Treść opublikowana przez TC
Głowica czy Chłodnica spalin ? 320D
czyli ewidentnie spaliny walą w olej , coś jest nie tak ....
a zostawiłeś chłodniczkę spalin .... powiedz mi co z odmą ?
E46 Camshaft
jest taka ciekawa strona realoem.com lub zobacz na górze strony taka duża reklama sklepu z częściami ... :cool2:
- E46 Camshaft
320d Oświetlenie tablicy rejestracyjnej + komputer pokladowy
nie ma takiej możliwości ...
E46 320d webasto w moim BMW
zerknij z ciekawośći ile kosztuje niezależne ogrzewanie kompletne ... :shock: my mamy 90 % składników już w aucie ...
to jest brak moderatorów na forum ...
jest możliwe wyłączenie zgłaszania błędu każdej zresztą żarówki ...
jak nie dokupisz to nie będziesz miał , teraz chodzi tylko jako dogrzewacz silnika ...
pasek wieloklinowy (e90 320d)
zakładasz klucz na śrubę i napinasz ...
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
a skąd albo od kogo masz ICOMa i jaka cena około ? pytam bo też wolę zapłacić komuś z forum ....
INPA
a ciężko znaleźć taki prostownik ... :D
maM ZNiżkę u tego Pana ...
320d M47 gwiżdżąca turbina
tylko jak wymieniasz to na żeliwny z przedliftowej 330d !!!!
Regenerowana turbina, wadliwe dzialanie
najpierw trzeba zrobić diagnostykę , potem zainteresować się samym sterownaniem turbo i wszystko co z nim związane ( zaworki , wężyki podciśnienia ) a potem jeśli to nie pomoże to trzeba szukać w samej turbinie , neraz regenerują na dziwnych zestawach z inną ilością łopatek po stronie ciepłej i wtedy to wszystko inaczej chodzi , pomijam błędy w regulacji sztangi ( której się nie powinno wogóle dotykać )...
nie ... masz pilota którym włączasz i dostajesz info zwrotne czy webasto dotało sygnał do uruchomienia ... potem webasto się wyłączy po osiągnięciu 75 stopni lub 60 min ... przeważnie nagrzewanie trwa ok 20-25 min jeśli wolisz opcję zamiast pilota programator możesz ustawić dwa czasy o której ma się włączyć webasto ... mozna też zrobić aby działało i z pilotem i z programatorem ...
330i dachowanie i naprawa, czy warto?
ja bym tego nie naprawiał , niech zabierają i sprzedają ... to co za niego dostaną + 10 tyś które chcą przeznaczyć na remont plus coś jeszcze i będzie ok ... miałaś dobre auto teraz będzie ulep
wyłacza sie po 60 min lub jeśli płyn osiągnie 75 C lub jak właczysz silnik
320d - Regeneracja koła dwumasowego - opinie
właśnie tak , ten luz jest najważniejszy ...
wszytko włącza się automatycznie ... w e46 jest taki plus że montowali piec o dużej sile grzewczej 5 kW to naprawdę dużo ... chętnych zapraszam na priva ... mogę wykonać samą wiązkę lub cały komplet ... i oczwyiście dalej zostaje automatyczne dogrzewanie ... wszystko jest pompka itp.
musisz wciśnąć napinacz najlepiej jakąć dźwignią ...
320d - Problemy Turbo Compact 2.0TD
powiedz co da zmiana przepływki jak mapa która jest z nią związana i dla danej ilości powietrza dalej da tą samą dawkę paliwa , po drugie bez zmiany linearyzacji przepływki nic to nie daje ... pozdrawiam experta
E46 320D Maglownica
Z tego co ostatnio wyczytalem to dwa ustawienia kątów podobno można ustawić tylko w serwisie bo jest potrzebny specjalny klucz ... Może oni nie biorą tego pod uwagę ...
[E46] 318d Stukanie po zaciągnięciu ręcznego
na razie chyba forum bez moderatora :)
E46 320D Maglownica
Mi też sie wydaje że to wina geometrii zwłaszcza że za pierwszym razem jak Ci ustawili to miałeś problemy z czujnikiem skretu
