Problem? z zawieszeniem - konkretny opis - nie stuki!
Drodzy koledzy...kolezanki.
Zastanawialem sie czy napisac tego posta i w koncu..... raz sie zyje. Napisac nie zaszkodzi, moze komus urodzi sie cos konstruktywnego.
(nie musze dodawac ze przeczytalem absolutnie wszystkie! posty dotyczace zawieszenia E34 na tym forum ;D)
Mam BARDZO DZIWNY problem z zawieszeniem. Nie jest duzy problem, wiekszosc ludzi go nawet nie zauwaza!!! Mowiac ze wszystko "gra i buczy" tak jak powinno.
SPRAWA 1
-> pierwszym objawem jest wyczuwanie luzu w przednim zawieszeniu podczas jazdy np. po kamieniach oraz przez NIEKTORE ostre poprzeczne nierownosci asfaltu. Nie nazwalbym tego STUKIEM (wiem jak stuka zuzyty lacznik przedni, wiem jak stuka zuzyty sworzen wahacza gornego - przy hamowaniu). Ten dzwiek, ktory slysze, czuje... daleki jest od STUKÓW. po prostu czuje ze cos nie jest na sztywno przymocowane ;D
To tak jakby zwykly metalowy KLUCZ wrzucic do METALOWEGO POJEMNIKA i potrzasac nim - bedzie niemilosiernie STUKALO. A teraz podobna sytuacja ale klucz owiniety jakims materialem, ktory amortyzuje stuki metalu o metal. Stukow juz nie bedzie! Podobnie jest u mnie taki gluchy-luz tak bym to nazwal.
Jesli przejezdzam po nierownosciach na drodze, kostce brukowej tej plaskiej (nie kocie lby) - wszystko jest OK.
Autko sprawdzane 2x krotnie na stacji diagnostycznej na szarpakach - nic nie wykazalo, amorki sprawne. Rowniez sprawdzane przez mojego mechanika - sworznie wygladaja zewnetrznie OK - widocznych luzow nie ma. Szarpalem drazkiem srodkowym - tez wydaje sie! byc ok.
Przekładnia? Hmmm - autko prowadzi sie zbyt pieknie, nie ucieka, zawsze jedzie tam gdzie chce, skreca tam gdzie powinno z taka sila jaka tego sobie zazycze.
Dodam ze slynna NAKRETKA w kolumnie w kabinie dokrecona (stracila sie regulacja kierownicy). Ooooo teraz to "stukanie" jest bardzo podobne do tamtego.
Bawic sie w kasowanie luzu na samej przekladni? Luz na krzyzaku?
SPRAWA 2
Podobna sytuacje mialem jak padl mi lewy gorny wahacz, ktory zostal w ubieglym roku wymieniony.
Mianowicie przy wiekszych predkosciach trudno powiedziec jakich powiedzmy od +-80 przy przejechaniu ostrzej przez jakies poprzeczne nierownosci skokowe kola wpadaja w "REZONANS" dokladnie tak to czuc przez chwile tak jakby rzeczywiscie zawibrowalo je. Objawia sie to nie zawsze, nie jest uciazliwe - po prostu wiem, ze COS jest nie tak i chcialbym sie tego pozbyc ;D
Jak kazdy z Was zanim zabiore sie za wymiane czegokolwiek chcialbym maksymalnie o wlasnych silach zdiagnozowac tyle ile moge. Aby pozniej podjechac do mechanika np. z wahaczem w reku i w "pol godzinki" go wymienic.
Felgi proste, kola wywazone, felgi siedza ciasno na piastach, oponki sprawne!. Dla pewnosci niedlugo zaloze inne felgi z zimowkami - upewnie sie ze to samo dzieje sie na innych kolach.
Moze ktos da jakas propozycje. Co moze byc nie tak?
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Kurde też takie chce :) Knightrider ? ;) KID huehue....
