kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. kiko opublikował(a) temat w E39
    u mnie mam 13,5 V czy to wystarczy ? slyszalem ze to malo - jak tak to co mam do wymiany i jaki koszt ? auto 2001 rok
  2. potwierdzam - dziala
  3. no i pieknie - wieczorkiem sprawdze u siebie
  4. jak to naprawic - co potrzebuje do tego zabiegu ?
  5. podepne sie pod temat : mnie tez to meczy - przydalby sie jakis wlacznik tak jak to bylo w starszych modelach ze albo swieci caly czas albo wogole albo jak sa drzwi otwarte jak to mozna zrobic - badz wylaczyc zalaczanie swiatla poprzez otwarcie drzwi e39 530d
  6. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    no i jak to rozwiazac ? Nie nic nie trzeba demontować, wyciągasz tą zawleczke co jest z przodu i nic więcej nie przytrzymuje tej obudowy żadne wkręty no i udalo mi sie to wyciagnac lecz tam jest puszka z kompami - no a ogolnie gdzie ma byc ten odplyw ? bo jak na dole pod puszka to jak ja wyciagnac :)
  7. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    rozumiem ze trzeba wyciagnac cala obudowe tego filtra. ta zawleczka jest z przodu ?? i nie ma zadnych wkretow ? mam nadzieje ze nie trzeba demontowac wycieraczek
  8. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    odplywy mam suche - drzwi nie ruszane w srodku - jeszcze pod tym filtrem - ale jak sie tam dostac ? moze sprawdz nadkola czy nie ma jakiejs dziury - a co do drzwi to chyba kazde maja odplywy
  9. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    dzisiaj posprawdzam - poprzedni wlasciciel jednak tez zauwazyl cos mokrego przy tylnych drzwiach lecz glebiej sie w to nie "mieszal" ( dzisiaj dzwonilem do niego) nie - nie przyciemnialem chodzi Ci o ta folie ?
  10. kiko odpowiedział(a) na ktus temat w E39
    czy taki czujnik w 530d moze powodowac ze autko czasami nie odpala? a powiedzmy po jakims czasie odpala bez problemu ? co do mocy to nie wiem nie mam jak porownac lecz jak jechalem w 5 osob pod gorke to bylo slychac wyraznie silnik no i nie przyspieszal
  11. kiko opublikował(a) temat w E39
    witam . wczoraj puszczalem instalacje na car audio no i po podniesieniu dywanika z tylu za pasazerem okazalo sie ze jest sporo wody - cala gabka nasiaknieta - woda jest czysta - wydaje mi sie ze to woda z opadow - nie wiem czy dlugo tam jest bo wczesniej nie sprawdzalem no i poprzedni wlasciciel tez nie sprawdzal. czy sa jakies miejsca w ktorych moze cieknac woda - oczywiscie nic nie widac z zewnatrz - podsufitka sucha - boczki suche mial ktos cos podobnego ?
  12. juz sobie dalem z tym rady - jak ktos bedzie potrzebowal pomocy to PW
  13. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    no zapala lecz czasami trwa to sporo czasu az mu przejdzie - juz ze dwa razy zdazylo sie ze aku padl lecz po godzince bez ladowania odpalil bez problemu jak pali normalnie to nie ma roznicy czy zimne czy cieple gdzie znajduje sie czujnik polozenia walka rozrzadu ?
  14. co idzie z tego wywnioskowac ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=51_2264&hg=51&fg=35
  15. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    ogolnie mam problem z zapaleniem autka jak jest w pewnym miejscu 0 albo jakies zbiegi okolicznosci : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=715547&highlight=#715547
  16. zaraz ide sprawidzic - popielniczke opanowalem juz dawno chodzi mi o zapalniczke
  17. czyli sa jakies zatrzaski ? jakos dziwne ze tylko zatrzaski
  18. a jest to mozliwe ( skakowanie ) podczas zmiany jezyka ?
  19. kiko opublikował(a) temat w E39
    podpialem autko pod kompa no i ukazaly sie takie bledy: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img405.imageshack.us/img405/2123/dde1gl7.jpg %5B640%3A20%5Dhttp%3A//img405.imageshack.us/img405/dde1gl7.jpg/1/w1024.png %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img528.imageshack.us/img528/8586/dde2hk7.jpg %5B640%3A20%5Dhttp%3A//img528.imageshack.us/img528/dde2hk7.jpg/1/w1024.png %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img168.imageshack.us/img168/1633/dde3fd2.jpg %5B640%3A20%5Dhttp%3A//img168.imageshack.us/img168/dde3fd2.jpg/1/w1024.png co to moze byc i gdzie tego szukac ?
  20. witam . chcialem zmienic jezyk z niemieckiego na angielski oczywiscie kablem - no i podczas zmiany wyskoczylo ze nie moze skomunikowac sie z radiem ( ktorego nie bylo ) no i problem - komunikaty sa po angielsku lecz tylko od nagrzewania swiec jak i od temp zewnetrznej lecz caly mid padl - nie zalacza sie - po przekreceniu stacyjki wyskakuje napis EEPROM KI czym naprawic ten blad ? dodatkowo nie dziala obrotomierz ekonomizer szaleje oraz wskaznik paliwa pokazuje duzo wiecej paliwa niz jest w baku
  21. jak to wyciagnac ? musze puscic sporo kabli i bez wyciagniecia tego nie dam rady http://img522.imageshack.us/img522/2941/konsolahb6.th.jpg wiem ze sa śrubki w srodku tam gdzie sa uchwyty na napije - wykrecilem je - uchwyty da sie wysunac lecz nie da sie wyciagnac - gora trzyma no i tego wlasnie nie wiem jak wyciagnac ten panel z nawiewow . radio i mida wyciagnalem bez problemu pomocy
  22. na kompie pokazalo sie kilka bledow ( zalacznik) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img405.imageshack.us/img405/2123/dde1gl7.jpg %5B640%3A20%5Dhttp%3A//img405.imageshack.us/img405/dde1gl7.jpg/1/w1024.png %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img528.imageshack.us/img528/8586/dde2hk7.jpg %5B640%3A20%5Dhttp%3A//img528.imageshack.us/img528/dde2hk7.jpg/1/w1024.png %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img168.imageshack.us/img168/1633/dde3fd2.jpg %5B640%3A20%5Dhttp%3A//img168.imageshack.us/img168/dde3fd2.jpg/1/w1024.png co to moze byc i gdzie tego szukac ?
  23. no i wyobrazcie sobie ze poszedlem do auta bo zapomnialem telefonu i tak sobie mowie - spróbuje jeszcze raz a moze ..... no i odpalilo - rozrusznik ledwie zakrecil ale udalo sie - zna moze ktos odpowiedz na to ? jutro podpinam sie pod kompa - zobaczymy
  24. dzisiaj auto zostawilem pod garazem - niestety aku sie rozladowal przy kolejnej kombinacji z odpaleniem autka - jak mozna to sprawdzic ?
