kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. kiko opublikował(a) temat w E34
    witam. czy sa jakies rodzaje chlodnic do klimatyzacji ?? musze wymienic chlodnice i nie wiem jaka kupic na allegro sa chlodnice ale nie ma z auta z takim silnikiem co ja mam.
  2. ale diesla pewnie ciezko odpowietrzyc !
  3. a jak sprawdzic czy wogole dziala kontrokla ??? ja mam na wskazniku prawie na zerowej kresce i nie swieci ale jak zaleje 20 l to mam ponad 30 ( moze wskaznik szaleje) 524 td jak sprawdzic czy swieci i czy dziala ale nie czekajac az ubedzie ropy bo moze sie okazac ze nei swieci i auto mi stanie !
  4. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    robil to ktos czy kazdy daje auto do warsztatu ???
  5. kiko odpowiedział(a) na adczy temat w E34
    ciekawe jaka cena
  6. a mi sie podoba to ze przy wymianie czegokolwiek wszystko da sie odkrecic a nie URWAC mimo kilkunastu lat auta !!! no i NAPED NA TYL !!!
  7. kiko opublikował(a) temat w E34
    jest jakis sposob na wymiane krzyzaka w wale gdzie krzyzak jest zaklepany ( nie ma zabezpieczenia tylu seger ) jak to dobrze zrobic ??
  8. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    wg kalkuratorow to najlepszym zamiennikiem 195/65/15 sa: 205/60/15 (+1,2% roznica srednicy) 215/60/15 (-0,7% roznica srednicy), 225/55/15 (+0,9% roznica srednicy), 2% roznicy jest dopuszczalne !! http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
  9. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    czyli jak zapodam 225/55/15 to powinno byc ok :)
  10. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    czy 195/65/15 to prawidlowy rozmiar ??
  11. moze komus sie nudzi ,, a moze nie
  12. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    u nie widac i czuc ewidentnie luz miedzy guma przy moscie a sama poloska
  13. mi w sumie od razu zaczelo mierzyc, ale to nie wazne -- oby dzialalo :)
  14. ja mialem to samo., tylko ze mi pokzaywal -30 st ale w lato :) okazalo sie ze wtyczka byla tak zasniedziala ze glowa boli. odcialem ja i przylutowalem do czujnika , zabezpieczylem przed woda i innymi czynnikami i wszystko dziala jak powinno
  15. tez jestem ciekawy czy podejdzie, trzeba dorwac foteli sprawdzic
  16. ja mialem tak samo przed wymiana zaiwechy zprzodu. w sumie to wymienilem 4 wahacze , srodkowy drazek, laczniki stabilizatowow i wspornik drazka od strony pasazera. a glowna przyczyna tego wszystkiego byl luz na galce na drazku srodkowym pozniej poleciala tulajka na wsporniku, wahacze , laczniki no i pewnie koncowki drozkow tez po dupie dostaly, wiec czeka wymiana, dzisiaj zrzucam skrzynie ! ciekawe ile roboty :)
  17. kiko opublikował(a) temat w E34
    co moze byc do wymiany jak poloska ma luz , ruszajac reka stuka , trzaska , i lata na boki jak i lekko widzie ja obracac. aaa ta guma przy moscie stoi nieruchomo. czy trzeba cala polos wymienicz czy sa jakies "reperaturki"
  18. albo poprostu mozesz miec krzyzak na drazku z kierownicy wybity, no i masz stuki , to bylo u mnie przyczyna , wszystko pozostale wymienilem wczesniej :)
  19. kiko odpowiedział(a) na benuita temat w E39
    a to az Ci tak zimno w rece ze musisz grzac ?? potrzyj pare razy rekami i bedzie OK !! albo rekawiczki. a tam szczerze to przydatne to wogole jest ??
  20. widze ze sa wady i zalety tego resetu. ja narazie nie kombinuje diesel idzie jak powinien ( tak mi sie wydaje)
  21. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    tylko ja mialem problemy ze sprzeglem jak kupilem auto. slizgalo sie. ale przestalo po zlikwidowaniu wycieku, ( ropa lala sie na sprzeglo )
  22. przy ruszaniu czuc drgania, autem szarpie ale jak delikatnie popuszcze lub wcisne sprzeglo to przestaja lub tez powieksza sie. na 100% to od sprzegla, tylko teraz czy to tarcza czy tez docisk ?
  23. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    195/65/15 na 100% mam teraz a mialem letnie 205/70/15
  24. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    opony to 195/66/15 jezdzilem tez na 195/75/15 i to samo
  25. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    no wlasnie na poczatku z nawigacja, ale pozniej sprawdzilam z kumplem jechal obok mniei tez byla roznica
