318tds rozrusznik? swiece?brak masy?
Jestem nowy na forum Witam wszystkich :)
A teraz problem, mam nadzieje ze wmiare jasno uda mi sie go opisac:
Po przekręceniu kluczyka (w czasie jak grzeją świece) przygasają kontrolki. Rozrusznik tylko "pykał",teraz juz wogóle nie daje znaku życia.
I w czasie grzania świec wydobwał sie dym spod maski,zlokalizowałem to- spaliły sie całkowicie przewody od czujnika poziomu oleju.
Postawiłem na brak masy, ale umasowienie silnika wygląda ok.
Czy ktos juz cos takiego przerabiał??
Z góry dziękuje za rady i sugestie
a aku masz naladowany?
Kocham moja Czarnulkę
Tak,od tego zacząłem.Nawet wsadziłem drugi dla pewnosci.Chciał bym,zeby to było takie proste :).
oczyść klemy i dokręć dobrze
MASA>>MASA>>MASA>>sprawdz lub wymien przewod od karoserii do kadluba silnika /moze trzyma tylko na izolacji ,moze dobrze wygladac/..
Ewidentnie masa. Dlatego kable się smażą.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Problem rozwiązany !! :)
Przewód masowy wyglądał jak "nówka",mimo to dałem dodatkową masę(gdziekolwiek, byle jakim kabelkiem jaki miałem pod ręką).i pali na dotyk.Pozostało wymienić masę i spalone przewody czujnika oleju.
Przewód masowy 10zł, kabelki czujnika 20zł , pomoc użytkowników forum BEZCENNA :)
Jeszcze raz wielkie dzięki
pozdrawiam.
