kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. kto Ci ja zakladal ?? duzo ludzi zakladajac turbine nie ma pojecia co i jak .. turbina nie powinna byc od razu po zalozeniu krecona na obroty a takie juz sa na wolnych obrotach silnika , najpierw trzeba ja zasmarowac ,, samo krecenie rozrusznikiem kilka razy po kilka lub kilkanascie sekund powinno wystarczyc , bo jak nie pocisniesz oleju na tulejki a odpalisz silnik to turbo dlugo nie pochodzi - momentalnie przegrzewaja sie tulejki i robia sie luzy co prowadzi bardzo szybko do ruiny turbinki. co do regeneracji to jest 1 firma ktora robi dwu stopniowe wywarzanie ktore jest idealne - pozostali to sciemniacze - koszt dobrze zregenerowanej turbiny to ok 1500 - 2500 pln. pozdrawiam
  2. nie napisales czy silnik jest mokry z oleju . domyslam sie ze masz benzyne , zobacz czy masz chlodnice oleju mozliwe ze to ona sie rozciekla ,, w dieslach jest ona pod chlodnica wody.
  3. nie o to mi chodzilo ale przyda sie :) drazek pod autem drazek skretny
  4. drazek wymienialem w lato. slyszalem ze moze wystarczy poprostu dokrecic -- zobaczymy ale tulejke na bank musze wymienic ( z drugiej strony )
  5. czy nikt sie z tym nie bawil ???
  6. Witam . lewe przednie kolo ma luz okolo 3 cm . bedac pod autem zobaczylem ze jest luz na tulejce wspornika drazka srodkowego (od strony pasazera oczywiscie - ale delikatny) za to z drugiej strony jest luz na ...... wlasnie na czym ?. czy to jest cale z przekladnia czy tam tez jest jakas tulejka ( wymienna ) ? spotkal sie ktos z takim czyms ?? +++++++++++++ dokladnie chodzi mi o to z nr 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=32_0334&hg=32&fg=25
  7. kiko odpowiedział(a) na waldibmw temat w E34
    podlacze sie do tematu: mam taki sam problem z cieplym powietrzem . jak dam tylko nawiew na siebie to jest ok ale jak dam dodatkowo na szybe lub nogi to leci zimne ale tylko na mnie bo na ta 2ga opcje leci cieple. pokretlo mam na czerwone . wydaje mi sie ze moze byc cos nie tak z tymu klaplaki ale z ktora - jak to sprawdzic ?
  8. kiko odpowiedział(a) na Jarek666 temat w E34
    jak juz proponujesz cos na sprzedaz to podaj cene
  9. kiko odpowiedział(a) na Jarek666 temat w E34
    witam . dzisiaj dostalem kompa ktory ma 10 przyciskow - jest to cos warte ? w aucie mam zamontowany fabrycznie z 6 przyciskami. , pozniej sprawdze czy dziala.
  10. 524td z 1990r okolo 1300km no i rezerwa sie nie pokazala , 4 osoby w aucie - moim zdaniem super
  11. witam - do wymiany mam chlodnice - najzwyczajniej ja rozsadzilo - kiedys ja spawalem ale dlugo to nie wytrzyma - cisnienie w przewodach jest normalnie - zadne bąble powietrza nie leca , przewody nie pecznieja - wydaje mi sie ze moze byc to przyczyna korka - nie ukrywam ze chlodnica ma juz troszke latek i nie jest w stanie najlepszym mimo ze z zewnatrz wyglada jak nowka. gdzie kupic i jaki kupic ten korek ? wiem ze najlepiej oryginal ale gdzie ( śląsk ) czy takie cos bedzie dobre ( uzywka ) http://www.allegro.pl/item276512133_bmw_e34_e36_e39_e30_korek_chlodnica.html czy to musi byc konkretnie pod dany silnik itd. pozdrawiam
  12. kiko odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    a ja tam mam zaslepione ?? rok prod 1990 tak ma byc czy nie ?
