tomek1708
Treść opublikowana przez tomek1708
  1. Rozebrać na warsztat, oględziny i wiadomo o co kaman, masz przerwę jak siadasz to gdzieś kabel jest zerwany i myślę że to problem w kablu nie w macie.
  2. U mnie w starym ccc wkładam płyty mp3 nagrane z 10 lat temu i czyta bez problemy i nieważne czy w folderach pogrupowanych czy pliki luzem.
  3. tomek1708 odpowiedział(a) na jackow62 temat w E60, E61
    A mozna :search:
  4. tomek1708 odpowiedział(a) na jackow62 temat w E60, E61
    Olej i filtr oleju co 15 tys/ rok( olej castrol edge ) Odma 45 tys/ co 3 wymiana oleju biarac ze wymieniamy olej co 15 tys Filtr powietrza co 30tys Filtr kabiniowy co rok Filtr paliwa co rok/30 tys km
  5. Raczej ze starości niz od klekania :norty:
  6. Ostatni efekt wyporki ud w fotelach komfort, przerwany kabel ale mata cala, wydaje mi sie ze mate ciezko przerwac bo jest wklejona w gabke w zygzak jest rozciagliwa i grzalka jest groba (sziedzenie komfort nie mam pojecia jak zwykle) a gabka jest wszyta w tapicerke skorzana wiec sama mata jest raczej niewymienna. http://images63.fotosik.pl/482/b71a1fa743e0d312med.jpg
  7. tomek1708 odpowiedział(a) na Hipo temat w E60, E61
    A wic problem rozwiazany, podlaczylem na krodko grzanie kiery i zaczela grzac wiec wyciagnelem sterownik i wlozylem i eureka kiera zaczela dzialac. Moze ktos ma tez problem wiec warto sproawdzic w taki sposob.
  8. Moze podladowac aku trzeba?
  9. jesli sa identyczne to zawsze mozna przelozyc sama tapicerke, tak mi sie wydaje.
  10. a moze kable w klapie sa przerwane ?
  11. 1 webasto włącza sie samo po odpaleniu silnika kiedy temperatura otoczenia jest niższa niz 5*C 2 mozna włączyć ręcznie z pilota lub idrive jeśli temperatura jest niższa niz 15*c Jeśli nie dzala trzeba zobaczyć błędy jake sa w webasto. W starym SGA miałem ebera piec a auto miało 14lat i piec miał tylko zarnik podniety i pompkę zablokowana mit ze webasto wymienia sie co 5l.
  12. tomek1708 odpowiedział(a) na Hipo temat w E60, E61
    Jaka wartość rezystacji powinna byc dla grzalki kiery? U mnie jest 049.
  13. No ze nie przeciąga na wysokich obrotach a puzniej szarpnięcie jest
  14. tomek1708 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam. Poszukuje warsztatu zajmujacego sie prostowaniem i renowacja felg alu.
  15. hehe tylko ciekawe co bylo wczesniej, bo widac ze typ z X5 nie bez powodu chce zajechac goscowi droge, a gosc wstawil na neta to co bylo na jego korzysc.
  16. :duh: to juz sam sobie radz!
  17. Kolego nie stresuj sie tym tak strasznie masz temperaturę w ukrytym menu a tu jest jak to zrobic.
  18. No to masz szczęście ale musisz podłączyć pod kompa co jest nie halo co zjada aku.
  19. tomek1708 odpowiedział(a) na harbuz temat w E60, E61
    Witaj Masz kable popekane w szynach klapy podaj @ to podesle materil jak to zrobic :D
  20. na bloku jest krociec plastikowy tez warto sprawdzic bo lubi pekac.
  21. Jesli pszesz ze po deszczwym dniu to obawiam sie ze pod kolem zapasowym tam gdzie sa modoly jest powodz :( ccc dziala?
  22. tomek1708 odpowiedział(a) na gimer temat w E60, E61
    Separator oleju to potoczna nazwa ODMA Olej i filtr oleju co 15 tys/ rok( olej castrol edge ) Odma 45 tys/ co 3 wymiana oleju biarac ze wymieniamy olej co 15 tys Filtr powietrza co 30tys Filtr kabiniowy co rok Filtr paliwa co rok/30 tys km
  23. tomek1708 odpowiedział(a) na Prezioso temat w E60, E61
    Co za roznica jakie. Oby nie walily gumo.
  24. tomek1708 odpowiedział(a) na robert0707 temat w E60, E61
    Rok temu :duh: trzeba sprawdzić jego działanie moze juz sie skończył.
  25. tomek1708 odpowiedział(a) na robert0707 temat w E60, E61
    Trzeba zrobic test disem czy zaworek działa jeśli tak to EGR do sprawdzenia pewnie jest zasyfiony, nie szarpie lekko tobie obrotów miedzy 1500-2000?
