kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. kiko opublikował(a) temat w E34
    predkosciomierz pokazauje mi ok 10 km wiecej co moze byc nie tak ?
  2. blaszka jest czysta !!! chyba numerki wyrdzewialy Centrino jestes pewien ??/ powiedzcie mi co moze byc w moscie wybite? jakies lozyska albo cos takiego. prawa poloska ma straszny luz ale dodatkowo cos w moscie PYKA
  3. obawiam sie ze bede musial wymienic . jak sprawdzic jakie przelozenie ma auto to e34 524td 1990 rok
  4. wymienilem krzyzak no i podpore -- efekt -- porazka :( teraz przy predkosci ok 90-100 jest jeszcze gorzej tyle ze drgania sa caly czas, nie tylko jak przyspiesza. czy moze byc cos nie tak z mostem ??? aa rozpedzilem sie do 150 i nie przestawalo buczec ani drgac POMOCY ! czy delikatnie nadpekana guma laczaca skrzynie z walem moze byc tego przyczyna ?
  5. kiko odpowiedział(a) na zeusiasty temat w E34
    a moze taniej i lepiej bedzie kupic lub zrobic sciagacz ?? u mnie jak wymienialem ze sciagaczem wlasnej roboty to zajelo mi to mala chwilke i zeszlo. wymienialem 4 wahacze mimo ze mialem tylko w 2-ch tuleje wybite. musze przyznac jest troszke roboty. w sumie wymienialem 4 wahacze , laczniki stabilizatora i srodkowy drazek skretny i zajelo mi to okolo 5 godzin . powodzenia
  6. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    trzeba wymieniac czy da sie to jakos uszczelnic ??
  7. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    zdjecia robilem po czyszczeniu, dzisiaj widac biale suche plamy ( jak po soli) a przyczyna jest taka ze jak auto sie zagrzeje to czuc plyn chlodzacy w aucie i to mocno no i szyba po stronie kierowcy paruje ( jak czuc plyn)
  8. wczoraj bylem na kanale i okazalo sie ze krzyzak jest w stanie niemozlowym. takiego luzu nigdy nie widzialem. pewnie od razu bedzie do wymiany podpora walu bo ta guma laczaca skrzynie z walem jest jeszcze w miare :) jaki koszt takiego krzyzaka ?
  9. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    jakos jej nei widze :( %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.kiko.cwaniak.pl/upload/nagrz1.JPG %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.kiko.cwaniak.pl/upload/nagrz2.JPG[/img]
  10. kiko odpowiedział(a) na TomiK temat w E34
    ja mam to samo. albo jak masz 3 st w dol albo jak masz memory ustawione na jakas temperature. poczekaj az sie ociepli do powyzej 3 st i zobaczysz wtedy
  11. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    no ja bde musial ja chyba wyciagnac, nie mam pojecia skad moze cieknac ??
  12. mam wyciek i chcialbym sprawdzic co i jak. jak sie dostac do nagrzewnicy ??? od czego zaczac ?
  13. kiko odpowiedział(a) na bamboKS temat w Zawieszenie i hamulce
    wiem wiem. mialem taki problem z przodem , na poczatku tylko mala tulejka. a wczoraj wymienialem 4 wahacze i drazek srodkowy, jeszcze zostaly koncowki drazka .
  14. kiko odpowiedział(a) na bamboKS temat w Zawieszenie i hamulce
    podepne sie pod topic. u mnie trzaska cos z tylu tylko przy gwaltownym ruszaniu no i jak skrecam ruszajac, zapewne czeka mnie wymiana czego :P ale czego ?
  15. u mnie soczewki byly czyste !! ale odblysnika prawie wcale nie ma. moze to pomalowac takim ala chromem w spray-u ?? no i ewidentnie widac ze szklo (klosz) jest do wymiany. widac na nim takie wżery no i to bedzie glowna przyczyna slabego swiecenia.
  16. kiko opublikował(a) temat w E34
    524td '90 jak silnik jest na chodzie i przekrece stacyjke to on se chodzi dalej , dopiero jak zaciagne reczny badz wcisne pedal hamulca noznego to gasi sie i od pewnego czasu znikly mi te swiecace diody z inspekcji Sad oczywiscie jak przekrece kluczyk do pozycji wyciagniecia to silnik mimo wszystko gasi sie ( kilka razy sie zdazylo ze nadal chodzil ) ale raczny gasi od razu gdzie znajde przyczyne
  17. WITAM. co to moze byc? 1. na wolnych obrotach czuc drgania na kabinie auta, 2. podczas jazdy od 80km/h trzymajac noge na pedale przyspieszania czuc straszne wibracje (drgania) na aucie . ale jak wezme noge z przyspieszacza to wszystko ustaje.
  18. no zgadzam sie. ale u mnie to nie dzialalo wiec dla mnie bylo to jedno. a z PN fajnie pryskaja (moim zdaniem lepiej niz oryginaly) a jak masz dobry plyn to nie zamarznie CI !!
  19. dzieki ale moze jednak ktos posiada takie FOTO
  20. kolego . mam problem ze znalezieniem tego . wogole mam problem z opcja szukaj :!!
  21. mam pytanko. czy ma ktos fotke ktora przedstawia oswietlenie wnetrza samochodu tzn konkretnie chodzi mi o podswietlanie wszystkiego co powinno byc podswietlone w kokpicie i desce rozdzielczej. bo u mnie jakos ciemno. czytam posty i wyczytuje ze to i tamto pownno sciecic. a u mnie nie swieci. wiec jak ktos ma lub moze zrobic ( najlepiej w nocy , jak jest ciemno) to bylbym bardzo wdzieczny. pozdrawiam Kiko
  22. te z poloneza sa szersze i zebralem po 3 mm z kazdego. weszly elegancko i nie ruszaja sie. oczywiscie sa bez podgrzewania ( moje wczesniejesz mialy to ale nie dzialalo wiec bylo mi to obojetne) spryskiwacze lepiej psikaja niz oryginal. :)
  23. u mnie jest porazka z lampami , no ale widze ze nie tylko ja jedyny mam z tym problem. jutro zabieram sie do czyszczenia. a jak wyglada sprawa z wymiana szkiel ?? niestety sa juz popekane i stare :P
  24. kupilem spryskiwacze do poloneza. mala przerobka i wszystko dziala jak nalezy nawet LEPIEJ :)
  25. wtyczki da sie przerobic. mi w sumie nie zalezy na podgrzewaczach bo jak zalejesz dobrym plynem to sa one zbedne. dzisiaj bede jezdzic po sklepach i bede sprawdzal jakie podejda :) musi byc cos duzego. aha ta 2 pompka do czego powinna byc?? swiatla ??
