Treść opublikowana przez TC
E46 naprawa klimatyzacji-uczciwość klimiarza?
przy nabijaniu czynnikiem z barwnikiem jeśli u nich naprawiasz to w cenie powinno być napełnienie po naprawie !!!!
320d seryjna pompa VP44 za slaba.
chyba mówisz o silniku 204 KM lub 218 KM ale to albo e46 albo e60 ...
320d sprawdzenie wtryskiwaczy
no właśnie piszesz o skrzypieniu a spotkałeś się z nazwą chrypienie ???
INPA
Mpps akurat bmw robi bardzo dobrze , funkcja recovery też działa idealnie ... Gorzej z japonczykami i innymi egzotycznymi autami , tylko trzeba pamiętać o full read , no i niestety w bmw edc15 nie czyta w całości ...
E46 klima"typowe nieszczelności"?-KOSZTORYS
u mnie nieszczelność była na uszczelnieniach kompresora ...
BMW e46 vs. e39
następnym piszę sie razem :D
320d 2002r Pompa podprogowa?
ok . już nie zabieram głosu w Twoim temacie ...
a DIS nie pokazuje tego jako błąd okresowy któy aktualnie nie występuje ?
pamiętaj o Navi :)
dlatego wtryski napisałem jako jedną z możliwości może być zawór na szynie lub pompie ale do tego trzeba wiedzy :) zakład że Ci tego nie sprawdzą ?? :D a już na poważnie to wtryski mogą lać na końcówce lub potocznie na przelew , na końcówce będzie dymienie na przelew niskie ciśnienie na szynie cr i brak zapłonu
ale wtryski moga mieć nadmierne przelewy ... i ucieka ciśnienie... korekcje na wtryskach pokazują cały słupek a nie tylko wtrysk ...
zderzak m-pakiet e46
zamontowanie zderzaka , zakładając kupno używanego oryginału plus wszystko co potrzebne to ok 2000zł
trzeba sprawdzić na kompie ciśnienie na szynie i procent otwarcia zaworu ... mogą też być wtryski :)
przegrzewanie się silnika latem przy włączonej klimie
tak chodzi o ten cienki kabel rozłączasz tą wtyczkę i sprawdzasz przejście czy jest do ecu na tym kablu , muszę sprawdxzic który to pin do ecu dokładnie bo nie pamiętam
samym programem możemy zrobić 160 KM i to jak dobrze pójdzie na więcej bym nie liczył : i nie 1200zł za program :wink: viewtopic.php?f=69&t=179080
Ustawianie Car&key NCS, DIS
Tak musisz mieć nowe kluczyki bo wtedy masz key memory a tak tylko car memory ...
Zmiana programu silnika to akurat podstawa która po wymianie turbo i tak Cię czeka ... Bo czym rozhustasz to turbo ?
Da sie ...
Nie , chodzi o ten solenoid ale to też nazywają zaworem ....
do wymiany masz moduł wentylatora ... najpierw przyjrzyj się w kostce kabelkowi sterującemu on lubi zaśniedzieć i nie ma przejścia to ten w kostce do wentylatora - cieniutki ...
- silnik 3.0d 204 a 3.0d 218 koni
a ja jestem pewien sa róznice w sofcie ... takie 204 KM też nie jest nowe a jak wtrysk podlewa troszkę więcej i już mamy więcej KM :wink:
główne róznice to soft silnika ...
320d IC
oczywiście z jednej strony masz rację iż jeśli ktoś stroi INDYWIDUALNIE auto wszelkie zmiany powinny byc zrobione przed modyfikacją ... ale też nie popadajmy w paranoje ponieważ Twoja przepływka za pół roku inaczej będzie mierzyć i co wtedy ?
- 320d IC
