Treść opublikowana przez TC
Uszczelnienie M70
Panowie umieszczam temat również u Was bo też macie silniczki M70... chodzi o wymianę simmeringu wału korbowego to jest element nr 5: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB81&mospid=47352&btnr=11_0153&hg=11&fg=10 czy problemem będzie to wymienić ? jakie narzędzia będą potrzebne i na co zwrócić uwagę?
Uszczelnienie M70
Panowie czy da radę bez rozbiórki silnika wymienić element uszczelnienia nr. 5? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB81&mospid=47352&btnr=11_0153&hg=11&fg=10 chodzi o simmering wału korbowego ... jakieś specjalne narzędzia trzeba mieć ? na co zwrócić uwagę ?
Zwariował komputer w E32 CO ROBIĆ?
MIrek pisałeś że u mnie może nie być funkcji w OBC które nie działają tzn śr. spalanie prędkość - ale przypomniało mi się że czasami włączało mi się prędkość 299 a śr . spalanie 29.9 więc te funkcje raczej są tylko coś jest zrypane...
750 i gaz
jak odrazu myślisz o gazie odpuść sobie..... :D
Kupno Bmw serii 8 - recenzja ogłoszeń, rady przed zakupem.
czy was też urzekła ta ryflowana blacha wokół lewarka? :oops:
Brak mocy !!!
też tak myślę , ja kupiłbym używkę oczywiście sprawdził najpierw sprężanie i jeśli będzie lepiej remontował dopiero stary silnik! jeśli oczywiście auto chcesz traktować w sposób hobbistyczny, a nie pojazd do przemieszczania się ....
polerka katowa....
jak podnoszę jedno koło przecież te które będzie na ziemi będzie się obracać....
- Vmax 740
Czy kupywał ktoś olej z Allegro?
no to akurat świadczy tylko o jednym - ten olej ma po prostu lepsze właściwości myjące. A jeśli chodzi o klekotanie to po prostu może Twój silnik potrzebuje już czegoś gęstszego, co przecież wcale nie oznacza, że ten konkretny olej jest zły... :roll: to nieprawda że jak klekocze to potrzebuje czegoś gęstszego bo przecież hydrauliczne popychacze powinny lepiej chodzić na żadszym oleju...
[E30] centralny zamek na pilota - montaz
a w e32 jest sterowanie + czy -?
XENONY w E31
przecież widać przetwornice na zdjęciu!!!!
co ile km zmienić płyn w ASB ?
a jak usunąć cały? odessać czy jak?
olej do skrzyni - rece opadaja :)
jak mi padnie skrzynia to nie wiem czy będe naprawiał .... pewnie lepiej będzie kupić nową z ASO 3000 $ to jeszcze nie tak drogo za nową skrzynkę....
wyciek oleju spos czujnika poziomu oleju w M70
Panowie pytanie następujący : czy żeby uszczelnić ten czujnik pozimou oleju w misce olejowej wystarczy wymienić oring tego czujnika czy też coś jeszcze ?
Czy ktos zna to auto?
25 to pali mi po mieście benzyny!!!! a co do gazu to dalej n ie jestem przekonany!!!! ciekawe jaki jest powód sprzedaży...
Doprowadzam 850i do porządku.
też tak zachodzi.....
to normalne że felgi z przodu brudzą się od pyłu z klocków!!!
Termostat. Czy to możliwe ?
na www.realoem.com masz ceny wszystkich części...
ALPINA V12 755 BITURBO '94 - wiecie coś na ten temat?
wiesz co jakiś czas na tym forum pojawia się ktoś z takimi nowościami !! Ostatnio był gość z ALpiną B12 5.0 z 416 kM , pamiętacie ?
podswietlenie
Popielniczka jest na pewno podświetlana!!!! Literki od skrzyni nie!!!
[E38] BMW E38 Vs Garaż (sprawa wymiarów)
pewnie będzie ale ja u siebie staram się parkować bardziej prawej strony garażu i jest wtedy łatwiej wsiadać... :D ale do napraw takie garaże się raczej nie nadają ....
Czy warto??
trochę drogo , no ale jeśli serwisowane w ASO....
Jak sprawdzić kable wysokiego napięcia?
no to jest praktycznie!!!!! bo co chcesz ręką sprawdzać czy patrzeć czy nie iskrzą w nocy?
ZNOWU DO WSZYSTKICH
nie wiem czy wogóle skrzynia automatyczna będzie jechać bez oleju skoro olej jest odpowiedzialny za załączanie się biegów!!!!
Do czego służy osłona na łączniku stabilizatora z przodu?
twierdzisz że na tarcze..... a nie wiesz czy da się ją przełożyć?
