Jack79
  • Wygrane w rankingu
    8
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Utorrent Dodałem Route WEST 2022-1 i WAY 2021-3 na pierwszej stronie.
  2. Katalogów na sieci pełno. Wpisz soedem ostatnich znaków VIN i znajdź numer wału https://www.realoem.com
  3. Dodałem na pierwszej stronie mapy MOVE 2021
  4. No nie wiem z czym można mieć problem . Otwierasz link z pierwszej strony ktory cię interesuje. Klikasz download. Ściąga ci plik torrent. Masz plik torrent oraz zainstalowany ulubiony program do pobierania torrentów, więc ściągasz mapę i tyle.
  5. Mam też N47 i bardzo chciałbym oprócz bagnetu też mieć wyświetlanie stanu na ekranie. Wiem, że na pewno do zmiany jest czujnik w misce z HELLA na TEMIC. Następnie konieczne było by przepiecie trzech pinów w DDE, ponieważ czujnik HELLA działa po sygnale LIN, zaś czujnik TEMIC po BSD. To też jest do zrobienia. Pozostaje pytanie co zakodować, żeby auto wiedziało, że ma inny czujnik, żeby nie wyświetlało błędu o braku czujnika LIN. Czujnik już mam, wiem gdzie przenieść piny. Czy ktoś dokładał kiedyś taką opcję do N47?
  6. Błąd zapalnika kurtyny. Auto nie widzi kurtyny, bądz jest uszkodzona. To że sama kostka siedzi nie ma znaczenia. Ta wtyczka jest tak zrobiona, że dopiero po wciśnięciu sprawnego zabezpieczenia piny poduchy, łączą się instalacją. Popatrz sobie na youtubie jak to działa. Wypinasz wtyczkę z poduszki i wsadzasz w piny rezystor o wartości jak napisałem. Na tej podstawie badana jest sprawność poduchy. P.S. poczytaj jeszcze tu. Koleś miał ten sam błąd co ty, ale okazał się że winna była klema pirotechniczna na akumulatorze. https://www.e46fanatics.com/threads/airbag-fault-light-help-if-u-can-plz.932560/
  7. Możesz jeszcze miernikiem sprawdzić rezystancję poduchy. Powinna być w granicach 2-3 ohm. Tylko musiałbyś mieć wtyczkę z uciętymi kabelkami. Bez wtyczki nie da rady tego zrobić. Ważne jest, żeby wtyczka miała nie uszkodzone zabezpieczenie, bo to ono robi, że poducha jest podłączona. Możesz też pominąć poduchę, żeby sprawdzić czy to kwestia samej poduszki zastępując ją rezystorem. Wtedy błąd da radę wykasować.
  8. Darkside chyba kolegi nie zrozumiałeś. Downpipe wsadził zamiast DPFa i chce tylko usunąć go programowo.
  9. Z tym to nic nie zrobię. Kolesie z BMW nie odbierają ode mnie telefonu :lol:
  10. Było sporo razy tu. Poszukaj. Problem jest w samym zamku tym z logiem BMW na klapie. Wyjmij go rozbierz i zobaczysz co jest zepsute. Najczęściej trzeba kupić drugi.
  11. Jack79
    Auto nie odpala.
    Spaliłeś coś dalej. Nie napisałeś za dużo o silniku ani roczniku, ale to standard. Przyjąłem, że masz M47 po 2006. Na początek spaliłeś bezliecznik F01 pod maską. Zmieniłeś bezpiecznik na większy, więc poszło dalej. Bezpiecznik F01 odpowiada za te wszystkie urządzenia, których masz błędy. Boost pressure adjuster Hall-effect sensor,camshaft Rail pressure control valve Throttle valve Volume control valve Za bezpiecznikiem F01 jest przekażnik k2003a. Znajduje się w tym samym miejscu co bezpiecznik F01 tylko bardziej w stronę błotnika . Przekaźnik jest zasilany z bezpieczników z tyłu auta F91 100A, ale on raczej jest git, skoro piszesz, że napięcie masz na wtyczkach, czyli bezpiecznik F01 też jest ok.
  12. Kontrolki od wypalania nie ma. Aplikacja na telefon może ci to pokazać, tylko weź się męcz i jeździj cały czas z podpiętym telefonem i odpaloną apką.
  13. Połóż go koło ładowarki do szczoteczki do zębów albo na ładowarce indukcyjnej do telefonu. Kluczyk się naładuje. Ty masz prędzej problem z modułem do diversity, który często od wilgoci gnije w środku lub wiazką kabli między klapą bagażnika a budą.
  14. Z tego co pamiętam wyskakuje monit o wlożeniu pendriva z mapami zawsze. To pozostaje tylko albo problem z rozpakowaniem albo z pendrivami. Zgrywałeś bez katalogu? Ma być tylko dwa czy trzy pliki i dwa katalogi.
  15. To powinno pójść z USB. COMBOX aktualizuję sie z USB w podłokietniku, ale mapy ze schowka. W dobre USB wsadzasz pendriva? Monit po wsadzeniu map zawsze się pokazuje, ale czasami nie jest adekwatny do stanu. Zawsze jest pytanie czy chcesz aktualizować. Oczywiście do aktualizacji będzie potrzebny kod FSC, jeśli nie masz wpisanego kodu FSC LIFETIME, czyli na zawsze.
  16. Nowe mapy na miesiąc 07.2021 NAVD_000046A0_255_007_175 = Road Map Europe LIVE 2021-3 NAVD_00003C2C_255_007_085 = Road Map Europe WAY 2021-3 NAVD_0000085F_255_007_230 = Road Map Europe East MOVE 2021 NAVD_0000085F_255_007_229 = Road Map Europe West MOVE 2021 NAVD_00001DDF_255_007_006 = Road Map Europe East ROUTE 2022-1 NAVD_00001DDF_255_007_007 = Road Map Europe West ROUTE 2022-1 NAVD_000059FF_255_007_209 = Road Map Europe JOY 2021-1 NAVD_000059FF_255_007_210 = Road Map Europe JOY 2021-2 Nie wyszły nadal mapy PREMIUM
  17. Weż inny penderive. Jaką wersje mapy uaktualniasz? Jeśli masz za stary firmware w CIC to z USB nie uaktualnisz map.
  18. To coś robisz źle, bo ściągaja się normalnie.
  19. To wygląda że masz coś z DPF i problem powróci. Następnym razem jak będziesz na diagnozie spisz wszystkie błędy. Bez tego to wróżenie z fusów.
  20. No jak to N47. Rozrząd zrobić i tyle. Spalanie niewiele większe. To wszystko jest N47 tylko ten ma dwie turbiny i zwie się N47s na klapie 123d.
  21. Wyciągnij moduł i podaj numer z niego lub sprawdź czy ma elementy od buzzera na płytce. Tu masz różnice https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=383330&p=2766787
  22. Przecież napisał F30 z 2018 roku :D
  23. 204 KM dieselek.
  24. Może być, że nie będziesz musiał, bo z tego co wiem przez trzy lata aktualizację masz gratis. Chociaż to już chyba ci minęło. Po tym czasie bez FSC nie wgrasz. Chyba, że starszą na 2020 powinna pójść po tym trzyletnim gratisie.