Fajnie dokladnie opisales....Jedna rzecz nasuwa mi sie odnosnie tego dziwnego odglosu...... Kiedys mialem podobny problem , ale w rekinie :)...e21.....Wyeliminowalem wszelkie mozliwosci odnosnie stukania - cale nowe zawieszenie...nawet lozyska w amortyzatorach :).....I nadal bylo slychaac....Szukalem szukalem i szukalem....i znalazlem....w podszybiu - w odplywie wody lezała sruba...19, albo 17 ......i to ona sie tak trzaaskala .....:) oczywiscie zawieszenie byo tez do wymiany...... Moze malo ci to pomoze......moze nie szukaj stukania w zaawieszeniu.......Pozdraiwam...
Sworzni nigdy na oko nie sprawdzisz :( niestety trzeba trzepaczki zaliczyc lub zrobic to samemy z kanalu.
Objaw zuuzytego amortyzatora :)
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Co do sworzni. Tak wiem. Jak napisalem bylem na szarpakach. Co ciekawe w porzednim wahaczu gornym (stukalo przy hamowaniu etc) diagnosta wykryl luz wsadzajac palec w sworzen. Normalnie - nie szlo go wyczuc. I druga ciekawostka wczesniej przed wymiana WAHACZA tez kola wpadaly w "rezonans". Nie wiem czemu, ale nie zgodze sie z Toba, ze to zuzyty amortyzator. Rezonans na boki nie gora dol. Tak czuje. Kolo nie traci przyczepnosci z podlozem.
Co do srub etc. Tez raczej odpada. Ewidentnie czuje ze to COS zwane potocznie luzem ;D dochodzi z przedniego zawiasu.
Wczesniej obstawialem na drazek srodkowy i juz bylem ucieszony.. wydam 200 wymienie i problem z glowy. Ale diagnosta i mechanik sprawdzili drazek i jest ok!
Ciezka sprawa. Chyba poslucham rady mojego mechanika i bede jezdzil jezdzil az bardziej sie "roztlucze" i bedzie to w jakis sposob "widoczne" a raczej latwiejsze do diagnozy.
A moze masz wywalone łożyska w amortyzatorach bo onich nic nie wspominales ?
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Hmmm pytanie czym sie to objawialo u ludzi, ktorzy mieli z tym problem. I w jaki sposob to zdiagnozowac.
W samochodzie znajomego jak mial gorne lozyska "dziabnięte" wystarczylo polozyc reke na kielichu i naciskac auto gora dol gora dol. Bez problemow mozna bylo wyczuc luz. U mnie nic takiego nie ma. (tzn nie czuc tego przykladajac reke do kielicha)
Wiesz mozesz nie czuć na postoju...a w czasie jazdy moze byc to odczuwalne.....Te lozyska tez do tanich nie naleza :D....wiec wymiana dla zasady odpada :)...... Ja jak mialem wywalone prawe...to wlasnie dziwne skutki byly w postaci drgań....na calej budzie.....- i to tylko czasami...na nierownosci przy wiekszej predkosci :)...... Moze to to?
dodane:
a tak na logike jak to lozysko ma luz...to wlasnie na boki bedzie kolumna latała :)...... Wiec ten rezonans na boki moglby sie zgadzac :)....
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Niepocieszyles mnie. Juz wole wymieniac jakies wahacze i inne podstawowe rzeczy ;D. No nic zima przed nami. Zakladam borbety 16" 205/55 - moze sie cos wytlucze i na wiosne bedzie super widoczne ;DDDDD wtedy sie wymieni.
Niepocieszyles mnie
Przepraszam :oops:
Czasami wypada coś niestety droższego...o ile pamietam to takie lozysko do kolumny w okolicach 350 zl kosztowalo ......Czesc rzadko wymieniana zazwyczaj jezdzi sie na zatartym ;) skrzypiacym i zardzewialym .... Chociaz mialem efekt braku wymiany i powiem ze na nowych byla bajeczka :) kolkiem sie lzej krecilo...nno i nie bylo stukow pukow :).....