  13. kiko odpowiedział(a) na Milus temat w E34
    tempomat dziala od 40 km w gore.. jadac powiedzmy 50 dzwigienke przesowasz do przodu auta , no i powinno samo jechac. a dziala CI obrotomierz ?? bo jak nie to masz przyczyne niedzialajacego tempomatu., pozdrawiam
  14. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    akurat tak sie sklada ze lakierowanie samochodu to nie zaden problem dla mnie.sporo aut juz pomalowalem no i moja becie jak i fiata sam malowalem no i czerwony kolor czas zmienic . koszty to beda groszowe sprawy. ale widze ze prawie wszyscy sa przeciw takiemu pomyslowi . zalozylem temat aby posluchac jakichś rad na temat 2-kolorowego autka becie chce posadzic i "upiekszyc" z zewnatrz. brewki mi sie "bardzo" podobaja, calkiem inny wyglad auta, jak byla bez brewek wygladalo to tak goło. calkiem inaczej to wyglada w innym kolorze nadwozia. co do upiekszania nie mam na mysli robic choinki z autka ,nic w tym stylu . a zeby przemalowac cale auto to jest duuzo wiecej roboty i raczej na to sie nie bede pisal. wiecej zdjec mojego autka : http://polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/5856
  15. kiko opublikował(a) temat w E34
    moja e34 ma czerwony kolor - nie fabryczny ale bardzo podobny http://www.kiko.cwaniak.pl/bmw/bm4.JPG co myslicie aby gore samochodu pomalowac na jakis inny kolor ? powiedzmy czarny akryl lub jakis perlowy albo nawet mat.
  16. kiko odpowiedział(a) na pejsu84 temat w E34
    chyba 10000K
  17. przylacze sie do tematu: ja tez mam drgania przy hamowaniu ale dopiero jak troszke pojezdze - jak jezdze dluzej to nawet mam takie hamowanie ( mocniej - slabiej) az do zatrzymania samochodu. wydeje mi sie ze to tarcze ale wolalbym potwierdzenia dzieki
  18. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    ramiora raczej sa dobre . co do przestwaienia ramienia -- nic to nie da .. bo trzaska mi jak wycieraczka jest na dole oraz jak jest na gorze . jedyne co mi na mysl przychodzi to tulejki -- idzie takie kupic ? czy jest duzo roboty aby to rozebrac , wyciagnac na stol ? moze ma ktos jakies foto ? oskar-szczecin - co do pokazania zdjec to mozesz wrzucic je na http://www.fotosik.pl/ lub jakikolwiek inny darmowy serwer zdjec i plikow. wogole dzieki za szybka odpowiedz wszystkim ;) pozdrawiam
  19. jest na to jakis knif? wycieraczki a dokladniej ramiona stukaja o maske, z jednej jak i drugiej strony. co moze byc wybite ? ma ktos takie cos lub mial ?
  20. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    http://www.allegro.pl/item260430128_lampy_przednie_bmw_e34_e32_ringi_nowe.html a moze takie - tylko trzeba troszke dolozyc. duza roznica jest miedzy soczewka a normalnym kloszem ? moje ledwie swieca wiec jakos nie jestem przekonany
  21. kiko opublikował(a) temat w E34
    witam. musze wymienic swiatla , moje sa pordzewiale popekane no i nadaja sie do wymiany. jakie kupic ? za takie oryginalne musze wylozyc ze 400 zl , zastanawiam sie czy nie wsadzic czegos takiego w tej samej cenie : http://www.allegro.pl/item263341838_lampy_przednie_nowe_bmw_e32_e34_88_94_.html co o tym sadzicie ?? ma ktos takie cos albo ma ktos jakies zdjecia bemy z takimi swiatelkami?
  22. a ja dzisiaj zaobserwowalem ze jak kola sie kreca w miejscu ( akurat na trawie) to cos wyraznie klupie z tylu z prawej stony . czy to moze byc to co mi tak lekko klupie ??? a wogole co to moze byc ?
  23. kiko odpowiedział(a) na friti temat w E34
    moim zdaniem bedzie to to samo ale nie moge dac CI 100% pewnosci. niech ktos inny to potwierdzi lub zaprzeczy. www.realoem.com tam poszukaj
  24. kiko odpowiedział(a) na edgar84 temat w E34
    ja mam lekko wyzsze ale to jest prawie nie odczuwalne. czy pali Ci normalnie czy sa jakies problemy ?
