Czy ktoś rzuci okiem (Wa-wa ursus)
od niedawna jestem właścicielem BMW e34 2.0 93r (bez LPG)
Autko dostałem w rozliczeniu i powoli je poznaje (pierwsze BMW).
Chciałbym aby ktoś z forumowiczów obeznanych w temacie rzucił okiem na moją bunie. Chętnie zostawił bym ją u polecanego mechanika lub może komuś z forum prywatnie na wymiany eksploatacyjne.
Ale przejdzmy do sedna sprawy...
1993rok jest w dowodzie ale z tego co zauwazyłem moje auto jest sprzed liftingu. Posiada silnik m20b20 i wczesniejszą budę.
Dziś zajrzałem pod spód bo na diagnozie komp. nie wykryło sondy lambda... ja też jej nie znalazłem, katalizator też zniknął.
Autko ostatnimi czasy lekko osłabło ale dziś zrobiłem reset kompa i troszke jakby odżyło. (dodatkowo chyba pali za duzo i faluje na obrotach jak włącze światła, zawory też do regulacji).
Autko jest zadbane wizualnie i chętnie je sobie zostawie... ale trzeba nad nim popracować ;)
Było E-34 1988
Diamant Schwarz Metallisch
Zapraszam: http://www.aerograf.kalisz.pl
Mag- Pol w kolo Piaseczna/Konstancina
22 757 00 48
i to nie jest reklama
www.forumgsm.pl
O komórkach wiemy wszystko!!!
  • Członkowie klubu
Zapraszam :8)
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
22 757 00 48
Z tym zakładem bym troszkę uważał ...
Wymieniali mi kiedyś filtr przeciwpyłkowy, a po pewnym czasie przy kontroli klimy (już w innym zakładzie) chciałem go ponownie wymienić to się okazało że go wcale nie było :duh:
Kolejnym razem przy wymianie oleju, sprawdzili zawieszenie, no i się okazało do wymiany wahacz oraz drążek środkowy. Podjechałem do innego zakładu (z pełną ścieżką diagnostyczną) i tam wahacz owszem do wymiany, bo zaczynał się wybijać sworzeń ... ale nic więcej.
To takie moje wspomnienia ... lepiej sprawdzać co robią z naszym autkiem.
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
witam, tez jestem z Ursusa więc jak coś moglibyśmy sie spotkać i obejrzeć wzajemnie nasze BMW :lol: jak masz kolego chęć się spotkać i porozmawiać to tu masz moje gg:7889976 bądź napisz na priv. Pozdrawiam
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
...nie wykryło sondy lambda... ja też jej nie znalazłem, katalizator też zniknął...
Może masz EQUIPMENT FOR LEADED FUEL - czyli fabryczne "przystosowanie" do paliwa ołowiowego.
Normalnie taka informacja zawarta jest w VIN'ie, ale biorąc pod uwagę obecność M20B20 w aucie z 1993 - VIN niestety nie ma tu większego znaczenia.
Zapraszam :8)
Dobrze, że zapraszasz Adam, bo po informacjach o różnych warsztatach, choćby tylko z tego tygodnia - myślę, że oprócz ASO pozostaje w razie potrzeby tylko Twój auto classic service.
Jak nie wymyślę jakiejś dogodnej metody na wyjęcie starych tulei, to ze Śląska przyjadę do Ciebie na wymianę poduch tylnej belki :)
pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
  • Członkowie klubu
pozdr.
Cała przyjemność po mojej stronie :8)
BMW Partner
AUTOPOMOC
