TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC odpowiedział(a) na chudy11511 temat w E46
    daj sobie spokój ze wszelkiego rodzaju boxami .... to nie ma nic wspólnego z chiptuningiem !!!! jedyne co zwiększa taki box to ciśnienie na szynie cr , chociaż w opisie jest wzmianka o dostosowaniu ciśnienia doładowania do obciążenia silnika ale to pic ....
  2. powiem wam ciekawą rzecz ... w DiSie jest opcja wpływająca na ograniczenie działania zaworu EGR ,zrobiłem eksperyment i odczytałem soft przed zmianą i po zmianie i o dziwo nie było absolutnie żadnych zmian w mapie sterującej zaworkiem od EGR .... także zastanawiam w jaki sposób Dis ogranicza jego działanie .....
  3. no widzisz nie do końca ponieważ w DISie jest opcja kasowania adaptacji i ECU na nowo się uczy .....
  4. ponieważ problem z temperaturą jest wtedy gdy wirnik się ukręci ..... a u Ciebie pasek zrzucało ponieważ pojawił się luz na łożyskowaniu ...
  5. wszystko już Ci podałem .... ogólnie przydałaby Ci się jeszcze obudowa i ktoś nawet ma samą obudowę do sprzedaży .... a Ci w tym "warsztacie " mają rację że adaptacja sama w sobie nie jest potrzebna ponieważ sterownik z czasem sam zrobi korekty .... ale tu nie jest potrzebna adaptacja tylko reprogramacja - nowy soft !!!!
  6. o 2 reprogramacja !!! a jeszcze inaczej uaktualnienie softu .....
  7. no to Cię pocieszę ja kupowałem osobno i za jedną zapłaciłem 350zł a za drugą 400zł .... :lol:
  8. oczywiście że jest potrzebny nowy soft .... powinieneś mieć 77 94 715 wystarczy spojrzeć na ilość kodowań i datę ostatniego kodowania i widać od razu !!!! do każdej przed liftem jeśli nigdy nie miała uaktualnienia softu , wymagana jest aktualizacja softu!!!!! u znajomego tez tak jest siedzi stara przepływka , ekonomizer idzie na 4 do 20l ale w DISie pod obciążeniem przepływka zaniża na wysokich obrotach .... i soft jest oczywiście stary a Ty już przepływkę masz nową ????
  9. da radę obudowy są te same ..... a co do cen to trochę przesadzasz że 800 zł za reflektor może po lifcie ale nie przed ....
  10. ale skoro napisałeś że dźwięk pozostał po zdjęciu pasków to przecież nie pompa wody :lol: powiem Ci że też to mam jakby jakaś rolka zużyta .... ale wymieniłem wszystkie rolki łącznie z tą od klimy i dalej jest ten dźwięk , sprawdzę czy po ściągnięciu pasków tak będzie ...
  11. TC odpowiedział(a) na konto temat w E46
    jakoś wolno wstaje turbo , nawet nie masz wyraźnie zaznaczonego overboosta który powinien być max Nm a potem opaść .... zrób diagnostykę podczas jazdy już pisałem że hamownia służy do pomiaru a nie diagnostyki .... aha nie sądzicie że ten wykres jest naciągany ????? zauważcie książkowe 150 KM i 330 Nm ... :shock:
  12. jest tak fajna strona którą każdy właściciel grzebiący przy BMW powinien znać : www.realoem.com :cool2:
  13. i radzę się zaopatrzyć w klucz dynamometryczny ...
  14. TC odpowiedział(a) na mateusz88 temat w E46
    podstawa to sprawdzić jaki masz numer przepływomierza na obudowie - być może jest nowy a soft został stary ... nie wymieniaj nic w ciemno !! skąd jesteś ????
  15. PaSoft sobie poradzi....
  16. pamiętaj że hamownia jest urządzeniem pomiarowym a nie DIAGNOSTYCZNYM !!!! choć co nie co można wyczytać z wykresu ale tylko przez osoby które wiedzą jak zachowuje się dany model ....
  17. TC odpowiedział(a) na Wojtas E46 temat w E46
    jeśli syczy to ucieka gdzieś ciśnienie przez nieszczelność , poszukaj może IC może jakaś opaska .... zastanawia mnie czy sztangę dobrze wyregulowali , zrób jakieś pomiary podczas jazdy ponieważ prawdopodobne jest przeładowanie .....
  18. jeszcze zaworek od turbo do wymiany i wężyki .... nie ściągaj turbo jeśli tego najpierw nie zrobisz koszt ok 150 zł a od razu inne auto...
  19. tak najlepszym chociaż nie najprostszym w działaniu ponieważ DIS przez to że przeprowadza za " rączkę " wydaje się bardzo skomplikowany ....
  20. nie tylko DISem można wykonać zmianę softu na nowszy ... :wink:
  21. TC odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    to widzisz w 320d przed liftem jest inaczej , ponieważ bardzo często metalowy jest ten za turbo ..
  22. na allegro sprzedają takie sterowniki i ktoś chyba je naprawia za ok 120 - 150 zł .... i rzeczywiście to było powodem tego że nie mogłeś się połączyć , ale mi i tak Disem nie udało się zakodować dopiero NCSem ... a co do wiązki i zestawu to pisz na prv...
  23. źle mierzy .... zaniża masę powietrza w stosunku do oczekiwanej w górnym zakresie obrotów ..
  24. przecież już pisałem że winna jest mapa która odpowiada za przepływomierz ma błąd ....
  25. przekoduj NCSem ....
