polerka katowa....
Pytanie jak w temacie patrzylem ale jakos nie udalo mi sie znalezc cos na dokladnie taki temat...
Jakis czas temu zabralem sie do polerowania felg w moim e36 a dokladniej rantow... udalo mi sie wypolerowac 2 felgi... bo bradzo dluuuuugim procesie... w zwiazku z tym ze naprawde brakuje mi czasu a robota stanela... pomyslalem o kupnie polerki...
przegladajac allegro znalazlem oferty polerek katowych z regulacja predkosci erotec...
tu wiec moje pytanie... Czy nadaje sie ona do wypolerowania alu felg ? czy da sobie rade ? i jezeli ktos ma... czy mozna dostac wymienne polerki...
Mam tańszy sposób na ranty. Do zastosowania w autach bez szpery. Podnosisz jedno tylne koło i uruchamiasz auto na biegu. Do wyboru masz pięć prędkości i jedną w drugim kierunku. Zachowując ostrożność można pięknie wypolerować felgi. Sprawdzone.
eqs ,nadaje sie taka ... zakladasz na to gabke z rzepem, dalej na rzepie filc .
tylko te polerki z allegro to sie nadaja tylko do jednego .. do wywalenia
stanie ci w polowie roboty , albi nie bedzie mialo takiej mocy jak trzeba
eeej bez przesady...
Ja kupiłem taką http://allegro.pl/item228945196_super_niemiecka_polerka_samochodowa_2200w_eurotec.html polerkę i w 100% spełnia swoje zadanie. Używałem jej już kilkakrotnie i nie tylko przy samochodzie i wszystko działa bez zarzutów. Ma regulowaną prędkość obrotową i jeśli jest potrzeba, dużą w zupełności wystarczającą moc. Mogę ją spokojnie polecić do zastosowań domowych. Trzeba sobie tylko dokupić odpowiednie przystawki, bo w komplecie jest tylko futerko. Koszt całego zestawu nie powinien przekroczyć 150zl. Chyba że chcesz ją stosować usługowo, to lepiej nabyć jakiś bardziej markowy sprzęt.
wlasnie chodzilo mi o nia... czy jest cos warta...
mi potrzebna jest do zastosowan domowych... wiec bedziesz uzywana raz na jakis czas...
Melonik rozumiem ze z przystawkami nie ma problemu :) ?
Nie, nie ma żadnego problemu, gwint jest standardowy. Jak do użytku domowego to śmiało możesz brać. :)
jak podnoszę jedno koło przecież te które będzie na ziemi będzie się obracać....
Chiptuning Łódź
Czyżby?? oooj chyba raczej będzie się obracać koło które ma lżej, w tym przypadku podniesione.
