Treść opublikowana przez Jack79
Duże spalanie BMW e46 Touring 2.0d 150km w automacie
Tak skrzynia i moze ok, ale czy to nie przez automat wykres tak wyglada? Też jestem ciekaw, ze swoim nigdy nie byłem na hamowni, więc nie wiem jak mój wykres i moc. Korci mnie żeby podjechać gdzieś:) Ale narazie muszę znaleźć czas na montaż klapy gaszącej, czekającej już w kartoniku:)
To rzeczywiście jak na serie parametry całkiem spoko, a spalanie jakie masz na trasie to za duże nawet jak na automat. Mój się miesci w 6-7 jak tak do 140 jade i mam jedną świcę spaloną, ale to chyba nie wnosi. No kurde nie ma cudów, skoro chmury nie zostawia żadnej, paliwo nie spierdziela bokiem, to coś musi być nie tak. Same z siebie takie spalanie się nie bierze. Może niech pojezdźą autem z podłączonym kompem. Live data może coś pokaże.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Jak nie bedziesz szalał. Ale myśle ze moze byc ciezko. Skoro katalogowo ma w miescie kolo 13 benzynki, a to pewnie zaniżona lekko wartość + wiadomo ze na gazie więcej pali, to może być cięzko. W beznynie niestety auta nie mam, chociaz chciałem ale nic się nie trafiło fajnego:(
[E46] Wybór akumulatora
Myslalem ze tak zrobilem. Kupilem na miejscu, nie wysylkowo, ale jesli pan Tadziu nie powie ze jest uszkodzony to se można. Dobrze ze mi nie wmawiał ze mam coś z elektryka, bo takie akcje też bywają.
[E46] steptronic na postoju
Ja mam tak samo. Jak stoisz to maksymalnie na manualu do M3 pojedzie. Myśle ze to dlatego, ze z M1 i M2 ruszysz spokojnie, a jak wrzucasz M3 to i tak ci sam redukuje do M2. Nie przewidzieli ruszania z trzeciego biegu. Twojej skrzyni nic nie jest.
320d falowanie obrotów przy włączonym ogrzewaniu
Wymiana prosta. Płynu prawie nic nie wyleci bo podgrzewacz jest wysoko. Kilka śrubek i gotowe. Jak chcesz go gdzies wysłać lub wyjąć zeby obejrzeć to możesz go zastąpić np rurką miedzianą lub czymś innym co wytrzyma ciśnienie i temperature. A sam podgrzewacz drogi jak ja pierdziele.
Już kij jakie te akumulatory Centra robi, ale bujanie się z niesprawnym akumulatorem przez rok, bo panowie twierdza ze jest ok, to przesada. A ja na prostowniku non stop dawałem.Po to się więcej płaci bo jest trzy lata gearancji, ale wez to wyegzekwuj.
Jak akumulator to obecnie tylko Varta lub Bosch. Z tego co się orientuje to w sumie to samo. Zaś Centre i Exide można sobie darować, bo to też to samo. Centre wykuoił Exide i się kaszana zrobiła. Poczytaj sobie o Centra Futura jakie ludzie mają problemy z reklamacjami. Moja Futura zaczęła padać po dwóch latach, w sumie ledwo je wytrzymała. A udało mi się ją oddać i odzyskać kasę po roku. Przez 12 miesięcy męczyłem się bo fachowcy twierdzili że jest ok. Ostatecznie udało się i nigdy więcej Futury.
Nie no to wiadomo ze widac to dopiero teraz, latem nie wysrepuje. I na pewno ma to związek z pogrzewaczem bo jak tam na 16 stopni to jest spokój.
problem z lusterkiem
Co masz zle to nie wiem, ale lusterka grzeją się non-stop, czy lato czy zima, one cały czas grzeją.
E46 320D CIĘGNO turbiny prosze o pomoc
Ja bym zrobił tak: -pominął elektrozawór turbo, czyli wyjął oba wężyki od podciśnienia i złączył -odpalił furę, bez gazowania i niczego, cięgno wysunie się na maksa -popsikal -teraz zeby przesmarować, to rozłączył i złączył te wężyki, cięgno będzie się ruszac od min do max. Tak chyba najłatwiej. Nie będziesz musiał fury piłować i zrobisz to sam.
Ja w moim automacie mam tak. Temperatura ustawiona na 19 stopni. Obroty są tak koło 750 i ani się nie podnoszą ani nie opadają. Podgrzewacz jest gorący jak się ręka dotknie. Jak dochodzi tak do temperatury wyłączenia podgrzewacza, to zaczyna się lekkie falowanie. Na obrotomierzu jest to ledwo zauważalne, bardziej po dzwięku to czuć. Pofaluje tak z minutę max i potem jest ok. Myślałem ze to jest źle, więc latem rozebrałem ten podgrzewacz i okazało się że nie ma takiej kaszany jak u większości na zdjęciach (popalone tranzystory). Mój wygląda w środku jak z fabryki. Nic nie jest zwarte. Także już sam nie wiem czy coś mu jest czy nie. Tempertaure łapie bardzo szybko, tylko to falowanie leciutkie trochę mnie zastanawia. Też tak macie, czy coś jest u mnie źle?
