E60 3.0d odma
gimer
Mam nowy typ odmy bez filtra filcowego, taką > http://bmwcentrum.pl/odma-jednostka-odpowietrzajaca-m57n2-bmw-e60-e61-e65-e66-x5-e70-x6-e71-x3-e83-e90-e91-e92-e93,id347.html
czy taka odme sie wymienia czy nie? A jesli wymienia to co ile km?
Moje autko 2006 grudzień 135tys.
I drugie pytanie:
Co jest przyczyna mocnego pocenia rur ktore wchodza do chłodnicy intercoolera? I w intercoolerze zauwazylem olej :/ ???? A te rury cale mocno zachlapane,az caly fatruch osmarowaly niezle..bardzo mocno...
seperator czyli odma tak? Czy co bo nie kojarze faktow teraz :D ????
aaa seperator odmy, a nawet jesli go rozebralem i jest czysty to i tak wymienic go???
tak jak juz pisalem mam ten nowy model odmy bez filtra, tylko cala plastikowa
Separator oleju to potoczna nazwa ODMA
Olej i filtr oleju co 15 tys/ rok( olej castrol edge )
Odma 45 tys/ co 3 wymiana oleju biarac ze wymieniamy olej co 15 tys
Filtr powietrza co 30tys
Filtr kabiniowy co rok
Filtr paliwa co rok/30 tys km
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Ja wymieniam wszystko co 15 tys. km:
filtr oleju
filtr paliwa
filtry kabinowe
filtr powietrza silnikowy
olej castrol edge 0w30
odmy od nowosci nie wymienialem, mam 135tys, jest ladna nic w srodku nie bylo jak ja odkrecilem i nie wiem czy wymieniac czy nie ;/
poza tym turbo juz mi puszcza,bo mam w intercoolerze olej ;/ i klapeczkami przy kolektorze ssacym (te co zamykaja doplyw powietrza zeby jak odpala sie byla wieksza kompresja) bryzga mi na caly silnik olej, tak ze od dolu jak patrze mam skrzynie i miske olejowa cala o bryzgana. SZOK 135tys i turbo :O zal,,, samochod mam od 6tys km z niemiec sprowadzony, z salonu, zal
  • 2 miesiące temu...
Głównie powinno się wymieniać obudowę ponieważ w środku jest sprężyna i membrana która się zużywa z czasem a że nie da się kupić samej obudowy to trzeba cały komplet.
Już myślałem że to mnie pech dopadł - u mnie regeneracja turbiny przy 170 tys :)
Do powyższych danych o wymianach dodam:
Skrzynia biegów (automat) : 30 tys co dwie wymiany oleju - ja też uważam że wymiana co 15 tys oleju w silniku jest OK bo to co podaje producent to jest fikcja i co do silnika i skrzyni automatycznej
Panowie szybkie pytanie czy do tej odmy http://allegro.pl/filtr-odmy-odma-separator-oleju-bmw-e60-e61-525-d-i3951177563.html do e60 530d jest jeszcze taki mały filterek czy to co jest tylko na aukcji???
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
To elegancko dzisiaj zamówię i jakoś w przyszłym tygodniu zacznę zabawę z odma.
Dzięki za info
