maciejek
Treść opublikowana przez maciejek
  1. Zapraszam, weryfikacja uszkodzenia testerem kosztuje 80 PLN. Może to nie być czujnik temperatury.
  2. Błędy są zapisywane w pamięci sterownika do momentu wykasowania. Jedź do warsztatu który ma pojęcie o beemkach, powinni wiedzieć co jest grane ;)
  3. maciejek
    nie zapala bydle
    Jakbyś wstrzymał się z podpalaniem to zapraszam, ożywię "bydle".
  4. Ewidentnie masa. Dlatego kable się smażą.
  5. maciejek
    Wypadek...prośba.
    Na pewno masz pogięty pas tylny i klapę. Może i podłużnice? Zrób zdjęcia to powiem Ci jak to wygląda.
  6. Również, jest to dosyć popularna usterka ale jedna z wielu możliwych. Osobiście preferuje wykorzystanie testera do zdiagnozowania i znalezienia usterki :wink:
  7. maciejek
    Problemy z silnikiem M30B35
    Wina nie będzie po stronie elektroniki, odezwij sie bo chyba wiem o co chodzi.
  8. Kondensat jest przyczyna "majonezu". Dłuższa trasa odparuje z silnika wodę. Możliwe że gaziarze grzebali w przepływomierzu i dlatego przy odpalaniu telepie silnikiem. A co do falowania obrotów sprawdź ładowanie, czy przypadkiem nie jest za małe napięcie przy włączonych światłach.
  9. A w serwisie BMW nie ma? Może być tania, do starszych modeli na części są czasami spore rabaty.
  10. Jednoznacznie wyjdzie na testerze co jest przyczyną zapalenia sie kontrolki poduchy. Na ślepo nie ma sensu szukać, bo narobisz tylko szkód i popadniesz na koszty.
  11. Najtaniej i najsensowniej sprzedaj obecne auto i kup z takim silnikiem jak potrzebujesz. Swap zje Cię kosztowo.
  12. Pęknięty lub wysunięty przewód od podciśnienia serwa. Chyba że membrana pękła.
  13. M-POWER-BMW zadzwoń mam teraz gratisową diagnostykę BMW z silnikami diesla.
  14. Któryś z czujników ABS-u z tyłu - wyjdzie na komputerze, to dotyczy prędkościomierza, ekonomizera, kontrolki ABSi ESP. Ale znikające wspomaganie hmmm....
  15. maciejek
    Przepływomierz??
    Nigdy nie słyszałem o adaptacji przepływomierza i nawet nie wiem skąd taki pomysł. Jedynie co można zrobić to wykasować adaptacje sterownika do nastawów podstawowych. A co do mtm-a to naciąłem się parę razy i nie mam dobrego zdania o chińczykach.
  16. maciejek
    Przepływomierz??
    Do Piotres wybacz ale MTM to jest chińszczyzna i niestety na trwałość i jakość nie należy liczyć.
  17. Masz na myśli e30 Buniego, grzebałem w niej usprawniając conieco niestety dopiero gdy miała pod maską benzynę. Ale zasuwa nieziemsko :D :D :D
  18. Spokojnie dogadamy się
  19. Zadzwoń do mnie w poniedziałek, spojrzę co tam może boleć twój sprzęt.
  20. Może masz zamuloną chłodnicę?
  21. maciejek
    535 luzy zaworowe
    M30 B35 to jest oznaczenie silnika, a luzy zaworowe 0.30 na dolocie i wydechu na zimnym silniku
  22. Na wielu czujnikach sprzedawanych w opakowaniu helli jest oryginał ze spiłowanym logo i po części numerem.
  23. Jak odpalisz diesla po wymianie oleju zawsze będzie czarny
  24. Czujnik temperatury cieczy do sterownika silnika i czujnik temperatury na wskaźnik na desce to dwie różne bajki. Sprawdź jaka ma oporność na zimnym silniku jak nie chce zapalić. Czasami jest tak że czujnik dostaje fiksacji od czasu do czasu.
  25. Lambda nie ma żadnego wpływu na odpalanie, masz zepsuty czujnik temperatury cieczy i silnik przylewa. Tylko pytanie czy cały czas czy tylko przy określonej temperaturze silnika?
