TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    ...niby tak ale i tak nie ma moda do auta bez katów ....
  2. TC odpowiedział(a) na Marco2 temat w E46
    kąt obrotu jest bodajże od 35 do 45 stopni także zakres ruchu niewielki i podejrzewam że coś koło 10mm
  3. i nie wiem czy jupiterki wewnątrz nie były w m-pakiecie ..
  4. przecież wiele jest osób w tej sytuacji , którzy po wymianie przepływki nie mają dalej mocy , więc bez sensu trochę pytanie .....
  5. też się kiedyś tak zrobiłem .... :lol: sprawdzałem w e32 ale wzrokowo i po dwóch miesiącach szukania czemu wchodzi w tryb awaryjny doszedłem po schematach właśnie do bezpiecznika , który po wyciągnięciu okazał się spalony ... :D
  6. TC odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    tak może dostanie tyle ale za całe z puszkami .... dużo ludzi zostawia same puszki aby nie było śladu i problemu na przeglądzie a wtedy ten monolit jest pokruszony ....
  7. TC odpowiedział(a) na melon115 temat w E46
    wejść wejdzie jeździć będzie ale jak ten amorek będzie pracował to nie wiem ....
  8. TC odpowiedział(a) na Marco2 temat w E46
    sprawdziłem ten sterownik i w 320d e90 166KM jest ten sam i widocznie we wszystkich były te same... a sprawdzałeś na realoem.com jak coś to mam taki : 6NW 008 412
  9. albo uszkodzony sam moduł sterowania klimą ...
  10. pod spodem najlepiej widać będzie przy podłużnicy po stronie kierowcy ....
  11. a nie sądzicie że to jeszcze idzie przez przekaźnik ???? przejrzyjcie schematy i będzie jasne a jeśli nie to przerwa jakaś po drodze...
  12. TC odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    ale nie elektryczne ....
  13. TC odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    wątpię aby ktoś sprzedał fotele w pełnej elektryce za 650zł :?
  14. TC odpowiedział(a) na cichy086 temat w E46
    jest wszystko wykonalne ... tak samo jak ktoś ma uszkodzoną przepływkę jestem w stanie ją " uleczyć " ... programowo oczywiście ...
  15. TC odpowiedział(a) na cichy086 temat w E46
    tak zmiana dotyczy mapy smoke limitera ... ale ogólnie lepiej wgrać nowy soft niż tylko zmienić mapę ....
  16. TC odpowiedział(a) na nec52 temat w E46
    czyli zakręć się przy turbo ... logi dynamiczne , obserwowanie wartości ciśnienia gdy dymi ... może przycina się zmienna geometria , może nieszczelność nie wiem na odległość ciężko stwierdzić ... lepiej organoleptycznie
  17. TC odpowiedział(a) na nec52 temat w E46
    jak kopci to za mało powietrza !!!
  18. TC odpowiedział(a) na melon115 temat w E46
    nie robi żadnej różnicy ponieważ średnica koła jest ta sama no chyba że któryś z was ma założony nieprawidłowy profil opony ...
  19. TC odpowiedział(a) na nec52 temat w E46
    a może te zaworki są po prostu niesprawne więc takie czyszczenie nic nie da .... ja tak miałem że był całkowicie do wymiany !
  20. TC odpowiedział(a) na cichy086 temat w E46
    takie objawy to nie soft tylko zaworek podciśnieniowy od sterowania turbiny a przy okazji wymień wszystkie wężyki podciśnieniowe ok 3 m śr 4mm ....
  21. TC odpowiedział(a) na mateusz88 temat w E46
    na pewno różnica w mocy i w elastyczności !!!! sprawdź ... :norty:
  22. TC odpowiedział(a) na melon115 temat w E46
    niby bilstein b6 jest do -30mm potem już b8 ... zadzwoń do Zerkopolu i Ci powiedzą ...
  23. przepraszam wszystkich ale nie działa mi dodawanie załączników w poczcie i musiałem zamieścić pliki : https://rapidshare.com/files/501272910/UltimateRetrofitPart1.pdf https://rapidshare.com/files/3038711991/UltimateRetrofitPart2.pdf gdzieś tam jest o montażu bluetootha ...
  24. ale automat ma inne kodowanie ...
  25. a zwłaszcza że przeciętny Kowalski świece jedzie wymienić do warsztatu i niestety płaci za ściągnięcie kolektora i zostawienie 1 , czy 2 sztuk mija się z celem i może wygenerować kolejne koszta ... ja wymieniam wszystkie i tyle , szkoda czasu i roboty aby wymieniać po jednej ....
