kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. kiko odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E39
    Witam Czy ktos z Was wie ktory przewod wodny jest wchodzacy a ktory jest wychodzacy do webasta ? z buty auta nad webastem ( pod nadkolem) wychodza dwie rurki ktore sa gumowymi wezami podlaczone do webasta , jeden idzie przez pompke. mnie interesuje ktorym plyn ma wejsc do webasta a ktorym wyjsc. wielkie dzieki za szybka odpowiedz
  2. kiko odpowiedział(a) na zebek6 temat w Diagnoza komputerowa
    co do dzialania to by szlo sporo na ten temat pisac powodzenia
  3. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    czy ktos z was wymienial pompe wody z webasta oczywiscie ?
  4. test dziala
  5. raczej bedzie tak samo zbudowany ale moge sie mylic - wykrec - zobacz
  6. Witam . czy jest ktos w stanie pomoc ? potrzebuje wsad licznika do 530d 2001r duzy MID : 6.906.998 16 14 M35080 - 1 jestem w stanie podjechac do kogos kto ma takie auto z takim licznikiem i odczytam sobie eeprom. a moze ma ktos taki wsad ? pozdrawiam
  7. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    jak to bedzie wygladalo ?
  8. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    zobaczymy - juz zamowilem no i --- bede reklamowal jak co :)
  9. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    w ASO koszt takiej pompki to 980,17 PLN pompa do ogrzewania postojowego ok 1300 pln
  10. kiko odpowiedział(a) na zebek6 temat w Diagnoza komputerowa
    ogolnie tutaj : http://www.bmw-scanner.com/
  11. kiko odpowiedział(a) na zebek6 temat w Diagnoza komputerowa
    viaken - u mnie dziala koszt ok 200 - 300 zl
  12. http://www.cwaniak.pl/bmw/ tam wsadzilem screen z PA Soft z IKE co do inpy to wrzuce jak zrobie screen - chwilowy brak czasu - duzy problem :( rozumiecie pewnie
  13. Witam . sporo juz jezdze z niedzialajacym obrotkiem i ekonomizerem. Bawilem sie disem , pa softem itd itd . i nie daje rady jedno z niewielu wyjsc to wgrac nowy eeprom ktorego nie posiadam - wiec mam prosbe do Was . moze ktos odczytałby od siebie z 530d po lifcie z pelnym MID-em eeprom - nie ukrywam ze potrzebny do tego jest PA SOFT - ewentualnie jak ktos jest z okolicy to moglbym podjechac i odczytac. kolejnym wyjsciem jest wymienic kosc (pamiec) w zegarach , ale obawiam sie ze bede musial wyciagnac wskazowki z zegarow a to jest bardzo ryzykowne - ciezko wsadzic na swoje miejsce oraz latwo je wyrwac - i raczej wolalbym tego nie ruszac. dodam ze obrotek przestal dzialac po zmianie jezyka - mozliwe ze zabraklo pradu i eeprom polecial . podczas odczytu mojego eepromu wyskakuje blad ze nie odczytal calego. Jezeli ma ktos jakies pomysly to pisz - bede wdzieczny
  14. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    pompa wody z all...drogo - oplaca sie ? 210 z przesylka bosch - tylko czy bedzie odpowiednia - wyglada tak samo i ma 800l / h
  15. powiem tak - to wszystko jest u kumpla w aucie - on ma zegary takie same jak ja czyli z wyswietlaczem 2 przyciski ( ja mam bc high )
  16. kiko odpowiedział(a) na sergiuszkrakow temat w E39
    o jaki wentylator z webasta chodzi ? on jest zamontowany w piecu czy gdzies w innym miejscu ?
  17. to co mam z tym zrobic aby zadzialalo ? czy jest w ogole to mozliwe do zrobienia ? co mam rozumiec poprzez inne IKA wyzszy index ?
