skrzynia automat raz jeszcze, ale inaczej
Witajcie forumowicze.
Poszukałem tu i ówdzie - również na forum info o skrzyni biegów automat, ale jak wiele postów tak wiele różnych opinii na jej temat.
Ja mam jedne proste pytanie jako że jest to moje pierwsze auto z automatem. Silnik 4.4 skrzynka 5 biegowa rok '97.
Czy to normalne że po przełączeniu na tryb R czuć lekkie szarpnięcie i nie zawsze tylko czasami? Czy to czas na wymiane oleju (nie poruszam wątku wymiany). Zaznaczam że biegi trybu D zmienia płynnie bez jakichkolwiek problemów.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Małżeństwo to głupota, lepiej kupic se kota ;)
http://images.spritmonitor.de/247664_5.png
  • Członkowie klubu
Jeśli jest to lekkie i na zimnym silniku to jest to raczej normalne. Na ciepłym i przy odpowiednim wciśnięciu hamulca nie powinno być nic czuć...
dokładnie tak jest, może za mało wprawy jeszcze w obsłudze automatu - czasami ten hamulec niejest dociśnięty do końca i wtedy potrafi nieco szarpnąć. ale dzięki za odp. - teraz jestem spokojniejszy :lol:
