olej do skrzyni - rece opadaja :)
czesc,
dzis odebralem bunie z warsztatu (p.Olczak z automat.pl), gdzie miala robiona skrzynie, pytam jaki olej wlali, ano Esso 71141 LT... szlag mnie trafil, bo powinien byc Texamatic 7045E
co teraz robic? wymieniac go? ten Texamatic to chyba mineral, Esso to chyba syntetyk... rozumiem, ze gorzej by bylo, gdyby dolewac Esso do Texaco, ale jesli caly olej w skrzyni jest Esso, czy tak mozna zostawic?
jedno jest pewne, nastepny samochod to z pewnoscia bedzie manual :)
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Hej Bono!
Twoje perypetie są jakąś totalną masakrą (parafrazujące tekst z komedii Testosteron). A na poważnie to masz od gości gwarancję na tą robotę, prawda? Więc to nie Twoje zmartwienie. Ty wiesz, jaki powinien być olej, oni też powinni to wiedzieć, bo tym na chleb zarabiają...
Pozostaje Ci jeździć-bo a nuż nic się nie stanie.
Pozdrawiam serdecznie
Przeczytaj moje artykuły:
niewiele przejechalem, z pewnoscia chodzi lepiej niz przed naprawa, wyprobuje ja dopiero na trasie
Yn0sTYR.jpg?1
czesc,
A spytales Olczaka dlaczego taki a nie inny wlali? Moze producent skrzyni zaleca inny olej niz BMW?
Tomek
Marzenia się spełniają...
prawie sie poklocilismy, w odpowiedzi na moje pytania padaly ogolniki, widzialem, ze podgladal zestawienie w pdf (przytaczane na tym forum), w ktorym nie ma niestety mojej konfiguracji sprzetowej (silnik + skrzynia)
w koncu powiedzial, ze uszczelniacze sa pod olej syntetyczny :)
Yn0sTYR.jpg?1
Masz kwity? Ja zdalbym sie na Olczaka, mimo wszystko ma wieksze doswiadczenie niz my wszyscy razem wzieci. W koncu komus trzeba zaufac, nie sadze, ze jakiekolwiek ASO byloby bardziej wiarygodne.
A jak chodzi auto, skrzynia? Potestuj troche, daj jej popracowac.
Tomek
nie sadze, ze bmw sie myli i od ilus lat sugeruje w TIS olej, ktory jest niewlasciwy - z przebiegu rozmowy domyslam sie, ze p. Olczak zawierzyl swojemu doswiadczeniu, w tym przypadku papiery wskazuja na inny olej
Yn0sTYR.jpg?1
Koniec końców obowiązuje jakaś gwarancja i nie jest Twoim zmartwieniem Bono, jeśli skrzynia się rozleci(po raz kolejny:().
W końcu, ile razy masz ludziom powtarzać, jaki olej trzeba zalać :roll:
Trzymam kciuki, żeby tym razem było wszystko ok :wink:
Moze jednak go pocisniesz i moze 'przyzna sie do pomylki' ;)
Tomek
Hej Bono!
No tak gwarancje ma.. ale na ile 30 tys 60 tys? A autem chce pewnie dluzej pojezdzic. To ze jest zly olej moim zdaniem OD RAZU nie zakatuje skrzyni, po prostu zamiast zuzyc sie np. po XXX tysiacach km zuzyje sie szybciej przy XX tysiacach.
Lub tez nic sie nie bedzie dzialo. Ale jak juz ktos napisal to po co w dokumentacji pisze ze ma byc inny. Skoro leja jaki chca.. Bo kiedys nie mieli, zalali Panu "Kowalskiemu" i nic sie nie stalo bo do teraz jezdzi.
Bez sensu!
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Zgadzam się Biernus, niestety u nas tak się naprawia "bo jak komuś się nic nie stało, to teraz też taki zalejemy" :duh:
A więc pozostaje reklamować od razu i na bierząco. Tylko teraz jak wymienią po prostu olej, to będzie mieszanka Texamatica i Esso, a to niedopuszczalne. Musieliby ładnie wszystko rozebrać i złożyć...
może mają tego oleju za dużo na stanie i leją komu popadnie
@Bono jak tam - temacik skrzyni zamkniety?
jak mi padnie skrzynia to nie wiem czy będe naprawiał .... pewnie lepiej będzie kupić nową z ASO 3000 $ to jeszcze nie tak drogo za nową skrzynkę....
Chiptuning Łódź
temacik dopiero sie rozkreca :) chodzi mi o prawna strone zagadnienia, niedawno skompletowalem dokumenty i dalem do oceny prawnika...
z tego co widze, to prawnikom tez trzeba patrzec na rece, bo ida na latwizne i mowia, ze to i tamto sie nie da zrobic - a ja juz zrobilem research i wiem co sie da a co nie da zrobic
po tej calej akcji ze skrzynia to bede mechanikiem od skrzyn i prawnikiem :)
Yn0sTYR.jpg?1
do e39 530dA kosztuje 14 tys. zl w aso
Yn0sTYR.jpg?1