  18. zmodyfikowac na jaki - , gdzie uzysac informacje ? u mnie dis juz zmienil ten klucz lecz to nic nie pomoglo - http://www.cwaniak.pl/bmw/ http://www.cwaniak.pl/bmw/dis.JPG http://www.cwaniak.pl/bmw/dis2.JPG http://www.cwaniak.pl/bmw/dis3.JPG
  19. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Nie ma żadnych trikow potrzebne będą Ci standartowe narzędzia klucz 8,10,13,śrubokręt... Wyjęcie około 1,5godz. musisz zdjąć koło,odkręcić nadkole,zdjąć ekologię pod progiem.Następnie załuż zaciski na przewody wodne żeby nie spuszczać całego płynu z układu chłodzenia.Zdejmij przewody, odkręć wspornik mocujący webasto od strony koła na środku śruba 10mm, następnie dwie śruby od strony progu (musisz mieć kanał albo wejść pod próg)wykręć je do końca. Złap silnie webasto i pchnij w stronę silnika ąż zejdzie z wieszaków. Do rozebrania samego webasta potrzebny będzie jeszcze torx 20 co do wyciagniecia webasta to tak jak kolega pisal -- da rade to zrobic bez kanalu i w 30 minut - oczywiscie autko podniesione na koziołku :) uruchamia sie webasto podajac + na 1 pin w kostce - zalezy tez czy jest sterowane prze Can czy tez nie - czy ktos wie do czego sa pozostale piny w tej kostce ? u mnie tez pompa bezszczotkowa przestala dzialac. Mam ja przed sobą - nie jest zatarta lecz nie jest naprawialna. Zalana klejem i niestety nic nie pozostaje jak tylko wymiana na dzialającą. Cewka nie jest przepalona ma opor 10kOhm - Gdzie takie cos kupie - tanio ? P.S co do plynu - to podczas sciagniecia weza gumowego z webasta wsadz śrubokręt zatykajac wąż tak aby nic sie nie lako i po klopocie ( sa dwa weze.) ile pomp wody powinno miec webasto z ogrzewaniem wnetrza ? i jak wyeliminowac kopcenie na bialo z webasta ?
  20. kiko odpowiedział(a) na Araas temat w E39
    swiece pracuja tylko jezeli masz komunikat na zegarach a jak masz zegary bez komunikatow to powinna byc kontrolka grzania swiec - ogolnie to u mnie grzeja sie tylko za 1 razem jak zapalam w zime ale i tak mam 4 spalone swiece no i pali bez problemu. Co do wymieny to zawsze wszystkie - a jazda na uszkodzonych nie ma wplywu na inne podzespoly .
  21. kiko opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Witam . kumpel wsadzil duzego mida ale dzialaja mu opcje te co mial w wtarym ( malym) deska jest z wyswietlaczem Disem dolozylem mu zegarek date ale reszte mam problem. W retrofit wyskakuje mi ze do poprawnego działania potrzeba zagarów o indeksie kodowania 12 - cos takiego - co mam zrobic aby to dadzialalo ? i jeszcze jak dolozyc aby kierownica sie odstawiala do gory po wyciagnieciu kluczyka ( i fotel jak jest taka mozliwosc )
  22. gdzie znajde jakis schemat co i jak - czyli jaki kabel i gdzie
  23. tylko ta blokada ma dzialac nawet jak silnik jest uruchomiony ( czyli wylaczyc go )
  24. Witam . zastanawiam sie nad dodatkowym zabezpieczeniem do autaa. Mysle nad czyms podobnym badz nawet nad tym: http://www.sklep.tcserwis.pl/index.php?p78,kd-2006-bsi Powiedzcie gdzie moge sie takim czyms wpiac - tak aby po zadzialaniu natynapadu ( podczas pracy silnika ) nie wyskoczyly bledy na kompie w aucie. Dodam ze zalezy mi na czyms takim jak ta karta abym nie musial nic naciskac ani przykladac. - wychodze z auta na x metrow i auto gasnie. pozdrawiam
  25. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    nie duzy MID
[[Template core/front/global/footer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
