TC
Treść opublikowana przez TC
  1. przy nabijaniu czynnikiem z barwnikiem jeśli u nich naprawiasz to w cenie powinno być napełnienie po naprawie !!!!
  2. TC odpowiedział(a) na herbatkowy temat w E46
    chyba mówisz o silniku 204 KM lub 218 KM ale to albo e46 albo e60 ...
  3. TC odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    no właśnie piszesz o skrzypieniu a spotkałeś się z nazwą chrypienie ???
  4. TC odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Mpps akurat bmw robi bardzo dobrze , funkcja recovery też działa idealnie ... Gorzej z japonczykami i innymi egzotycznymi autami , tylko trzeba pamiętać o full read , no i niestety w bmw edc15 nie czyta w całości ...
  5. u mnie nieszczelność była na uszczelnieniach kompresora ...
  6. TC odpowiedział(a) na MaatOhewetBi temat w E46
    następnym piszę sie razem :D
  7. TC odpowiedział(a) na marcin78uk temat w E46
    ok . już nie zabieram głosu w Twoim temacie ...
  8. TC odpowiedział(a) na marcin78uk temat w E46
    a DIS nie pokazuje tego jako błąd okresowy któy aktualnie nie występuje ?
  9. TC odpowiedział(a) na marcin78uk temat w E46
    pamiętaj o Navi :)
  10. TC odpowiedział(a) na marcin78uk temat w E46
    dlatego wtryski napisałem jako jedną z możliwości może być zawór na szynie lub pompie ale do tego trzeba wiedzy :) zakład że Ci tego nie sprawdzą ?? :D a już na poważnie to wtryski mogą lać na końcówce lub potocznie na przelew , na końcówce będzie dymienie na przelew niskie ciśnienie na szynie cr i brak zapłonu
  11. TC odpowiedział(a) na marcin78uk temat w E46
    ale wtryski moga mieć nadmierne przelewy ... i ucieka ciśnienie... korekcje na wtryskach pokazują cały słupek a nie tylko wtrysk ...
  12. TC odpowiedział(a) na kamilek85 temat w E46
    zamontowanie zderzaka , zakładając kupno używanego oryginału plus wszystko co potrzebne to ok 2000zł
  13. TC odpowiedział(a) na marcin78uk temat w E46
    trzeba sprawdzić na kompie ciśnienie na szynie i procent otwarcia zaworu ... mogą też być wtryski :)
  14. tak chodzi o ten cienki kabel rozłączasz tą wtyczkę i sprawdzasz przejście czy jest do ecu na tym kablu , muszę sprawdxzic który to pin do ecu dokładnie bo nie pamiętam
  15. TC odpowiedział(a) na herbatkowy temat w E46
    samym programem możemy zrobić 160 KM i to jak dobrze pójdzie na więcej bym nie liczył : i nie 1200zł za program :wink: viewtopic.php?f=69&t=179080
  16. Tak musisz mieć nowe kluczyki bo wtedy masz key memory a tak tylko car memory ...
  17. TC odpowiedział(a) na herbatkowy temat w E46
    Zmiana programu silnika to akurat podstawa która po wymianie turbo i tak Cię czeka ... Bo czym rozhustasz to turbo ?
  18. TC odpowiedział(a) na herbatkowy temat w E46
    Da sie ...
  19. TC odpowiedział(a) na herbatkowy temat w E46
    Nie , chodzi o ten solenoid ale to też nazywają zaworem ....
  20. do wymiany masz moduł wentylatora ... najpierw przyjrzyj się w kostce kabelkowi sterującemu on lubi zaśniedzieć i nie ma przejścia to ten w kostce do wentylatora - cieniutki ...
  21. TC odpowiedział(a) na Maciek323 temat w E46
    były
  22. TC odpowiedział(a) na Maciek323 temat w E46
    a ja jestem pewien sa róznice w sofcie ... takie 204 KM też nie jest nowe a jak wtrysk podlewa troszkę więcej i już mamy więcej KM :wink:
  23. TC odpowiedział(a) na Maciek323 temat w E46
    główne róznice to soft silnika ...
  24. TC odpowiedział(a) na Pawel3480 temat w E46
    oczywiście z jednej strony masz rację iż jeśli ktoś stroi INDYWIDUALNIE auto wszelkie zmiany powinny byc zrobione przed modyfikacją ... ale też nie popadajmy w paranoje ponieważ Twoja przepływka za pół roku inaczej będzie mierzyć i co wtedy ?
  25. TC odpowiedział(a) na Pawel3480 temat w E46
    napisałem o wydechu , wiekszy ICek ma wpływ na więcej rzeczy ...
