TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC odpowiedział(a) na rogerow temat w E32
    czy każdy silnik ma jakieś określone wartości podciśnienia chodzi mi konkretnie o M70?
  2. TC odpowiedział(a) na TC temat w E32
    to może łatwiej na inny automat np ten z e38 750 ?
  3. TC odpowiedział(a) na rogerow temat w E32
    raczej zawór od wystrzału się nie uszkodzi.... , aha sprawdzałeś świece , kopułkę przewody WN?
  4. TC odpowiedział(a) na Robert-Lesiu BMW temat w E31
  5. TC odpowiedział(a) na TC temat w E32
    tylko ciężko trafić....
  6. TC odpowiedział(a) na rogerow temat w E32
    czyli problem nie leży w zaopatrzeniu w paliwo zostaje układ sterowania zapłonem...
  7. TC odpowiedział(a) na rogerow temat w E32
    a na benzynie chodził normalnie?
  8. podobno nawet oleje mineralne o wysokiej klasie jakości AL też mogą rozszczelnić silnik......
  9. a zwłaszcz w M70 ubytki są na porządku dziennym....
  10. TC odpowiedział(a) na rogerow temat w E32
    a jeździłeś tym autem zanim zamontowano tam gaz?
  11. TC opublikował(a) temat w E32
    Panowie pytanie do wszystkich czy da się ten silnik ożenić z jakimś manualem i nie chodzi mi koniecznie z tą od serii 8 może jakaś inna skrzynia przypasiłaby ? a może nie zmieniać na manual tylko nowszy automat?
  12. TC odpowiedział(a) na Robert-Lesiu BMW temat w E31
    to co u was w e31 tylko przód jest regulowany?
  13. TC odpowiedział(a) na Robert-Lesiu BMW temat w E31
    jak z tyło jest NIVo to tam nie wlewa się żadnego ATFu tylko płyn do hydrauliki!!!!!!!!!
  14. i to jest napewno pełen syntetyk.....?
  15. no do BMW ogólnie najczęściej leją Castrol ... aha jaki lejesz do swojej 5W-30 czy 10W40?
  16. TC odpowiedział(a) na rogerow temat w E32
    a jaką masz przepustnice elektroniczną czy zwykłą na linkę?
  17. TC odpowiedział(a) na basan temat w E34
    test nr 6 pokazuje ampery chyba akumulatora........
  18. TC odpowiedział(a) na basan temat w E34
    nie bo rezerwa jest np. u mnie bodajże 8 litrów a bak ma 102 litry czyli teraz policz jakim procentem liczby 102 jest liczba 8!!!
  19. TC odpowiedział(a) na basan temat w E34
    z tego co wiem to pokazuje ile % paliwa jest w baku!!!
  20. TC odpowiedział(a) na rob665 temat w E32
    więc nie gasną lampki !!!! jednak myślę że coś nie tak z tymi zegarami....podobno jak ktoś nieumiejętnie cofa licznik to kość może się przeprogramować!!!
  21. TC odpowiedział(a) na as temat w E31
    bo w 156 w DME 1 i 2 są takie same programy a w 352 różnią się ale może ten ze 156 będzie taki sam jak któryś z 352 to by ułatwiło sprawe!
  22. TC odpowiedział(a) na Fox temat w E32
    można to rozwiązać - znów słynny link: http://bmwe32.masscom.net !
  23. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    odpinasz wtyczkę do tego czujnika w chłodnicy wody i zwierasz pin ten na dole odwróconego trójkąta z pinem po prawj stronie u góry są tylko trzy piny więc problemu nie będzie!!!
  24. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    musisz spróbować go spiąć na krótko na 2 biegu i zobaczyć co się będzie działo z temp. podobno na drugim biegu wiatrak odbiera 20% ciepła a resztę wisko!!! a wiatrak nie załącza 2 biegu bo zepsuty jest ten termowłącznik lub termostat w chłodnicy , przynajmniej w e32 750 tak jest !!
  25. w Kołobrzegu to wiem że na Bałtyckiej w Jacexie robią takie rzeczy!!!
