Treść opublikowana przez TC
[320d] Sprzegło - wysoko łapie (przed i po wymianie)
luk'a ale sachs też dobry valeo trochę słabsze opinie zbiera ...
318i M43 z automatem czy bez?
bez climatronica ja takiego auta bym nie wziął choćby dlatego że za jakiś czas napiszesz na forum jak zmienić klimę manualną na climatronic :lol:
Stuki przy zmianie biegów
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=78644&start=40
ja wymieniałem tarcze + docisk + łożysko i łapało jak łapie żadnej różnicy ....
szukajcie na bmw-sport tam ktoś rozbierał most i stuki były spowodowane właśnie przez dyfer który miał luzy wewnątrz ....
320d - Chwilowe spadki mocy
czujnik ciśnienia doładowania ten z tyłu kolektora .... sprawdź czy masz podpiętą wtyczkę a może przerwane przewody ... jeśli nie to czujnik do wymiany ....
[e46]co tak wyje? 320d. POMOCY! film
często turbo po regeneracji gwiżdże ....
320d co ile km wymieniać olej silnikowy
:lol: :lol: tłumaczyć to może i przetłumaczyłem i chyba zmieni :cool2: co najważniejsze półsyntetyk ma więcej w sobie mineralnego niż syntetyka :D
to ja też coś dorzucę .... robiłem ostatnio remap Audi a3 2,0 tdi 140 KM rocznik 2005 może 2006 , gość 60 lat wie czego chce ma ciągnąć bo poprzedni passat 130 KM lepiej ciągnął i też był po remapie , do tego zniwelować długie kręcenie rozrusznikiem zanim odpali ( nie wiem czemu ale w audi a3 mapa rozruchu zaczyna się od 250 obr :shock: passat od 0 , touran z tym samym silnikiem też od 0 ) ... dwa razy klient jeździł na poprawki wiedział czego chce i tak dalej .... po kilkudziesięciu minutach rozmowy okazało się że Pan jest zawodowym kierowcą i o auta dba ... olej wymienia chyba ze cztery razy w roku , ale UWAGA !!!! zalewa półsyntetyk ( 10W40 ) bo auto ma już 105 000 km :shock: :shock: :shock: i co wy na to ??????
320d dziwny brak mocy
ewidentnie nowy soft do wgrania .... mogę to zrobić na odległość info na prv ....
STRUMIENNICA W MIEJSCE KATALIZATORA E46 1.8I SEDAN
już wspominałem o tym że powinno zezwalać się zakładać nowy temat np. po przekroczeniu 10 -15 postów , nie byłoby wtedy problemów ze źle sformułowanym tematem ... taki użytkownik przez te 10 postów nabyłby trochę zwyczajów panujących na forum ... albo wprowadzić punkty i zabierać za każdy założony temat ....
e46 320 d ogole problemy pomocy!!!
nic nie urwiesz po prostu szarpnij mocniej siedzisko dolne i wyskoczy ....
trzeba się było nie przyznawać :lol: 20 tyś to jest za doinwestowany egzemplarz , pomyśl sobie dbałeś o auto wymieniałeś wszystko na czas nawet wcześniej a teraz masz oddać za 13 tyś :shock: za 13 tyś to zajechane kalafiory w które wpakujesz mnóstwo pieniędzy a i tak nie będzie ok ..... w ciągu 2 lat eksploatacji włożyłem w swoje auto więcej niż TY zapłaciłeś , a najlepsze jest to że auto nigdy nie stanęło na drodze i zawsze dojechałem do celu :wink: takie sytuacje powinny uczyć ludzie ale u nas w kraju każdy myśli że kupił okazję .... NIE MA OKAZJI !!!!!!
[EXX] Spadek mocy w silnikach 2.0d M47 i 3.0d M57
zamień jeszcze zaworki miejscami ten od egr może być sprawny a turbinie bardziej się przyda .... :wink:
ale nie napisałeś ważnej informacji czy sondy zostały na miejscu czy zostały usunięte i masz gołe wtyczki ????
pomiń zaworek i podłącz bezpośrednio podciśnienie do gruszki turbo .... zapal i zobacz czy zaciągnie gruszkę , dlatego dla mnie to czyszczenie jest nic nie warte ponieważ zdarzają się takie sytuacje że zaworek jest niesprawny całkowicie a właściciel piszę , że przecież czyścił ....
318 td a 320d
hmmm a ciekawe jak wydatek tych wtrysków ........ i do ilu mg / suw są skalibrowane
[E46 M47D20] Nie odpala, rozrusznik nie reaguje
trzeba spróbować zrobić ponowną synchronizację ews i dde ..... z tego co piszesz to immo go blokuje ...
320d spalanie komp/rzeczywiste
tylko zauważ że masz główny ogranicznik ciśnienia turbo w swoim ecu na 2400 mbar , czyli widocznie ktoś robił testy i ustawił od jakiej wartości pojawia się przeładowanie i ustawianie go wyżej jest swoim rodzaju proszeniem się o problemy , przynajmniej ja w swoich modach tak to traktuje .... np. w e46 320d 136 KM jest svbl ( single value boost limiter ) na 2250 mbar seryjnnie dmucha 2100 mabar w e46 330d 184Km podobnie .. w audi / vw tam mamy większy zapas powiedzmy seria na 2350 mbar svbl na 2620 mbar ... każdy jak wiesz robi inaczej , nikogo nie neguje ale to samo dawka paliwa ogranicznik do 70 mg u Ciebie pewnie 80-85 mg ciśnienie na szynie jak pisałeś 1715 też sporo , ale jak powiedziałem każdy robi jak uważa ... a co do zaworka to tak z nimi jest niestety wychodzi na to że elektroniczne servo przy turbo jest znacznie lepsze i nie ma takiej zwłoki ...
nie obciążony silnik ( ten akurat ) jest w granicach 180-185 KM gdzie taką moc możemy uzyskać na seryjnym ciśnieniu turbiny w większym zakresie zwiększając jedynie ciśnienie na szynie i paliwo .... i usuwając odpowiednie limitery :wink: moce rzędu 190-200 KM z tego silnika są już dla niego sporym obciążeniem choć te silniczki to dzielnie znoszą ( no może oprócz wtrysków ) ...
przy sofcie pomijającym sondy lambda spalanie przeważnie wzrasta ....
nie bardzo rozumiem co mam więcej powiedzieć ..... :roll:
318 td a 320d
ok dla mnie normalna jazda to jazda autostradowa z prędkościami przynajmniej 130 km / h i co wtedy ???
318 td a 320d
to wytłumacz co to jest normalna eksploatacja ???
zawsze można usunąć sondy programowo .... jak wywali Ci błąd to możesz się odezwać coś poradzimy .....
