E46 naprawa klimatyzacji-uczciwość klimiarza?
Dokładnie chodzi o chłodnicę klimatyzacji.Dzwonił klimiarz znalazł zamiennik z wyższej półki za 330zł z 24m-c gwarancją.Poprosiłem go o kosztorys i wygląda tak:
140zł-nabicie czynnikiem i olejem i barwnikiem do testów(w celu postawienia diagnozy)-w ukladzie było 120gr
150zł-demontaż świateł,pasa przedniego(żeby odsłonić całą chłodnicę)-w tej cenie będzie demontaż chłodnicy
330zł-chłodnica klimatyzacji
65zł-osuszacz(filtr)-stary jeszcze od nowości nie był wymieniany
100zł-montaż chłodnicy,poskładanie wszystkiego,ewentualne uszczelki
no i różnica ilości czynnika.Podczas szukania nieszczelności klima chodziła ok godziny(więc coś uciekło)-tutaj klimiarz zarzeka się,że koszta nie przekroczą 40zł
suma:825zł
Co sadzicie o powyższej wycenie?
never again N46
przy nabijaniu czynnikiem z barwnikiem jeśli u nich naprawiasz to w cenie powinno być napełnienie po naprawie !!!!
Chiptuning Łódź
Tutaj policzył straty czynnika,który nabił(do 40zł).Tłumaczy,że zanim znalazł nieszczelność troche go napewno ubyło i stąd ta róznica
never again N46
tak ale Ty płacisz dlatego więcej za sprawdzenie z barwnikiem ...
Chiptuning Łódź
Sama robocizna dość mocno 'po kosztach', /250zł za rozebranie wymianę i złożenie; ewentualne uszczelki/ żeby odsłonić chłodnicę trzeba rozebrać cały przód, włącznie ze zderzakiem /o ile mówił że zdejmuje pas przedni - inaczej się nie da/ albo próbować wyjąć chłodnicę zza pasa ale wtedy na dobrą sprawę nawet lamp nie potrzebuje ruszać. Jeszcze inna sprawa, że po zdjęciu zderzaka można zdemontować cały pas razem z lampami i resztą osprzętu bez rozbierania tego na części. Obawiam się, że rozebranie to pryszcz, poskładanie tego tak żeby wszystko leżało jak fabryka to już duża sztuka. /trzeba się przyłożyć/
Na co zwrócić uwagę przy odbiorze-tutaj mam na myśli prawidłowo poskładany przód?No i czy musi odpinać chłodnicę wody,aby wymienić z klimy?
never again N46
