TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC opublikował(a) temat w E32
    Może śmieszne pytanie ale jak zamontować głośniki te na tylnej półce w e32 750 i jaka jest tam oryginalna średnica głośnika?
  2. a poza tym auto traktuje hobbystycznie i zamierzam kupić jeszcze e38 750 i tam może założę gaz....
  3. no właśnie robie ze 2 tyś miesięcznie i jak mam założyć instalację za 8 tyś zł to po jakim czasie mi się zwróci :duh: :mad2:
  4. tzn. kupujesz? chyba się nie zraziłeś...
  5. niekoniecznie z Niemiec będzie z dobrym zawieszeniem bo moja e32 750 była sprowadzona i zawieszenie przednie było całe do roboty ,ale może przez te 17 calowe koła!!! A co do blach to jeśli nie była bita i gdzieś tam tanio naprawiana to rdza nie ma miejsca bytu w tym samochodzie!!!!
  6. rozkraczyć to się pewnie nie rozkraczy , ale za 4500 zł to raczej nie znajdziesz , a o przebiegu rzędu 266 tyś. to zapomnij !!! No i postaraj się kupić w manualu zawsze to odejdzie martwienie się o skrzynie!! Będziesz musiał sprawdzić czy temperatura silnika utzrumuje się w normie bo jak wiadomo e32 miały problemy z pękającymi głowicami i szczelnością układu! Zawieszenie to też spory wydatek sam przód to ok 1500 zł za części nie licząc tyłu no i oczywiście amortyzatorów!!!
  7. TC odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    a spróbuj z nowszym Carsoftem np. : 6.5 może ten interface nie współpracuje ze starszym oprogramowaniem!!
  8. TC opublikował(a) temat w E32
    Panowie cieknie pod autem od strony pasażera z silnika napewno nie leci po budzie pod spód, stawiam na nagrzewnicę żeby ją wymienić to trochę rozbierania jest więc tymczasem chciałbym jakoś obejść i zmostkować nagrzewnicę , jak to zrobić ?
  9. TC odpowiedział(a) na wilkman temat w Sprzęt audio i video
    a co najlepiej wstawić ? jaki koszt będzie przyzwoitego subwofera?
  10. TC odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    piszesz że podpiąłeś pod starego laptopa i działa , a wcześniej pod co podłączałeś?
  11. ile zapłaciłeś za ten wiatrak do klimy?
  12. TC odpowiedział(a) na Fox temat w E32
    pewnie mylisz pojęcia to jest model wg tej tabelki 740i niektórzy dopisują jeszcze literkę A aby podkreślić że jest to automat a poza tym pełny model w briefie to właśnie 740iA , więc ten pan ma rację....
  13. TC odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    przeczytaj cały post od początku to już chyba się powtarza...
  14. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    w sumie to nic trudnego !!! pewnie znasz stronę http://bmwe32.masscom.net tam jest szczegółowy opis i wystarczy tylko przestrzegać momentów dociągania śrub i tyle!!
  15. każdy zakładający gaz powie Ci że do silników V12 nie ma żadnej instalacji gazowej .... :nienie:
  16. tak ale jedne silniki nadają się do gazu inne nie , np. w przypadku V12 gaz nie ma racji bytu , niektórzy zakładają ale później są same problemy tam bez gazu są problemy z chłodzeniem silnika i pękającymi głowicami a jak wiadomo ze spalania gazu temperatura jest jeszcze wyższa .... Albo niektórzy z tego forum którzy chwalą się e32 Alpiną z 416 konnym silnikiem wyskakują że mają instalacje gazową albo w serii 8 i to jest właśnie profanacja .... ja osobiście gazu nie założę ponieważ chcę doprowadzić moje e32 750 do jak najlepszego stanu , a mam w planach jeszcze kupić e38 też V12 ale e32 nie sprzedam!
  17. TC odpowiedział(a) na Romano BMW temat w Ogólnie o BMW serii 7
    tzn sekwencja ? nie znam się na inst. gazowych bo nie interesuje mnie ten temat ale może pomogę....
  18. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    to mnie zawsze dziwiło że warsztat robi wszystko ale jak zobaczy BMW i to jeszcze V12 to nie chce się podjąć napraw :cry:
  19. u mnie też są wyrypane te tuleje na górnych wahaczach i trzepie kierownicą , ale zdecyduje się na wymianę samych tulei bo sworznie wahaczy są jeszcze OK! i chyba zdecyduje się na tuleje poliuretanowe niby mocniejsze i tak szybko się nie rozlecą ale zastanawiam się jak to wpłynie na sztywność czyli komfort jazdy...
  20. TC odpowiedział(a) na Romano BMW temat w Ogólnie o BMW serii 7
    ale jaką masz instalacje sekwencyjną czy zwykłą II generacji , bo jeśli to zwykłą to normalka.... :(
  21. TC odpowiedział(a) na Mirek374 temat w E32
    nie musisz wymieniać wszystkich! widziałem na angielskiej stronie że wymieniają od silników R6 i tylko przekładają ze starych ten czujnik na drugim przewodzie jak chcesz się bawić to ze starych możesz też przełożyć te pierścienie ceramiczne!!!
  22. TC odpowiedział(a) na oskar750i temat w E32
    może podpora wału albo poduszki pod skrzynią urwane , skrzynia poszła w dół i wali gdzieś !!!
  23. TC odpowiedział(a) na TC temat w E32
    Panowie po wnikliwej diagnozie w warsztacie wyszło że za części wydam coś ok. 700 zł - 2 wahacze dolne , 2 łączniki stabilizatora i 2 tuleje górnych wahaczy - oczywiście ze zniżkami!
  24. TC odpowiedział(a) na oskar750i temat w E32
    może to być początek końca skrzyni , kiedy zmieniałeś ostatnio olej w skrzyni?
