii samych zaworków , czy wiecie że egr i od turbo ma inną budowę w środku i nie można zamieniać ich miejscami ... ? :8)
  25. nie , najpierw jest oczekiwane obciążenie silnika w zależności od położenia pedału gazu ... potem ecu chce wymusić masę powietrza w zależności od położenia gazu ... potem jest pomiar tego powietrza ... adekwatnie do pomiaru jest ustalana dawka paliwa co pozwala wysterować turbawką ...
