Padnięta uszczelka pod głowicą?
Proszę o rozpoznanie czy to uszczelka czy nie:
- falujące obroty po rozgrzaniu silnika, ale znikają gdy wyłącze światła mijania :duh:
- masełko na korku wlewu oleju
- troszkę białego masełka na bagnecie, ale nigdy tego nie zauważyłęm wcześniej, dopiero jakoś ostatnio. z tym że robią krótkie trasy po 3-4 km i mam LPG
- po odpaleniu silnikiem trzącha i chodzi mega nierówno jakby na 3 garach, i trzeba podgazować bo zgaśnie, trwa to jakieś 2-3 sekundy po odpaleniu
- osiągi samochodu bdb - 11s do 100km
- silnik przyśpiesza równo itp.
- w płynie chłodniczym nie zauważyłem oleju (w sumie nie wiem jak go dostrzec), choć płyn jest troche tłusty
- silnik nie grzeje się
- bierze olej 0,2/1000
- płynu chłodniczego nie ubywa
- z rury dymi jasnym kolorem, sporo
Nie dokonca moze to wskazywac na uszkodzona uszczelke pod głowica moze byc uszkodzona głowica (zart). A tak powaznie moze byc to skutkiem tego ze mamy chłodniejsza pore roku i na skutek kondensacji (mamy zmienna temperature) powstaje jakas maz w silniku (nie powinno byc jej duzo)i nakorku pisze to z wlasnego doswiadczenia a jak robisz krótki trasy to silnik sie nie zagrzewa do odpowiedniej temperatury i to tez moze byc przyczyna tej mgiełki bialej zwłaszcza jak jest zimno. Jednak nie wykluczalbym tez twojej teori ale jak nie ubywa Ci płynu w chłodnicy (płyn musi byc tłusty, znaczy ze jest płyn a nie woda ) to raczej malo prawdopodobne
Maselko to wynik krutkich tras jak kolega pisal co bialego dymku sprubuj go dobrze rozgrzac /najlepiej jechac/jak bedzie dalej puszczal bialy dym to moze byc uszczelka lub glowica co do obrotow cos masz zle wyregulowane tymbardziej ze gaz.....
Póki co nie myśl o uszczelce, a przejedź jednorazowo wiecej niż 50 km i biały osad zniknie.
Co do falowania to może być oczywiście kwestia regulacji instalacji gazowej (jaka to instalacja i czy faluje zarówno na Pb i lpg), albo ,,silniczek,, krokowy.
U mnie w tej chwili nie ma LPG, ale miałem kiedyś podobny problem z obrotami i co się okazało, po wywaleniu instalacji gazowej z auta i wpięciu oryginalnych wtyczek na swoje miejsca, miedzy innymi wtyczki do ,,silniczka,, krokowego, problem z obrotami zniknął.
Kondensat jest przyczyna "majonezu". Dłuższa trasa odparuje z silnika wodę. Możliwe że gaziarze grzebali w przepływomierzu i dlatego przy odpalaniu telepie silnikiem. A co do falowania obrotów sprawdź ładowanie, czy przypadkiem nie jest za małe napięcie przy włączonych światłach.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Koledzy przegoniłem samochód przez 80 kg i co prawda jest ten nalot na korku ale tak mało że ledwie widać (starego nie ścierałem) a na bagnecie czyściutki olej.
Na rozgrzanym kopci mniej! Cieszmy mnie to, chyba mam uszczelkę pod głowicą zdrową. Co innego sama głowica (cykanie) :norty:
-obroty - sprawdź kable jak przy różnym poborze pradu ci faluja to coś z zapłonowym nie tak i ogólnie elektryka.
-masełko- magą byc krótkie odcinki
- "trząchanie" - silnik krokowy do wyczyszczenia lub układ zapłonowy (już 2 powody do spr. układu zapłonowego masz :norty: )
- osiagi git :cool2:
- płyn zazwyczaj jest troszkę albo nawet trochę więcej tłusty
- oleju bierze tyle co powinien :roll2: bo z tego co pamiętam to chyba na minerale śmigasz a ze nówka silnik nie jest to nie jest jeszcze tak tragicznie.bywały gorsze przypadki
- z rury dymi bo masz gaz....z gazu produktem ubocznym jest woda, która zbiera siew ukł wydechowym.jak jest zimno, a wydech sierozgrzeje woda odparowuje co daje dużo dużo białej"pary"
