Skrzynia biegow
Witam wszystkich.
czy wie ktoś może jaka można założyć skrzynie manualna do silnika m70 5 litrowego v12 ? oczywiście wiem ze pasuje od 850csi. interesuje mnie czy pasuje do tego silnika jakaś 5b skrzynia np. od M30 lub jakiego m60/2 ?
proszę o pomoc.
manual od 850 to jedyna znana mi alternatywa
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Słyszałem o skrzyniach od M30 spiętych z M70, niestety nie widziałem tego. Goście wkładają skrzynie od M30 do M5 i jeżdżą więc w M70 też trochę powinna pojeździć i kosztuje 200zl a nie ileś tam tysięcy. Jedyny problem nie będzie to raczej plug&drive i 5 biegów a nie 6.
moim skromnym zdaniem to nie do końca to samo ...
jest to ultra ciężki temat - potrzebny jest "mistrz" do wykonania flanszy, ta z kolei oddala wałek sprzęgłowy, dalej potrzebny będzie zamach który występuje w naturze też tylko przy 850tkach no i komputer pod manuala również z tychże...
a oto część gratków potrzebnych np. do projektu "750i/iL manual":
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//i2.tinypic.com/6o4s3mb.jpg
http://i17.tinypic.com/6uilms8.jpg
http://i10.tinypic.com/6yfg95w.jpg
czy aby nie za wiele elementów układanki?
chcąc to zmotać na oryginalnych gratach z e31 pewnie długo trzeba by szukać takiej 750tki która byłaby coś więcej warta niż sam zestaw "skrzynia-sprzęgło-komp" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Edytowane przez sz4l0ny
Jeśli mamy budżet 2 tys zł to trzeba dać sobie od razu spokój.
Myślę że jakby udało się gdzieś wykopać sprzęgło LUK lub Sachs (hurtownia, sklep) od 850 Csi lub Ci (m70) + jednomas z ASO to by 3 tys nie przekroczył.
A jak nie to babranie się w przeróbki z dwu masa na jedno masa itd od czegoś innego.
co do kosztów i opłacalności jeśli chcemy to zrobić w E32 to faktycznie śmierdzi to bezsensem. Chyba że dołożymy turbo :dance: , lub włożymy silnik do lżejszej budy z jego "poprawą".
Niestety Ci co robią takie rzeczy nie snują fantazji na forach tylko je tworzą.
mam na oku cala 750i e32 jako dawce silnika do mojej 535i e34, myślę o manualu ale automat tez raczej jakoś da rade.jakie są koszta skrzyni od 850csi ? a co do sterownika, przy manualu jest inny program ?
myślę ze jednak nie będę sobie zawracał głowy i włożę po prostu 4hp24 z e32 750i, kupując cala 7er będę miał wszystko co niezbędne, moja beemka według vinu jest iA wiec chyba dalej tak będzie :) i żonka będzie mogła skorzystać z auta w razie potrzeby. kolejna rzeczą która jeszcze mnie zastanawia to jeszcze wał i dyferencjał bo tylne zawieszenie chyba sie różni miedzy e34 a e32, ale od czego jest etk :)
ps. jest tutaj ktoś znający masę własną silników bmw ?
M70 - 280 kg
M70 należy do relatywnie lekkich silników ponieważ jest z aluminium , myślę że M30 nie będzie dużo lżejszy....
Chiptuning Łódź
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam skrzynie (padnięta) 4hp24 tylko ta moja jest z 93r i ma tryby A i S, a znalazłem jakąś starsza (chyba 90r) i ma S, E i M
Jak to wygląda, będzie pasowała?
