kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. a jak wyglada to w e39 ? zmiana z malego mida na duzy - licznik z wyswietlaczem
  2. kiko opublikował(a) temat w E39
    .. czy ktos z Was dokladal sobie pilot do webasta ? ale nie chodzi mi o cala centralke ( modul ) BMW pod webasto z pilotem lecz podlaczenie np dodatkowego alarmu (jako nadajnik i odbiornik zdalnie sterowane) dzialajacego tylko do uruchomienia webasta badz wykorzystujac dodatkowy kanal w alarmie dokladanym ( nie oryginalnym) . inaczej mowiac: co trzeba zrobic aby uruchomic webasto ? gdzie sie wpiac ?
  3. wybuch ? ciekawe ile lat mial ten aku i jakiej byl firmy? podlaczasz + do + a - do - podlaczasz gdzie tylko chcesz - czy to do aku czy to pod maska - wszystko ta temat
  4. botr - i na dodatek sporo aku sie meczy i skraca sie jego zywotnosc.
  5. kiko odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    jak webasto kopci to go zalewa - i calkiem mozliwe ze do wymiany swieca w nim .
  6. jezyk PL jest raczej malo dostepny - binarke trzeba zmienic - tak mi sie wydaje - ale cos z tym trzeba zrobic aby PL bylo w zegarach
  7. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    inpa i test - sprawdz bledy p.s. jak dlugo zajelo Ci wyciagniecie webasta - czy sa jakies triki ? i niestandardowe narzedzia potrzebne ?
  8. powiem Wam ze dostalem 1800 zl - za to co widac na zdjeciach - no i tak moim zdaniem smieszne pieniadze.
  9. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w Diagnoza komputerowa
    thx , zegary to wiem :) obrotek :) a z tym czujnikiem kata skretu jak moge sobie poradzic ? problem jest taki ze zalacza mi sie kontrokla a dsc i kontrola jest wylaczona, blad powstak podczas nieudanego odczytu modulu LEW ale usuwam go i znowu to samo. Jak daje emulacje tego modulu to wyglada ze dziala , parametry sie zmieniaja tylko nie wiem jakie maja byc : ogolnie to bledow mam sporo - jeden mam jeszcze przy czujniku temperatury jest to cos z klima. ponoc czujnik jest gdzies przy kole z przodu.
  10. czy ktos mial podobny problem ?
  11. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w Diagnoza komputerowa
    to czy moglby ktos mi wytlumaczyc co mam nie tak i gdzie tego szukac ?
  12. gdzie znajde liste kodow bledow z porgramu carsoft ? interesuje mnie bledy: http://img697.imageshack.us/img697/8378/lcmccm.th.jpg http://img404.imageshack.us/img404/3769/instcluster.th.jpg http://img689.imageshack.us/img689/9535/30883031.th.jpg
  13. no u mnie tylko ten modul. dziwne jest to ze wczesniej dzialalo a teraz nie dziala - kabelek juz byl wymieniony u producenta zas innym kabelekiem ten komp odczytuje wszystko w carsofcie
  14. czy nikt nie mial takiego czegos ? moze ma cos z tym ustawienia portu com w biosie ? jak to u Was wyglada ?
  15. Witam . mam problem z polaczeniem - odczytuje mi tylko modul LEW stalo sie to po zmianie kompa - upalila mi sie plyta glowna no i zmienilem w sumie wszystko instalowalem juz kilka systemow xp sp1 sp2 sp3 i nic nie pomoglo. co moze byc tego przyczyna ? dodam ze na starym kompie wszystko dzialalo. port rs232 jest na plycie edit: dzisiaj dorwalem w rece starczego lapka z portem COM i wszystko na nim zczytuje ustawienia takie same jak u mnie w kompie w czym moze byc problem ? czy predkosc procesora ma znaczenie ? czy to moze wina plyty glownej - na innym interfejsie wszystko dziala dobrze .
  16. Witam . Wczoraj zastalem moje autko w takim stanie: http://img300.imageshack.us/img300/6634/bmw1w.th.jpg http://img442.imageshack.us/img442/5286/bmw6b.th.jpg http://img442.imageshack.us/img442/2888/bmw6.th.jpg Czy moze mi ktos powiedziec jaki bedzie koszt naprawy wg PZU - posiadam AC w PZU. Zderzak podczas stluczki zostal przesuniety w strone klapy ( do srodka auta ) tak ze sie wgniótł w klape i zostal slad poniej.
  17. kiko odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    jak przerobic pasoft -a aby inpa zadzialala ? wiem ze sie da i nawet mam pomysl jak ale czy ktos to robil ? flash sie w tym bawi ale nie moge sie z nim skontaktowac pozdro
  18. stara wersja robi to samo - timeout czy ktos moze wiedziec co to jest ? pingi nie ida w obie strony w Windzie mam pinga na xxx.1 a na konsoli mam pinga na ....30 nie ma polaczenia miedzy nimi jakie macie IP w disie w administration - config - system ?
  19. u mnie poszlo na wersji 6.5.3 moze sie komus przyda takie info ( dodam ze na starej wersji pomoglo ESC tylko trzeba miec aktywna VM a nie MS ) ale podczas testu API wyskakuje mi: Fehler bei der API - Initialisieung Fehlertext : NET-0009: TIMEOUT takie cos mam na nowej wersji - wlasnie instaluje stara wersje i zobaczymy czy to wina ustawien czy programu.
  20. kiko odpowiedział(a) na kamex temat w E39
    ponieważ kierowca jest niespełna rozumu montując takie coś... czy to odpowiedz ? czy tylko glupie pisanie ?
  21. koledzy - nie chodzilo mi o temperature zewnetrzna jaka pokazyja zegary tylko po podpieciu pod kompa bylo cos w stylu tempe zasysanego powietrza - juz dokladnie nie pamietam co i jak ale jak bede mial mozliwosc podpiac sie pod kompa to dokladnie to zobacze. dodam jeszcze ze oba przewody idace od sprezarki mam gorace
  22. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    czym mozna zrobic adaptacje ?
  23. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    silnik 530d 2001r jak ta adapatacja wyglada ? na czym polega ?
  24. kiko opublikował(a) temat w E39
    Witam . dzisiaj kupilem przeplywke - moja stara niestety umarla - dluzszy czas jezdzilem bez przeplywki - testowalem z roznymi innymi i powiem ze wsadzilem z volvo i sie milo zaskoczylem - ale pomyslalem ze lepiej jak bedzie taka jaka ma byc., no i po wymienie na oryginal niestety sie zawiodlem - autko nie chce jechac - tzn jedzie ale dopiero na wyzszych obrotach - dodam ze bez przeplywki to jechalo duzo szybciej - koles powiedzial mi ze trzeba bedzie cos na nowo zaprogramowac - czy to prawda ? czy ktos tak mial ?
