530d czujnik temperatury powietrza do klimatyzacji
witam . gdzie znajduje sie taki czujnik ?
klimatyzacja mi kiepsko dziala no i bylem w serwisie - czynnika jest sporo wszystko niby ok ale jedno wskazanie pod kompem bylo bardzo dziwne
temperatura powietrza zasysanego czy jakos tak byla -40st
no i jakis czyjnik skarzenia powietrza czy jakos tak ?
co to i gdzie tego szukac ?€
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
kolego temperatura zewnętrzna pokazuje -40 stopni.miałem to samo i klima mi szwankowała.nie włanczał się wentylator bo komp stwierdził że jest zimno i nie ma potrzeby go odpalać.czujnik jest pod przednim prawym nadkolem.trzeba go wymienić lub przeciścić styki.możesz go wyjąć i podłączyć omomierz i przy trzymaniu w dłoni zmienia się oporność.wtedy jest dobry.mój był dobry ale po podłączeniu pokazywał nadal -40.jak co to naposz i dam ci wskazówki jak go podłączyć aby pokazywał dobrą temp.oczywiście jak jest sprawny.a ten drugi czujnik jest odpowiedzialny za zamykanie dopływu powietrza z zewnątrz jak jest zbytnio zanieczyszczone np.korku.u mnie znajduje się przy chłodnicy z prawej strony.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Dokładnie jak wyżej: jak masz na wyswietlaczu -40 st. C to znaczy, że albo Ci padł czujnik temperatury zewnętrznej mocowany w dolnej osłonie przed P/P kołem. Jeśli chodzi o czujnik - jak to nazywasz - skażenia, to chodzi o czujnik odpowiedzialny za automatyczny tryb pracy obiegu zamkniętego powietrza, który wykrywa szkodliwe związki. On jest mocowany gdzieś w okolicy chłodnicy pod maską. Na wyświetlaczu pod przyciskiem klimy ("*") masz przycisk obiegu zamkniętego z dwiema diodami: jedna się świeci przy literce "A". Jak przyciśniesz i świeci się ta druga to masz ręcznie wymuszony obieg zamknięty powietrza wewnątrz kabiny. Jak się świeci przy "A", to znaczy, że obieg jest w zasadzie otwarty (dmuchawa ciągnie powietrze z zewnątrz), ale jak ów czujnik "wyczuje" np. spaliny, smog, dym itp. to automatycznie zamyka obieg i otworzy go dopiero, jak powietrze jest znów czyste.
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
a koledzy powiedzcie mi bo u mojego taty w TDS jest tak że po włączeniu klimy nie reaguje. dopiero po jakimś czasie czuć że działa (ok 10-20 min). ktoś mówił ze nawalił czujnik klimy ten w osuszaczu. ale po przeczytaniu tego tematu przy głupiałem bo u taty też termometr wskazuje -50, -39 C czyli by wina była po stronie c czujnika temp..?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
koledzy - nie chodzilo mi o temperature zewnetrzna jaka pokazyja zegary tylko po podpieciu pod kompa bylo cos w stylu tempe zasysanego powietrza - juz dokladnie nie pamietam co i jak ale jak bede mial mozliwosc podpiac sie pod kompa to dokladnie to zobacze.
dodam jeszcze ze oba przewody idace od sprezarki mam gorace
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
