Słaby sygnał radiowy.
Z racji, że jest to mój pierwszy post, to na początek chciałbym wszystkich powitać i myślę, że znajdę lekarstwo na moją bolączkę.
Dwa dni temu nabyłem swoją 5-tkę. Samochód 2005 r, kombi. Skoro nie nowy to ma swoje drobne usterki.
Mam jak na razie tylko dwie, ale męczące.
1) Słaby sygnał radiowy. Odbieram jakieś może 2 stacje lokalne i to też nie za dobrze. Zaglądałem w zawiasy w klapie i znalazłem przerwaną taśmę w kolorze złotym. Tak widać z latarki. Nie wiem, czy to jest odpowiednikiem mojego zmartwienia, ale jak na BMW-u to wygląda to słabo.
2) Brak jest światła stop. Tego na szybie( trzeciego).
Proszę może ktoś miał podobny kłopot? Chciałem ściągać klapę, ale może to jest zbędne?
Znalazłem w szukajce jakieś linki do zdjęć, lecz nie za bogato opisane. Wkręt, wzmacniacz itp, itd. Mało opisu jak się do tego zabrać? Chodzi mi o demontaż?
Proszę o rady i oczywiście jak są jakieś linki do innych postów to też proszę. Chociaż raczej szukałem starannie.
Witaj Masz kable popekane w szynach klapy podaj @ to podesle materil jak to zrobic :D
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
[email protected]
Dzięki serdecznie. Szukam jakiś foto, schematów. Łopatologicznie.
Wszystko co dzisiaj dłubałem to jakieś zaślepki, korki, ale do niczego się nie dostałem. Sposób jest tylko ja nie wiem jaki?
Pzdr.
  • 1 rok później...
Sorry,że odgrzewam temat ale macie może jeszcze gdzieś ten materiał o tej skomplikowanej dla mnie "operacji".Mam zamiar zabrać się w poszukiwanie uszkodzonych przewodów i każdy materiał,podpowiedź będzie bezcenna. Z góry dziękuję.
Pozdr
Kolego ja mam e60 2009r bezwypadkowe i też mam słabą jakość radia.
Podobno te modele tak mają.
W przypadku przebywania w jakichś małych miejscowościach daleko od nadajników radio naprawdę słabo odbiera...
BMW = Radość z jazdy
Ok,możliwe. Ale ja mam dodatkowo niedziałający centralny z pilota. Obejrzałem już wzmacniacz antenowy i wydaje się być w porządku,ale nie dochodzi do niego prąd (tylko 4V jest a myślę,że powinno być 12V) więc pozostaje mi szukać uszkodzonej wiązki.
PS
Do wyjętej ze wzmacniacza wtyczki od anteny włożyłem drucik i radio grało idealnie.
Nie zgodzę się. Miałem 5 rodzajów BMW, w sumie 10 sztuk i w żadnej radio nie odbierało tak dobrze jak w e60. W moim garażu (wielostanowiskowy pod blokiem) nic nie ma zasięgu, mało jakiemu sąsiadowi odbiera jakiekolwiek radio, u mnie łapią się wszystkie większe stacje. W poprzedniej e46 i e39 miałem z tym problem. Łamiące się kable to już standard w każdym BMW, kombi czy sedan..
Krzychu.
jak radio slabo odbiera to na bank przetarty jest równiez kabelek antenowy do anteny FM jest po lewej stronie w zawiasie od szyby po tej stronie idą tylko dwa kable masa od ogrzewania szyby i wlasnie ten od radia FM.... cieżka sprawa bo porzeba posztukowac kabelek koncentryczny abo wymienić na inny koncentryczny antenowy a on jest małej średnicy , najlepiej by bylo dokupić taki kabel albo dobrac od telefonu GSM itp . i przeciągnąć przez zawias.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
  • 3 lata później...
Tak jak w temacie mam słaby sygnał radiowy ale uwaga tylko po podłączeniu np. ładowarki do zapalniczki z tylu tunelu środkowego. Po odłączeniu radio odbiera super wszystkie stacje. Wcześniej naprawiałam przewody z prawej strony oraz wtyczkę dochodząca do wzmacniacza.
Może ktoś wie jak naprawić ten problem ze słabym sygnałem po podłączeniu czegoś do zapalniczki. Z góry dziękuje.
Kup lepszą ładowarkę. Sprawdzone 100%
Ok dzięki,
Poleci ktoś jakąś ładowarke usb do zapalniczki?? Z góry dzięki.
Tak samo różnej maści oświetlenia LED potrafią skutecznie wyciszyć radio...
