pezik2511
  1. siema jak moge sprawdzić podciśnienia???
  2. Komputer był resetowany już kilka razy a jeśli ktoś wie to jakie połączenia i styki mogą powodować takie reakcje silnika
  3. Witam!!! Mam mega problem ze swoją beemką. Jakieś pół roku temu miałe wymienianą uszczelkę pod głowicą ponieważ była rozwalona podczas przegrzania silnika nie przeze mnie ale mniejsza o to. Problem polega na tym że zachowuje się ona jakby miała humory pracuje na bardzo niskich obrotach zażucając przy tym całą budą gdy dodaje gazu dławi się czasami nawet strzela. Wykluczam wine cewek bo zmieniałem i nic nie dało. A zapomniałem dodać że mam w niej zamontowany gaz sekwencje. I na gazie pracuje w miarę dobrze tylko trochę więcej pali, ale na benzynie wogóle niae ma mocy Napisałem wcześniej że ma humory ponieważ czasami jakby sama się naprawiała i jest super pracuje równo i wkręca na obroty tak jak trzeba. Byłem u mechanika na kompie pokazało najpierw czujnik temp.- wymieniłem nic nie dało, potem sonda lambda- też wymieniona dalej nic, potem czujnik położenia przepustnicy- też sprawdzałem pożyczyłem od kolesia ale to też nie to, następnie sam sprawdziłem przepływomierz- też mam dobry, sprawdzałem wszystkie wężyki dolotowe czy nie są popękane czy coś takiego- ale były dobre ,czyściłem silniczek krokowy, świece były zmienane przy wymianie uszczelki- więc też wykluczm, a ostatnio jak byłem na kompie to pokazało czujnik położenia wału- ale to też raczej nie to chociaż sprawdze w sobote. Już sam nie wiem co w niej może być, prosze o jakiekolwiek odpowiedzi co może jeszcze być przyczyną lub podanie jakiegoś dobrego mechanika niedaleko Białegostoku.