W sumie to nie wiem czy można psikać czy nie. Ja patrzyłem tylko czy się wysunie czy nie. U mnie w INPIE tyle ile zadane tyle otrzymuje, więc tak jak pisałem ja się tylko bawiłem i testowałem to co wyczytałem na forum. Moim zdaniem nie powinno nic się stać jak smaru dasz. Tylko nie kręć śrubą na tym cięgnie bo podobno cięzko potem ustawić, żeby było ok. Chyba że już ci jakiś mechanior pokręcił. jas451 INPA pokazuje ciśnienie doładowania. Tu jest podobny temat: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=113745
Niech się chłopak pobawi. Gdzie ma się uczyć jak nie na swoim aucie. Najwyżej później na forum napisze że cięgno mu nie działa, co robić:)
Z tego co wiem to jak pominiesz zawór turbo. Czyli połączysz bez niego to cięgno wysunie się na maksa na odpalonym silniku, jak rurki rozłączysz to się cofnie z tego co pamiętam. Bawiłem się tym na początku wakacji, ale logicznie myśląc tak powinno zadziałać. Podciśnienie maksymalne to cięgno na maksa wysunięte. Ale dostęp do cięgna lekki nie jest . Turbo jest po stronie pasażera pod filtrem powietrza,
gdzie kupić zwykłe żarówki h7 o barwie światła 5000-6000k???
A jakie masz te Osramy?? Ja miałem OSRAM Night breaker Plus, ale tą pierwszą wersję to wytrzymawały 3 miesiące. Po dwóch takich wymianach stwierdziłem że za drogie są i kupiłem Osram Long Life czy jakoś tak i od tamtej pory nie wymieniałem już żarówek. Oczywiście tamte świeciły sporo ładniej, ale te się nie przepalają.
Proponuje bardziej takie. Co prawda zywotnosc to pewnie z półroku maks, cena ogromna ale swieca fajnie:) Sorry. Zapomniałem o linku: http://allegro.pl/zarowki-osram-h7-night-breaker-unlimited-110-i3668310407.html To są OSRAM Night Breaker Unlimited, lepsze niż Plus:)
Tu masz trójmiejskie forum i temat o hamowni. http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11838. Forum fajne i podają różne adresy warsztatów, ja z Koszalina jezdze do Gdańska na Osowa do Kiśla. Chłopak pomocny i obeznany z BMW.
No to już ciut za dużo. Przy spokojnej jezdzie do maks 6,5 powinienes zejsc. Tu masz cos zepsute. Mi przy wzglednie spokojnej jezdzie jak pisałem zbiornik na 1000 km starcza. Chociaz ja nie umim spokojnie jezdzic:) Trzeba szukać przyczyny wtedy:(
I twoje spalanie w automacie jest moim zdaniem prawidłowe:) Ja przejezdzam po miescie 600km na pełnym zbiorniku moim autem. Trasa jest duzo lepeij bo koło 1000km jak nie zapierdzielam. Według katalogów BMW spalanie w miescie wynosi 9,9 z tego co pamietam. A te ksiażeczki najczesciej zanizają takie dane. Także miasto koło 10 litrów to norma. Masz sprawne auto. Jak chcesz żeby ci 5 palił to kup SEATa 1.9TDI 90KM, a nie BMW 150KM w automacie, który jest mocno paliwożerny. Twoja fura jest ok. Nie naprawiaj dobrego bo coś zepsujesz:)
Kupno E46.
Temat powtarzający się raz w miesiącu i ogólnie ciężko powiedziec. Poszukaj dobrze a znajdziesz. Streszcze Ci do jakich wniosków zawsze można dojść po przeczytaniu kilku stron postów. Kupisz zadbany model, będzie spoko. Kupisz badziew to drugie tyle za ile kupiłeś, wydasz na naprawy.
kopci bmw e 46 150 km
Jak się robią temperatury bliżej zero i mniej to zawsze na zimnym silniku jest biały dym. Zanim się katalizator nie rozgrzeje z tego co tu czytałem. Na początku też się trochę przejąłem, ale jak przychodzą temperatury powyżej 5 stopni, dym znika. Co do oleju, masz syntetyk, więc może być. Firma jak dla mnie nie ma znaczenia.
[E46 Touring] Dystanse tył i przód
Tu masz galerię kolegi: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=217763&p=1715614#p1715614 Też mi się wydaje że lepiej będzie zamienić żeby tył był bardziej na zewnątrz, niż przód.
[e46 330xd] skrznia automat
Jak masz kabel i działającą INPE to sam zrobisz. Sprawa jest bardzo prosta. Ja się zbierałem z pół roku. Miesiące przygotowań. A to wystarczy SP Daten ściągnąć, 10 minut strachu i po sprawie. Ale czy to ci pomoże na twoją usterkę to wątpie. Z tego co tu czytałem to wygląda na hydrokonwerter, ale spróbować warto.
I jak to wygląda? Dałeś na przod 15 na tyl 20? Nic nie obciera? Jak bys dal radę wrzuć fotkę