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Niepocieszyles mnie
Przepraszam :oops:
Cos takiego?
http://allegro.pl/item258546776_mocowanie_poduszka_amortyzatora_bmw_e34_wzmocniona.html
http://allegro.pl/item261692349_poduszka_lozysko_amortyzatora_tylnego_bmw_e34.html
to jest tylnia poduszka , bez lozyska :)....
By ZacAnaheim
przesłuchani"
wydaje mi sie ze o to chodzi.
powiem tak ze ja mam podobny problem. tylko u mnie slychac to wyraznie jak przejezdzam przez powiedzmy laczenie drogi poprzeczne slychac takie gluche puk z przodu jak i z tylu. zauwazylem ze podczas przyspieszania czuc ten puk z tylu wyrazniej ( glosniej) tak samo jak jade zaladowany ludzmi , tyl caly wymieniony (laczniki stabilizatora , okulary , tuleja metalowo gumowa) oraz przod tak samo.
slyszalem ze moze to byc cos na amorkach ale trzepaki nic nie wykazaly wiec mozliwe ze to wlasnie chodzi i te gumy. jak je sprawdzic jak sie do nich dostac ( chodzi mi o tyl )
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Kurde. Wydaje mi sie, ze jednak u mnie nie o to chodzi. Wiem, ze moge przesadzac ale CZUJE ze to cos NA DOLE a nie u gory amorka. Tez wystepuje to przy laczeniach np. droga,krawezniczek malutki,kostka... to w momencie wjazdu na krawezniczek czuje te moje.. gluchacze.
Dzisiaj dla pewnosci sprawdzilem SRUBE pod kolumna (w kabinie) dokrecona maksymalnie - zero luzu. Jednak obstawiam cos z zawieszenia.
Wahacze gorne dolne, laczniki byc moze... drazki... - na razie w tym stadium choroby nic nie bede robil. Niech sie troszke bardziej wystuka - wtedy postawi sie pewna diagnoze.
Biernus :D , chyba inaczej tego nie rozpoznasz :D....chyba ze BMW w kooperacji z Majkrosoftem wymysla BMW-BIOPORT , podlaczysz go do ciala i bedziesz wiedzial Co Cie boli w beemce...Poki co zarzuc bumie ibuprom i zime przemecz , na wiosne stan zapalny sie powiekszy:D to rozpoznasz chorobe :).....Pozdrawiam...
Czasami zaczyna sie od drobnej pierdoly.....:) wiem to po sobie...
By ZacAnaheim
przesłuchani"
a ja dzisiaj zaobserwowalem ze jak kola sie kreca w miejscu ( akurat na trawie) to cos wyraznie klupie z tylu z prawej stony . czy to moze byc to co mi tak lekko klupie ??? a wogole co to moze byc ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Guma jakas? półoś :D hmmm albo skrzacik sie denerwuje wychodzi z dyfra i klupie mlotkiem po budzie zebys nie szalał nawet na trawie :mrgreen: :mrgreen: bo spac nie moze....
By ZacAnaheim
przesłuchani"
  • 5 miesięcy temu...
Oddzywam sie dla potomnych
Bylem na INNEJ stacji.
Powiedzialem ze nie wyjade dopoki nie znajda. Bardzo fajnie poszukali.
Leciutki luz na wew koncowce lewego drazka i pojawiajacy sie tez malutki luz na sworzniu dolnego lewego wahacza.
no nic niedlugo wymiana.
Zobaczymy ;D
rowniez mam ten problem, cos lata z przodu z prawej strony np. na drodze z bruku albo jak przejezdzam przez hope. nie mam zielonego pojecia co to jest ;/
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
Z prawej strony to moze byc tulejka laczaca drazek srodkowy z budą.
Moga byc koncowki drazka prawego... ewentualnie sworzenie wahacza dolnego lub gornego i na koniec laczniki stabilizatora.
Pewnie Ci nie pomoglem ;D Ale niestety zawias nie jest PROSTY! ;/
tulejka, czyli jesli masz na mysli wspornik drazka to zostal wymieniony.
jeszcze mam luz na laczniku no ale nie taki duzy zeby stukalo. szukam dalej ;)
