trzaskajace ( stukajace ) wycieraczki
jest na to jakis knif? wycieraczki a dokladniej ramiona stukaja o maske, z jednej jak i drugiej strony. co moze byc wybite ?
ma ktos takie cos lub mial ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
tylko wymiana....Mialem to samo w dwoch e34 , qmpel ma to samo....poprostu te ramiona sie wyrabiaja...i nie dociskaja tak jak powinny....Jak sie popusci na sprezynie to nie dociska i zle zbiera.....:(Mi sie udalo na szrocie znalezc w miare dobre....tez mam 2 maski poobijane - i stany kurwiczne w ulewy jak po niej waliło :)....
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
mnie wydaje sie ze nie tyle same ramiona,co tulejki w ktorych obsadzony jest trzpien z wieloklinem sa tu najwiekszym problemem.docisk ramienia nie wiele tu pomoze,bo tez ma pewne ograniczenia.nalezaloby wyjac ten fotoplastikon,i pokombinowac z dorobieniem tulejek.kiedys mialem taka koncepcje,zeby to wyjac,i nalozyc na scislo jakiegos poxipolu i prowizorycznie wlozyc trzpien z wieloklinem,osloniety cieniutka folia i zostawic do wyschniecia.pozniej poskladac tak jak powinno byc i miec spokoj na jakis czas.
fakt,ze lepiej kupic nowe ale jak to mowia : jak sie nie ma co sie lubi....
Co prawda na poxipol nie próbowałem więc nie wiem na jaki czas może to pomóc natomiast regenerowałem już ten mechanizm wciskając nowe panewki ślizgowe z brązu tak jak jest to oryginalnie zrobione i działa to już dobre 4 lata bez oznak powtórnego uszkodzenia.Co do ramion to też ulegają uszkodzeniom ale nie ze względu na sprężyny tylko skręcanie się w osi aluminium i wtedy niestety trzeba je wymienić.Pozdrawiam.
Możesz założyć krótsze pióro od strony pasażera, fabrycznie jest tam zdaje się 580 mm można podmienić na 550 mm, wielkiej różnicy nie ma a przynajmniej z tej strony nie tłucze o maskę.
...Można podnieś na frezie ramię wycieraczki.
Dokładnie tak zrobiłem na początku roku z prawym ramieniem, które też dotykało już maski i wciąż jest dystans między tymi elementami.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
witam
miałem tez ten problem i chodzi nie o ramiona wycieraczek a o tuleje
z przodu na prowadnicach maski , one się wyrabiają i maska jest delikatnie cofnięta co powoduje otarcia ramion wycieraczek
jak ktoś mi wytłumaczy jak wysłać zdjęcie to pokaże o co chodzi
Ja mialem tak zwalony mechanizm ze podniesienie nic nie pomagalo. waliło o maske jak młot... wiec dorwałem nowy mechanizm wycieraczek, nowki pióra od Valeo...i nie moge sie napatrzec na szybe podczas deszczu..:D rewelacja:D
ramiora raczej sa dobre .
co do przestwaienia ramienia -- nic to nie da .. bo trzaska mi jak wycieraczka jest na dole oraz jak jest na gorze .
jedyne co mi na mysl przychodzi to tulejki -- idzie takie kupic ?
czy jest duzo roboty aby to rozebrac , wyciagnac na stol ?
moze ma ktos jakies foto ?
oskar-szczecin - co do pokazania zdjec to mozesz wrzucic je na http://www.fotosik.pl/ lub jakikolwiek inny darmowy serwer zdjec i plikow.
wogole dzieki za szybka odpowiedz wszystkim ;)
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
no jest tam troche dlubaniny ale mysle ze jest to do wykonania.oczywiscie sposob przeze mnie podany byl jedynie rozwiazaniem typu adam slodowy,jednakze jesli masz troche czasu i chec wrzucenia kilku groszy,to trza to wywalic na stol,zaniesc do tokarza i dorobic tulejki z jakiegos bardziej odpornego na scieranie metalu i miec pewnosc ze za kilka (nascie) lat,gdy betka bedzie wciagana juz na prase,w punkcie zlomowania pojazdow,bedzie mozna jeszcze wyciagnac tulejki,aby komus innemu jeszcze posluzyly... :D
