świst i twardy pedał hamulca...?
jestem nowy i na forum i jako kierowca BMW...mam e36 a problem pojawił sie kilka dni temu. W pewnym momencie zaczął dochodzić z silnika dziwny świst a hamulec zrobił się twardy (nie mówiąc ze wogóle prawie nie hamuje) wiem że to coś z serwem ale pytanie brzmi, czy to padło całe serwo ? Ile kosztuje wymiana całego serwa i czy ewentualnie może być to jakaś drobniejsza usterka ? Szukałem na forum ale nie znalazłem pełnej odpowiedzi na to pytanie...pozdrawiam
mogLa paść pompa hamulcowa mógł stanąć tłoczek w pompie. cen nie znam
proponował bym najpierw ymienić płyn hamulcowy, może stary u mnie w mojej pierwszej buni w E36 316i jakieś 12 lat temu to pomogło, po pomiarach że płyn był jak woda i zero działania
Czy oborty silnika sie nie zmienily? bo to dziala na zasadzie podcisnienia wiec jesli jest jakas nieszczelnsoc to silnik zmieni swoja prace
racja sprawdz płyn hamulcowy powinno się go wymieniać co 3 lata :cool2:
a ja stawiam na walnięte serwo. Zdejmij przewód podciśnieniowy z serwa i go zatkaj. Jeżeli po naciśnięciu hamulca (silnik zapalony) świstu już nie będzie to serwo do wymiany
Pęknięty lub wysunięty przewód od podciśnienia serwa. Chyba że membrana pękła.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Stawiam na serwo. Jak pedał twardy to znaczy ze hamulce są dobre znaczy nie zapowietrzone... sprawdź czy jest podcisnienie na przewodzie od serwa
Dzięki wielkie za odpowiedzi, wysunięty był przewód do podciśnienia serwa zalozyłem i wszystko gra(ło) !!!
Generalnie powiem wam tak, che kupic Bemke od kumpla, w nie najlepszym stanie ale cena jest dobra wiec sie zastanawiam. W piątek jade na przegląd silnika i mechaniki w celu zanalizowania bilansu...obecnie głównym problemem jest to że po odpaleniu, silnik (po przełączeniu na gaz) nie trzyma obrotów na luzie i gaśnie, na benzynie sytuackja wygląda tak ze obroty "próbkują" - spadaja do 300 po czym podbija je do 1000. Przedwczoraj okazalo się ze nie był podłączony czujniok biegu jałowego (czymkolwiek on jest) i dlatego silnik nie trzymal obrotów na gazie, po podłączeniu silnik nie chodził równo ale nie gasł wiec sie ucieszyłem ze nie jest źle i ze trzeba wyregulowac po prostru instalacje gazową...dzisiaj sytuacja sie powtarza, silnik na luzie gaśnie. Macie może jakies pomysły co to może być. Jak za bardzo nagmatwałem to dajcie znać...pzdr !!!
Też mam swoje BMW na gazie. I mam podobny problem ale z tego co wiem (zależy jaki masz gaz) na zimnym silniku tak powinno być. Gdyż na gaz przechodzisz w czasie gdy silnik lapie temp. Inaczej gaz w parowniku przy rozprężaniu zamarza. Potrafią być nawet przypadki ze parownik robi się jak bryła lodu i stoisz :( Ale jak mówiłem wszystko w zależności jakiego rodzaju jest gaz. Najlepszy jest automat w zależności od temp. a nie od obrotów. Pozdrawiam P.S. Jakie BMW ??
