anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Bardzo niebezpiecznie, tymbardziej, że blisko jest zbiornik z paliwem :nienie: Ja wymieniam dwie poduszki od 40min do 2h, bez wycinania i wypalania :mrgreen:
  2. Z chwilowe spalanie nie jest odpowiedzialny tylko przepływomierz. Są jeszcze takie rzeczy jak czujnik położenia przepustnicy, sonda lamda itd... Wszystko jest ze soba powiązane a niesprawność któregoś powoduje pracę w trybie awaryjnym, stąd dzieją się różne dziwne historie. Jesli skanowanie komputerem niczego nie wykazuje, należy wszystkie elementy dpowiedzialne za pracę motoru pomierzyć miernikiem :idea:
  3. Chcesz wymienić skrzynię bo cieknie :?: Mogę to naprawic, jakby co...
  4. anjinsan odpowiedział(a) na ircowiec temat w E34
    Przekaźniczek w module zamka centralnego.
  5. anjinsan odpowiedział(a) na hejacek temat w E60, E61
    Bardzo prosta czynność.
  6. Miłego dnia :8)
  7. Jakby tak otpowietrzali auta zjeżdżajace z taśmy produkcyjnej, to w salonach nie byłoby aut na wystawach :lol: :lol: :lol: na wyłączonym motorku, odkręcamy odpowietrzniki i wlewamy płyn do zbiorniczka wyrównawczego tak długo aż odpowietrznikami poleci płyn bez pęcherzyków powietrza. Zakręcamy odpowietrzniki, zbiorniczek i po robocie. Zanaczam, że elektrozawory nagrzewnicy bez zapłoinu są otwarte.
  8. Jeśli pierścienie olejowe-zgarniające masz pękniętę to ciśnienie nie jest wyznacznikiem. Ponad to branie oleju może być spowodeowane stwardniałymi uszczelniaczami zaworowymi lub wytartymi prowadnicami zaworów.
  9. Źle ustawiony wałek rozrządu :idea: Poregeneracji należy przestawić go o 2 stopnie.
  10. anjinsan odpowiedział(a) na sasza 535 temat w E34
    Najpierw trzeba zdiagnozować dlaczego jest awaria, usunąć ją i dopiero skasować programem do tego przeznaczonym.
  11. Inspekcja oznacza totalne sprawdzenie auta i wymianę części, które uległy zuzyciu + filtry, których nie wymianiłeś przy wymianie oleju.
  12. Nie ma znaczenia, a jesli masz słabe ogrzewanie, to być może masz pęknięty łącznik termoztatu z nagrzewnicą.
  13. anjinsan odpowiedział(a) na hejacek temat w E60, E61
    Co duży przegląd należy tez wymienić filtr - nr 11 w poniższym linku http://bmwfans.info/original/E61/tou/530d-M57N2/ECE/L/N/2005/05/mg-11/ill-11_3934/
  14. anjinsan odpowiedział(a) na witek46 temat w E32
    0,30 ssące i wydechowe.
  15. anjinsan odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    Można sprawdzić miernikiem, który czujnik padł :idea:
  16. Może masz atarte krzyżaki wału, że się podpora wyrywa :?: A stuknięcia przy ruszaniu i hamowaniu to mogą być powyrywane poduszki tylnej belki. Podjedź, sprawdzę. :idea:
  17. Pracuję do 20.00 ale warsztat mam w Raszynie :|
  18. anjinsan odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    Po wymianie tulei trzeba ustawić geometrię.
  19. anjinsan odpowiedział(a) na Adas158 temat w E36
    Na takie rzeczy najlepszy jest VALVOLINE maxiliv 10W40
  20. Cała przyjemność po mojej stronie :8)
  21. anjinsan odpowiedział(a) na allcar temat w E39
    Właśnie :idea: Każdy szanujący się warsztat posiada wykupione ubezpieczenie od roszczeń klienta...
  22. anjinsan odpowiedział(a) na marcinjuve temat w E36
    Zainteresuj się wiązką, która załamuje się podczas otwierania klapy bagaznika.
  23. anjinsan odpowiedział(a) na bruno1110 temat w E46
    Naprawiam takie rzeczy :8)
  24. Luzy po 0,30 a nie 0,35. Poza tym co sprzawdzałeś :?: Dźwigienki zaworowe i wałek nie są powycierane :?:
  25. Sprawdź podciśnienia :idea:
