kody bledow carsoft
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Prawdopodobnie nigdzie bo carsoft pokazuje kod i opis więc właściwie to czego szukasz masz na screenach które zrobiłeś.
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
to czy moglby ktos mi wytlumaczyc co mam nie tak i gdzie tego szukac ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Pierwszy dotyczy czujnika temperatury oleju, drugi nie wiem czego konkretnie bo wydaje mi się ze on może dotyczyć różnych rzeczy, ale mam taki sam i wyskakuje mi gdy czujnik ilości paliwa w baku przestaje działać podejrzewam ze kabelki mam gdzieś luźne).
Jeżeli po skasowaniu nie wróciły to bym się nimi nie przejmował.
pierwszy screen to błąd od czujnika poziomu i temperatury oleju w misce olejowej mało istotny ale czujnik i okablowanie warto sprawdzać
drugi screen mówi o wewnętrznym błędzie zegarów (dlatego nie działa ci obrotek i inne elementy ) może być uszkodzona pamięć pisałem ci o tym na gg
trzeci screen mówi o niesprawności być może złej kalibracji czujnika konta skrętu kierownicy (tu przydała by się inpa lub dis do dokładniejszej diagnozy/kalibracji
thx , zegary to wiem :) obrotek :)
a z tym czujnikiem kata skretu jak moge sobie poradzic ? problem jest taki ze zalacza mi sie kontrokla a dsc i kontrola jest wylaczona, blad powstak podczas nieudanego odczytu modulu LEW ale usuwam go i znowu to samo.
Jak daje emulacje tego modulu to wyglada ze dziala , parametry sie zmieniaja tylko nie wiem jakie maja byc :
ogolnie to bledow mam sporo - jeden mam jeszcze przy czujniku temperatury jest to cos z klima. ponoc czujnik jest gdzies przy kole z przodu.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
